Ga door naar hoofdinhoud
Wielen of zwenkwiel zijn geblokkeerd
Haren wikkelen zich vaak om de wielen of het kleine zwenkwiel aan de voorzijde. Draai de robot om en maak alle bewegende onderdelen grondig schoon. Bij veel modellen kan het zwenkwiel eruit worden getrokken. Zorg ervoor dat het daarna weer vrij kan draaien.
Drempels of tapijtranden zijn te hoog
Sommige robots kunnen niet overweg met hoge overgangen. Controleer de maximale obstakelhoogte van uw model; deze hoort in de handleiding te staan. Gebruik indien nodig lage oprijplaten of blokkeer het gebied met verboden zones.
Losliggende kabels of tapijtfranjes
Dit zijn echte "robotvallen". Zet losse kabels vast met klemmen of werk ze weg onder plinten, en verwijder kleden met lange franjes uit de ruimte die schoongemaakt moet worden.
Kleine voorwerpen op de vloer
Speelgoed, sokken of schoenen veroorzaken vaak blokkades. Een snelle ronde door het huis voordat u de robot start, kan u later problemen besparen.
Sensoren zijn vervuild
Stof op de valsensoren of bumpersensoren kan de robot in verwarring brengen. Maak alle sensoren voorzichtig schoon met een pluisvrije doek, vooral aan de onderzijde en de voorkant.
Batterij is bijna leeg
Als de batterij zwakker wordt, kan de robot meer moeite hebben met obstakels. Verklein het schoonmaakgebied of plan oplaadpauzes in.
Voorbumper zit vast
De voorbumper moet vrij kunnen bewegen. Druk er een paar keer op. Als deze blijft hangen, verwijder dan vuil of haren uit het mechanisme.
Navigatiesysteemfout
Een softwarefout kan ook het gedrag van de robot beïnvloeden. Start de robot opnieuw op, verwijder indien nodig de opgeslagen plattegronden en voer een nieuwe inleer-cyclus uit. Controleer ook of de firmware up-to-date is.
Sebastian
33.838 Reputatie
72 handleidingen geschreven
German Translators Lid van German Translators
Community
51 Leden
6.588 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 47
Afgelopen 30 dagen: 149
Altijd: 602
