Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Een camera in een tablet is gevoelig voor schade als de tablet valt en op de plek van de camera terechtkomt. Deze gids laat zien hoe u de achterbehuizing van de tablet verwijdert om bij de camera te komen en deze te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gebruik de kleine metalen spudger bij het bovenste gedeelte van het geheugenkaartsleufje om een opening te maken tussen de achterbehuizing en de rest van het apparaat.
Gebruik de middelgrote metalen spudger in plaats van de kleine metalen spudger om de achterbehuizing te verwijderen. Dit doe je door de middelgrote metalen spudger rondom de rand van het apparaat te schuiven, beginnend bij het bovenste gedeelte van het geheugenkaartsleuf.
De tweede afbeelding toont de interne zijde van het apparaat zodra de achterbehuizing is verwijderd.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik de pincet om de camera volledig uit de rest van het apparaat te verwijderen. De camera moet uit en weg van de plek worden getrokken waar deze in stap 3 met het moederbord was verbonden.
De tweede afbeelding laat zien hoe het apparaat eruit hoort te zien nadat de camera is verwijderd.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
