Ga door naar hoofdinhoud
Vervanging van het moederbord van een computer
De exacte stappen die nodig zijn om een moederbord te vervangen, hangen af van de specificaties van het moederbord en de behuizing, de aan te sluiten randapparatuur, enzovoort. In algemene termen is het proces vrij eenvoudig, zij het tijdrovend:
  • Koppel alle kabels los en verwijder alle uitbreidingskaarten van het huidige moederbord.
  • Verwijder de schroeven waarmee het oude moederbord vastzit en verwijder het moederbord.
  • Als u de CPU en/of het geheugen hergebruikt, verwijder deze dan van het oude moederbord en installeer ze op het nieuwe.
  • Vervang het oude I/O-paneel aan de achterzijde door het paneel dat bij het nieuwe moederbord is geleverd.
  • Verwijder en installeer waar nodig afstandhouders (standoffs) voor het moederbord om overeen te komen met de montagegaten op het nieuwe moederbord.
  • Installeer het nieuwe moederbord en zet het vast met schroeven in alle montagegaten.
  • Installeer alle uitbreidingskaarten opnieuw en sluit de kabels weer aan.
Het venijn zit in de staart. In de rest van dit gedeelte illustreren we het proces van het installeren van het moederbord en het correct maken van alle verbindingen.
Aan de slag
Voordat u begint met het uit elkaar halen van onderdelen, moet u ervoor zorgen dat u ten minste één goede back-up hebt van al uw belangrijke gegevens. U hoeft zich geen zorgen te maken over het back-uppen van Windows en applicaties, hoewel u dit wel zou moeten doen. Maak indien mogelijk een back-up van de configuratie-informatie voor uw e-mailclient, browser, enzovoort, omdat u Windows en alle applicaties vanaf nul opnieuw moet installeren, tenzij u een oud moederbord vervangt door een identiek nieuw moederbord.
Koppel alle kabels en externe randapparatuur los van het systeem en verplaats het naar een vlak, goed verlicht werkgebied; de keukentafel is traditioneel, zoals we eerder vermeldden. Als u het systeem onlangs niet hebt schoongemaakt, geef het dan een grondige reiniging voordat u met het werk begint.
Verwijder de toegangspane(e)l(en) van de behuizing, koppel alle kabels van het moederbord los en verwijder alle schroeven waarmee het moederbord aan de behuizing is bevestigd. Aard uzelf door de stroomvoorziening aan te raken. Schuif het moederbord iets naar de voorzijde van de behuizing, til het recht omhoog en leg het opzij op het tafeloppervlak of een ander niet-geleidend oppervlak.
De behuizing voorbereiden
Het verwijderen van het moederbord kan meer vuil blootleggen. Gebruik in dat geval een borstel en stofzuiger om dat vuil te verwijderen voordat u verder gaat.
Elk moederbord wordt geleverd met een I/O-paneel voor de achterzijde. Tenzij het huidige paneel overeenkomt met de poortindeling op het nieuwe moederbord, moet u het oude paneel verwijderen. De beste manier om een I/O-paneel te verwijderen zonder het (of de behuizing) te beschadigen, is door met een schroevendraaierhandgreep voorzichtig van buitenaf tegen het paneel te drukken, terwijl u met uw vingers vanaf de binnenkant van de behuizing tegenhoudt totdat het paneel losklikt. Als het oude moederbord nog goed is, bewaar het oude paneel erbij voor eventueel later gebruik.
Vergelijk het nieuwe I/O-paneel met de I/O-poorten op de achterzijde van het nieuwe moederbord om er zeker van te zijn dat ze overeenkomen. Druk vervolgens het nieuwe paneel op zijn plaats. Lijn vanaf de binnenkant van de behuizing de onder-, rechter- en linkerranden van het I/O-paneel uit met de bijbehorende uitsparing in de behuizing. Wanneer het I/O-paneel correct is geplaatst, drukt u voorzichtig langs de randen om het in de uitsparing te zetten, zoals getoond in Figuur 4-15. Het zou op zijn plaats moeten klikken, hoewel het soms enkele pogingen vereist om het goed te laten zitten. Het is vaak handig om voorzichtig met de handgreep van een schroevendraaier of nut driver tegen de rand van het paneel te drukken.
Figuur 4-15: Druk het nieuwe I/O-paneel op zijn plaats
Nadat u het I/O-paneel hebt geïnstalleerd, schuift u het moederbord voorzichtig op zijn plaats en zorgt u ervoor dat de connectoren op het achterpaneel van het moederbord stevig contact maken met de bijbehorende gaten in het I/O-paneel. Vergelijk de posities van de montagegaten van het moederbord met de posities van de afstandhouders in de behuizing. Een eenvoudige methode is om het moederbord in positie te plaatsen en een viltstift door elk montagegat van het moederbord te steken om de bijbehorende positie van de afstandhouder eronder te markeren.
