Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Herstel een losgekomen steek van een jas
Wat je nodig hebt
    1. Herstel een losgekomen steek van een jas, Maak de schade op: stap 1, afbeelding 1 van 3 Herstel een losgekomen steek van een jas, Maak de schade op: stap 1, afbeelding 2 van 3 Herstel een losgekomen steek van een jas, Maak de schade op: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Er bestaat altijd een risico dat je ergens achter blijft haken met je kleding, waardoor er een steek loskomt en niet meer op de juiste plek zit.
      • Een standaard machinale rechte steek bestaat uit een boven- en onderdraad. Een lus ontstaat wanneer de bovendraad door de onderdraad heen wordt getrokken, waardoor de stof gaat rimpelen. Dit teveel aan draad vormt de lus.
      • Zolang de draad niet breekt, kun je deze handleiding gebruiken om de losgekomen steek te herstellen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Herstel een losgekomen steek van een jas, Verschillende soorten isolatie in jassen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Herstel een losgekomen steek van een jas, Verschillende soorten isolatie in jassen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Herstel een losgekomen steek van een jas, Verschillende soorten isolatie in jassen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Hoewel veel jassen er aan de buitenkant hetzelfde uitzien, bestaat er wel degelijk verschil in de functie van de naad in een jas. Dit heeft alles te maken met het soort materiaal waar de jas mee is geïsoleerd.
      • Dons: De naden van een donsjas zijn essentieel voor de isolatie, aangezien er met de naden kanalen (baffles) worden gecreëerd die de dons bevatten. We raden je aan om losse steek zo snel mogelijk te herstellen.
      • Synthetische isolatie (Nano Puff®, DAS®): De naden van een jas met synthetische isolatie zorgen ervoor dat de vellen synthetische isolate tegen de jas aan blijven zitten. Aangezien de vellen niet uit elkaar kunnen vallen (zoals dons wel kan) is een losse steek hier minder erg.
      • Synthetische wolisolatie (Micro/Macro Puff®/DAS® Light): Wolisolatie bestaat vaak uit een mix van dons en isolatievellen. De clusters houden zichzelf verticaal op hun plek, en de naden zorgen ervoor dat ze horizontaal goed blijven ziten. Schade aan de naad is dus minder urgent dan bij een donsjas, maar urgenter dan bij isolatievellen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Herstel een losgekomen steek van een jas, Werk de lus weg: stap 3, afbeelding 1 van 3 Herstel een losgekomen steek van een jas, Werk de lus weg: stap 3, afbeelding 2 van 3 Herstel een losgekomen steek van een jas, Werk de lus weg: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Het doel is om de draad die de lus vormt weer gelijkmatig over de rest van de naad te verdelen, waardoor ook de onderste draad weer gelijkmatig verdeeld wordt. Verdeel de draad van de lus in beide richtingen en werk vanuit het midden naar buiten toe.
      • Gebruik een klein stuk gereedschap met een punt die je onder de steken kunt steken, zoals een tandenstoker, een veiligheidsspeld of een kleine priem. Gebruik geen tornmesje.
      • Gebruik je tool om het draad van de lus onder de rest van de naad door te trekken. Begin bij het steek direct naast de lus.
      • Trek de lus verder onder elke steek door. Zo wordt de lus kleiner en kleiner en werk je uiteindelijk de gehele lus weg.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Herstel een losgekomen steek van een jas, Controleer je werk: stap 4, afbeelding 1 van 3 Herstel een losgekomen steek van een jas, Controleer je werk: stap 4, afbeelding 2 van 3 Herstel een losgekomen steek van een jas, Controleer je werk: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Ga door tot de lus goed is verdeeld en de stof weer plat ligt alsof er niets gebeurd is.
      • Het kan meerdere keren herverdelen van de draad vereisen om het precies goed te krijgen.
      • Controleer beide zijden van de naad.
      • Strijk eventuele kreukels uit de stof.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Herstel een losgekomen steek van een jas, Probleemoplossing: stap 5, afbeelding 1 van 2 Herstel een losgekomen steek van een jas, Probleemoplossing: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Ritsen: Een van de meest voorkomende oorzaken van een losgetrokken steek zijn ritsen waar een naad achter blijft haken. Sluit je rits als je je zak niet gebruikt om het risico hierop te verkleinen.
      • Gebroken draad: Als het draad is gebroken, zul je een naaimachine moeten gebruiken om de naad weer te herstellen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Zach Mueller
1.810 Reputatie
9 handleidingen geschreven
Patagonia Lid van Patagonia
Community
9 Leden
383 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 77
Afgelopen 30 dagen: 360
Altijd: 12,910
