Ga door naar hoofdinhoud
Eerste stappen
De eerste stap is controleren of je Roomba een foutmelding geeft. Op die manier is het makkelijker om de foutmelding op te zoeken en te begrijpen wat het probleem is, en bespaar je tijd. Hier vind je een lijst met foutmeldingen die de Roomba weer kan geven. Als de foutmelding je helpt bij het vinden van het probleem, ga je direct naar de voor jou relevante sectie om het probleem op te lossen. Anders volg je de stappen op deze pagina, die zijn gerangschikt op gemak van de uitvoering en op hoe vaak het voorkomt, van boven naar beneden.
De voeding van de oplader
Het ligt erg voor de hand, maar het kan zomaar de oorzaak zijn. Als er geen stroom is, wordt je Roomba vanzelfsprekend niet opgeladen.
  • Controleer of de lader aangaat door de stekker uit het stopcontact te halen en deze weer in het stopcontact te steken.
  • Gaat het licht op de lader aan? In dat geval zit je goed en kun je verder.
  • Als het licht niet aan gaat, zoek dan een stopcontact dat wel werkt en sluit je lader daarop aan.
Contacten zijn vies
Dit is een van de meest simpele stappen. Zorg wel dat je de stekker van de oplader uit het stopcontact haalt voordat je deze stap uitvoert.
  • Gebruik een melaminespons (zoals een Magic Eraser) die lichtjes met water bevochtigd is.
  • Maak beide contacten, op zowel de oplader als het oplaadstation, schoon. Ieder stukje vuil telt, dus zorg dat ze weer blinken als je klaar bent.
  • Maak beide contacten aan de onderkant van de Roomba schoon. Ook deze moeten hierna weer blinken.
  • Kijk of de Roomba nu wel oplaadt door deze in het oplaadstation te zetten.
    • Wacht gedurende 15 seconden, zodat het systeem zich op kan starten.
    • Als de Roomba weer oplaadt, ben je klaar.
  • Als de lichtjes die aangeven dat de Rooma laadt niet aan gaan, ga je verder met de volgende stap.
Contact van de oplader is kapot
Sommige Roomba's laden niet meer op omdat de contacten op het oplaadstation of op de Roomba zelf kapot zijn gegaan.
  • De contacten lopen het risico oververhit te raken. Er kan een brandlucht vanaf komen of een aanhoudend knisperend geluid als de Roomba wordt opgeladen.
  • Deze hitte zorgt ervoor dat de plastic onder de contacten zachter wordt waardoor de contacten mogelijk geen goede verbinding meer kunnen maken. Ook dit brengt weer warmte voort waardoor de contacten blijven bewegen tot er geen verbinding meer wordt gemaakt.
  • Inspecteer de contacten die je zojuist schoon hebt gemaakt. Als het plastic eromheen vervormd of gesmolten is, of de contacten zijn in de behuizing van de Roomba gesmolten, neem je contact op met iRobot en vraag je of het vervangen kan worden.
Als de contacten er goed uitzien, ga je verder met de volgende stap.
Batterij is niet goed geplaatst
Het volgende dat je wilt controleren is de positie en installatie van de batterij alsook de staat van de batterijcontacten. Sommige Roomba's hebben een batterij met een stopcontactachtige aansluitig, waardoor het lastig is de contacten schoon te maken. Om te zien hoe je toegang krijg tot de batterij, check je de lijst met handleidingen onder het kopje extra hulpmiddelen onderaan deze pagina. Hier is een algemene procedure waarmee je een begin kunt maken.
  • Draai je Roomba om.
  • Verwijder de borstel bij de rand. Houd de borstel vast om deze op z'n plek te houden en verwijder de schroef in het midden. Bij sommige modellen is het niet nodig dat je deze schroef verwijdert.
  • Verwijder de schroeven die het deksel van het compartiment aan de onderkant bevestigen. Bij sommige modellen (de 700, 800 en 900 series) hoeven slechts twee schroeven verwijderd te worden.