Verwijder alle overbodige messing afstandhouders en installeer extra afstandhouders totdat elk montagegat van het moederbord een bijbehorende afstandhouder heeft. Hoewel u de afstandhouders met uw vingers of een punttang kunt vastschroeven, is het veel gemakkelijker en sneller om een 5 mm nut driver te gebruiken, zoals getoond in Figuur 4-16. Draai de afstandhouders handvast aan, maar draai ze niet te strak aan. Het is gemakkelijk om de schroefdraad te beschadigen door te veel kracht uit te oefenen met een nut driver.
Figuur 4-16: Installeer een messing afstandhouder op elke montagepositie
Zodra u alle afstandhouders hebt geïnstalleerd, doet u een laatste controle om te verifiëren dat elk montagegat van het moederbord een bijbehorende afstandhouder heeft, en dat er geen afstandhouders zijn geïnstalleerd die niet overeenkomen met een montagegat van het moederbord. Als laatste controle houden we het moederbord meestal in positie boven de behuizing, zoals getoond in Figuur 4-17, en kijken we door elk montagegat van het moederbord om er zeker van te zijn dat er een afstandhouder onder is geïnstalleerd.
Figuur 4-17: Controleer of er een afstandhouder is geïnstalleerd voor elk montagegat van het moederbord en dat er geen extra afstandhouders zijn geïnstalleerd
Het moederbord plaatsen en vastzetten
Als u de processor en het geheugen nog niet op het moederbord hebt geïnstalleerd, doe dit dan voordat u verdergaat. Zie Computerprocessoren en Computergeheugen voor gedetailleerde instructies.
Schuif het moederbord in de behuizing, zoals getoond in Figuur 4-18. Lijn de I/O-connectoren op het achterpaneel voorzichtig uit met de bijbehorende gaten in het I/O-paneel en schuif het moederbord naar de achterzijde van de behuizing totdat de montagegaten van het moederbord uitgelijnd zijn met de afstandhouders die u eerder hebt geïnstalleerd. Mogelijk moet u het moederbord iets naar beneden kantelen richting het I/O-paneel om de connectoren op het achterpaneel gemakkelijk onder hun bijbehorende aardinglipjes door te laten glijden zonder schade aan te richten. Zorg er absoluut voor dat geen van de aardinglipjes in de aansluitingen op het I/O-paneel terechtkomt. USB-poorten zijn bijzonder gevoelig voor dit probleem, en een USB-poort met een aardinglipje erin vast kan kortsluiting veroorzaken op het moederbord en voorkomen dat het systeem opstart.
Figuur 4-18: Schuif het moederbord op zijn plaats
Voordat u het moederbord vastzet, verifieert u of de I/O-connectoren op het achterpaneel correct aansluiten op het I/O-paneel, zoals getoond in Figuur 4-19. Het I/O-paneel heeft metalen lipjes die de I/O-connectoren op het achterpaneel aarden. Zorg ervoor dat geen van deze lipjes in een poortconnector terechtkomt. Een afdwalend lipje blokkeert in het beste geval de poort, waardoor deze onbruikbaar wordt, en kan in het slechtste geval het moederbord kortsluiten.
Figuur 4-19: Controleer of de connectoren op het achterpaneel netjes aansluiten op het I/O-paneel
Nadat u het moederbord hebt geplaatst en hebt geverifieerd dat de I/O-connectoren op het achterpaneel netjes aansluiten op het I/O-paneel, steekt u een schroef door een montagegat in de bijbehorende afstandhouder, zoals getoond in Figuur 4-20.
Figuur 4-20: Draai schroeven in alle montagegaten om het moederbord vast te zetten
Het kan zijn dat u druk moet uitoefenen om het moederbord goed op zijn plaats te houden totdat u twee of drie schroeven hebt geplaatst.
Als u moeite hebt om alle gaten en afstandhouders uitgelijnd te krijgen, plaatst u twee schroeven in tegenovergestelde hoeken, maar draait u ze niet volledig vast. Gebruik één hand om het moederbord in de juiste positie te drukken, waarbij alle gaten overeenkomen met de afstandhouders. Plaats vervolgens nog een of twee schroeven en draai ze volledig vast. Voltooi de montage van het moederbord door schroeven in alle afstandhouders te plaatsen en ze vast te draaien.
