Ga door naar hoofdinhoud
Terug naar de homepage voor verzorging en reparatie van Patagonia.
Wiki's
Reparatiemethoden zonder te naaien
Reparatiemethoden waarbij je met de hand moet naaien
Reparatiemethoden met behulp van een naaimachine
Achtergrond
Na verloop van tijd slijt ook kleding en kunnen naden loskomen of begint de stof van je kledingstuk te rafelen. Met de kennis van een aantal standaard naaitechnieken zijn deze problemen makkelijk te herstellen of repareren. Of je nu een ingescheurde naad wil verstevigen, een losgekomen steek wil herstellen of de basis van het naaien wil leren; een beetje basiskennis over het maken van stevige steken helpt je zonder twijfel bij het onderhouden van je Patagonia-uitrusting. Op basis van het type materiaal dat je wil repareren, kun je kiezen uit technieken waarbij je met de hand, met een naaimachine of helemaal niet naait.
Op deze pagina vind je stap-voor-stap-reparatiehandleidingen waarin verschillende naaitechnieken worden uitgelegd, van rechte steken tot meer complexe ladder- of satijnsteken. Als je een naad wil herstellen, een stuk stof wil verstevigen of simpelweg de basis van het naaien wil leren, dan ben je hier aan het juiste adres. Voor sommige technieken heb je enkel een naald en draad nodig, voor andere technieken heb je andere tools (zoals een priem) of zelfs een naaimachine nodig.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
9 opmerkingen
How do you recommend i repair a taped seam on my Patagonia bra please? There are no stitches anywhere on the garment and the glue has come adrift. Thanks
pipsomac@icloud.com - Antwoord Deel
Glue can be a little more complex to repair, especially on an active product like a bra!
I would probably recommend reaching out to Patagonia Customer Service, either through chat or call at 1-800-638-6464. Because it sounds like a product failure issue, they will likely be able to replace it for you for free!
Clara Redwood - Antwoord Deel
Thank you - will try that,
Hi there, how can I repair stitching on the reinforced section of my Patagonia Pack Out Hike tights? Only the stitching of the reinforced section has come loose, the main body of the fabric is intact. Thanks
Holly - Antwoord Deel
Hey Holly!
The stitch on the Pack Out Tights is probably a coverstitch, which is made with a special coverstitch sewing machine.
If you'd like to try a hand-sewn fix, choose a stitch with some stretch (like backstitch, herringbone, or whipstitch). I would probably recommend whipstitch!
If you have access to a sewing machine, use a stretch stitch like a zig-zag.
And if you'd prefer Patagonia take care of it, you can send your tights in through this web portal and we'll fix them up and ship them back to you!
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 69
Afgelopen 30 dagen: 242
Altijd: 6,213