  • Verwijder de batterij. Gebruik de treklipjes aan ieder einde van de batterij om de batterij omhoog te trekken.
  • Maak de contacten op de batterij schoon met een melaminespons of isopropylalcohol (90% of hoger). Het contact zou niet van het soort moeten zijn dat pinnen bevat, want die zijn lastig te bereiken.
  • Controleer de contacten in de Roomba. Er zijn twee veelvoorkomende soorten contacten die makkelijk kunnen worden schoongemaakt: lipjes en veren.
    • Als het lipjes zijn, maak je zowel de kleinere als de grotere contacten met de melaminespons schoon. Buig ze ook rustig en lichtjes naar boven nadat je ze schoon hebt gemaakt.
    • Als het veertjes zijn, maakt je deze schoon met een zachte tandenborstel en wat isopropylalcohol of een melaminespons. Het kan wat lastig zijn om er met de spons helemaal in te komen, maar neem je tijd en zet niet te veel druk. Trek de veren na het schoonmaken ook weer een tikje omhoog zodat deze goed contact maakt met de batterij.
  • Plaats de batterij terug en kijk of het een originele iRobot-batterij is.
    • iRobot claimt dat batterijen van derde partijen soms problemen met het opladen kunnen veroorzaken.
    • Als het geen originele batterij is, probeer de Roomba dan aan de praat te krijgen met een originele of hogere kwaliteit batterij en kijk of dezelfde problemen zich nog steeds voordoen.
  • Plaats alle verwijderde schroeven terug.
  • Test of de Roomba nu wel oplaadt.
Softwareproblemen
Als je Roomba nu nog steeds niet oplaadt, is het mogelijk dat er een software-update heeft plaatsgevonden en dat je je toestel moet resetten of opnieuw op moet starten.
  • Als je Roomba wel aan gaat, kun je je Roomba proberen te resetten.
  • Soms kan een software-update tot problemen met het opladen leiden tot je je toestel reset of opnieuw opstart.
  • Volg de instructies voor jouw model voor het resetten van je toestel. Hier vind je instructies van iRobot voor het resetten van je Roomba.
Slechte batterij
Een kapotte batterij kan ook de oorzaak zijn van het niet opladen van je Roomba.
  • De batterij vormt een onderdeel dat onderhevig is aan slijtage, vooral als het toestel iedere dag wordt gebruikt.
  • De gemiddelde levensspan van de batterij ligt tussen de 300 en 400 laad-ontlaadcycli.
  • Een teken dat duidt op een slechte batterij is dat je Roomba vaker en sneller opgeladen moet worden.
  • Vaak vertoont de Roomba een foutmelding als de batterij kuren begint te vertonen. Bekijk het kopje extra informatie hieronder om meer te weten te komen over de soorten foutmeldingen.
  • Hier vind je meer informatie over het vervangen van de batterij.
Tot slot vind je hier een link naar de bij iFixit beschikbare batterijen voor de Roomba.
Extra informatie
iRobot Roomba Lijst met foutmeldingen betreffende het opladen (e-,i- en j-series)
iRobot Roomba Lijst met foutmeldingen betreffende het opladen (500, 600, 700, 800, en 900 series)
iRobot Roomba Lijst met foutmeldingen betreffende het opladen (s-series)
Extra hulpmiddelen
Hier vind je links naar handleidingen voor het vervangen van de Roomba-batterij. Deze handleidingen zijn ook handig voor het controleren of onderhouden van de batterij. Zoek naar de handleiding voor jouw specifieke model of een model dat daarop lijkt.
Chatforum met veel en goede informatie over de Roomba
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
3 opmerkingen
hola el io dejo de repente de funcionar y ni enciende ni carga que hacer por favor
yolanda martinez ruiz - Antwoord Deel
ayuda por favor
Tengo un 380 y no carga.¿que hacer¿
Annic - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 20
Afgelopen 7 dagen: 139
Afgelopen 30 dagen: 613
Altijd: 79,935
