Ga door naar hoofdinhoud
Het komt bijna nooit voor dat een moederbord defect raakt terwijl het in gebruik is, in tegenstelling tot wanneer je het systeem opstart. Een systeem dat niet reageert, wordt vaker veroorzaakt door een defecte voeding dan door een defect moederbord. De eerste stap bij het oplossen van problemen met een ogenschijnlijk defect moederbord is daarom het testen met een goed werkende voeding. Controleer de volgende mogelijke oorzaken om het probleem te identificeren en op te lossen.
Stroombron is niet correct aangesloten
Als je computersysteem niet correct is aangesloten op het stopcontact, zal het niet inschakelen. Controleer of de stroomkabel van de computer volledig in het stopcontact zit. Daarnaast kan het stopcontact zelf het probleem zijn. Sluit iets aan, zoals een telefoonoplader (met je telefoon eraan), op het stopcontact om te controleren of er daadwerkelijk stroom op staat. Je kunt ook een lamp of een ander elektronisch apparaat aansluiten waarvan je gemakkelijk kunt zien of het werkt.
Doorgeslagen stroomonderbreker of zekering
Computers kunnen een aanzienlijke hoeveelheid stroom verbruiken wanneer ze voor het eerst worden ingeschakeld, en het is niet ongebruikelijk dat computers een stroomonderbreker of zekering doen doorslaan. Controleer je stoppenkast om te zien of de stroomgroep van de computer is uitgevallen. Als de stroomonderbreker is uitgeschakeld, druk dan op de resetknop op het stopcontact of in de meterkast. Als je stopcontact geen resetknop heeft, zoek dan je stoppenkast op (die zich mogelijk in de meterkast of kelder van je woning bevindt) om de stroomgroep te resetten.
Defecte verbindingen
Als je de stroombron van je computer hebt gecontroleerd en het systeem reageert nog steeds niet, kijk dan op het moederbord van je computer naar losse of defecte verbindingen. Gebruik de Handleiding voor het vervangen van het moederbord om de verbindingen van het moederbord te controleren.
Defect moederbord
Als het systeem met een gegarandeerd goed werkende voeding nog steeds volledig dood blijft, is het waarschijnlijk dat het moederbord defect is en vervangen moet worden. Gebruik de Handleiding voor het vervangen van het moederbord om het defecte moederbord van je computer te vervangen.
Vragen die anderen hierover hebben gesteld
Gerelateerde pagina's
Arielle Sampson
17.119 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1 Opmerking
My brand new Lenovo computer will not let me into the windows operating system. I can, however get into CMOS. I don't know the cmos program so what do I type to get it to recover?
Rhonda Gaylord - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 42
Afgelopen 30 dagen: 233
Altijd: 13,043
