Borstels
1 Antwoord 0 Score |
nieuwe powersupply neato botvac 80 |
2 Antwoorden 0 Score |
Waarom stopt mijn Braava en lijkt het alsof hij vast zit? |
Wie weet hoe je de Batterij vervangt? |
39 Antwoorden 27 Score |
Roomba keeps giving error 2 even when brushes are clean |
Onderdelen
- iRobot Roomba i7, i7+, e5, e6 Battery
- iRobot Roomba 800 and 900 Series Brush and HEPA Filter Maintenance Set - IR800SET244
- iRobot Roomba J7, I7, I7+, I3, I4, I8, E5, E6, J7+, Combo 10 Max Rubber Brush
- iRobot Braava M6 6110, M6 6112 Wheel Tire
- iRobot Roomba Battery for Select 500, 600, and 700 Series
- Roborock Q7, Q7Max, Q7Max+, T8, Q5 Pro+, Q8 Max HEPA Filter
- iRobot Roomba 800, 900 Side Brush Module
- iRobot Roomba 500, 600, 700, 800, 900, E5, E6, E7, J7, J7+ Front Caster Wheel Assembly
Gereedschap
- iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
- Tweezers
- Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- Jimmy
- Microfiber Cleaning Cloths
- Metal Spudger
- Anti-Static Wrist Strap
- Halberd Spudger
- Phillips #0 Screwdriver
- Cotton Swabs
- Phillips #1 Screwdriver
- Utility Scissors
- IA-3952 - Max Professional Consumable Isopropyl Alcohol
Algemeen
Een robotstofzuiger is een geautomatiseerd apparaat dat ontworpen is om vloeren, tapijten en andere oppervlakken te reinigen. Het gebruikt een combinatie van sensoren, algoritmen en zuigtechnologie om rond obstakels, meubels en andere voorwerpen te navigeren terwijl de vloer effectief wordt gereinigd. Het apparaat kan worden geprogrammeerd om op specifieke tijden of volgens een schema schoon te maken en kan op afstand worden bediend met een smartphone-app of fysieke afstandsbediening. Sommige modellen beschikken mogelijk ook over functies zoals in kaart brengen en ruimteherkenning, HEPA-filtratie en de mogelijkheid om het stofreservoir zelfstandig te legen. Over het algemeen biedt een robotstofzuiger een handige en efficiƫnte oplossing om vloeren schoon te houden.
