Ga door naar hoofdinhoud
Als uw laptop trager werkt dan normaal, willekeurig vastloopt of opnieuw opstart, of weigert op te starten, heeft u mogelijk te maken met een defecte condensator op het moederbord van de computer. Een systeem met defecte condensatoren kan uiteenlopende symptomen vertonen, waarvan sommige kunnen worden aangezien voor andere computerproblemen.
Er worden voornamelijk twee typen condensatoren gebruikt op computerprintplaten: elektrolyt op waterbasis en elektrolyt op polymeerbasis. Wanneer een condensator defect raakt, verdampt de elektrolyt aan de binnenkant, waardoor de behuizing van de condensator opbolt en soms gaat lekken. Afgezien van visuele en fysieke tekenen van defecten, is het meest voor de hand liggende symptoom van een defecte condensator de geleidelijke afname van de stabiliteit van uw computer in de loop van de tijd. Als uw computer steeds vaker zonder waarschuwing afsluit, kan een defecte condensator de oorzaak zijn.
Controleren op defecte condensatoren
Gebruik de volgende instructies om te controleren op defecte condensatoren.
  1. Schakel uw computer uit en haal het netsnoer uit de voeding. Koppel bovendien alle andere kabels los, zoals USB-kabels.
  2. Open de behuizing van uw laptop aan de hand van de vervangingshandleiding voor het moederbord van uw specifieke laptop, die u kunt vinden op de apparaatpagina van uw specifieke laptop.
  3. Inspecteer met behulp van een zaklamp visueel alle condensatoren op het moederbord. Visuele symptomen van defecte condensatoren zijn onder meer:
    • Opbollen of barsten van de bovenste ontluchting van de condensator,
    • De behuizing staat scheef op de printplaat als de basis van de condensator naar buiten is geduwd,
    • Roestkleurige elektrolyt gelekt op het moederbord,
    • Ontbrekende of losgeraakte condensatorbehuizing.
Als u een condensator met visuele schade vindt, kunt u er vrijwel zeker van zijn dat die condensator de oorzaak is van de problemen met uw systeem.
Wat te doen als u een defecte condensator vindt
Als u een defecte condensator op uw moederbord vindt, kunt u de condensator of het moederbord vervangen. Als uw computer nog werkt, zorg er dan voor dat u een back-up van uw gegevens maakt voordat u probeert een condensator of het moederbord te vervangen.
Om een defecte condensator te vervangen, heeft u enige soldeerervaring en apparatuur nodig. Gebruik voor het vervangen van een defecte condensator deze handleiding voor het reviseren van uw eigen moederbord of apparaat.
Raadpleeg voor het vervangen van het moederbord van uw computer de pagina voor het vervangen van het computermoederbord.
Vragen die anderen hierover hebben gesteld
Soortgelijke problemen met het moederbord
Arielle Sampson
17.131 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 77
Afgelopen 30 dagen: 261
Altijd: 24,987