Kabels voor schakelaars en indicatoren op het voorpaneel aansluiten
Zodra het moederbord is vastgezet, is de volgende stap het aansluiten van de kabels voor de schakelaars en indicatoren op het voorpaneel. Voordat u begint met het aansluiten van deze kabels, moet u ze onderzoeken. Elke connector moet beschrijvend zijn gelabeld, bijvoorbeeld "Power", "Reset" en "HDD LED". (Zo niet, dan zult u elke draad naar de voorzijde van de behuizing moeten volgen om te bepalen op welke schakelaar of indicator deze is aangesloten.) Vergelijk die beschrijvingen met de pinnen op het moederbord voor het voorpaneel om er zeker van te zijn dat u de juiste kabel op de juiste pinnen aansluit. Figuur 4-21 toont typische pinouts voor de aan-/uitknop, resetknop, aan/uit-indicator (Power LED) en harde-schijfactiviteitsindicator (Hard Drive Activity LED).
Figuur 4-21: Typische pinouts voor connectoren op het voorpaneel (afbeelding met dank aan Intel Corporation)
  • De connectoren voor de aan-/uitknop en resetknop zijn niet gepolariseerd en kunnen in beide richtingen worden aangesloten.
  • De indicator voor harde-schijfactiviteit is gepolariseerd en moet worden aangesloten met de aardingsdraad (meestal zwart) op pin 3 en de signaaldraad (meestal rood of wit) op pin 1.
  • Veel moederborden bieden twee connectoren voor de Power LED: een die een 2-positie Power LED-kabel accepteert en een andere die een 3-positie Power LED-kabel accepteert met draden op posities 1 en 3. Gebruik degene die geschikt is. De Power LED-connectoren zijn meestal dubbel gepolariseerd en kunnen een eenkleurige (meestal groene) Power LED of een tweekleurige (meestal groen/gele) LED ondersteunen.
Zodra u de juiste richting voor elke kabel hebt bepaald, sluit u de aan-/uitknop, resetknop, Power LED en Hard Drive Activity LED aan, zoals getoond in Figuur 4-22. Niet alle behuizingen hebben kabels voor elke connector op het moederbord, en niet alle moederborden hebben connectoren voor alle kabels die door de behuizing worden geleverd. De behuizing kan bijvoorbeeld een luidsprekerkabel leveren, maar het moederbord kan een ingebouwde luidspreker hebben en geen verbinding voor een externe luidspreker. Omgekeerd kan het moederbord connectoren bieden voor functies, zoals een Chassis Intrusion Connector, waarvoor geen bijbehorende kabel in de behuizing bestaat; die connectoren blijven ongebruikt.
Figuur 4-22: Sluit de kabels voor de schakelaars en indicatoren op het voorpaneel aan
Probeer bij het aansluiten van de kabels op het voorpaneel de eerste keer alles goed te doen, maar maak u niet te veel zorgen als het misgaat. Behalve de kabel voor de aan-/uitknop, die correct moet worden aangesloten om het systeem te kunnen starten, is geen van de andere kabels voor schakelaars en indicatoren essentieel, en een verkeerde aansluiting zal het systeem niet beschadigen. Schakelaarkabels (aan/uit en reset) zijn niet gepolariseerd. U kunt ze in beide richtingen aansluiten, zonder u zorgen te hoeven maken over welke pin het signaal is en welke de aarde. Als u een LED-kabel achterstevoren aansluit, is het ergste wat er gebeurt dat de LED niet gaat branden. De meeste behuizingen gebruiken een gemeenschappelijke draadkleur, meestal zwart, voor de aarde en een gekleurde draad voor het signaal.
Poorten op het voorpaneel aansluiten
De meeste behuizingen bieden een of twee USB 2.0-poorten aan de voorzijde, en de meeste moederborden bieden bijbehorende interne USB-connectoren. Om USB naar het voorpaneel te leiden, moet u een kabel van elke USB-poort aan de voorzijde aansluiten op de bijbehorende interne connector. Figuur 4-23 toont de standaard Intel-pinouts voor de interne USB-connectoren op het voorpaneel, die ook door de meeste andere moederbordfabrikanten worden gebruikt.
Figuur 4-23: Typische pinouts voor interne USB-connectoren op het voorpaneel (afbeelding met dank aan Intel Corporation)
Sommige behuizingen bieden een monolitische 10-pins USB-connector die past op moederbord-USB-headerpinnen die de standaard Intel-indeling gebruiken. Bij een dergelijke behuizing is het aansluiten van de USB-poorten aan de voorzijde een kwestie van het insteken van die monolitische connector in de headerpinnen op het moederbord. Helaas leveren sommige behuizingen in plaats daarvan acht individuele draden, elk met een enkele connector. Figuur 4-24 laat zien hoe Robert (eindelijk) alle acht individuele draden op de juiste pinnen aansluit.
Figuur 4-24: Sluit de USB-kabels van het voorpaneel aan
Als uw moederbord en behuizing voorzieningen hebben voor FireWire- en/of audioconnectoren op het voorpaneel, installeer deze dan op dezelfde manier en zorg ervoor dat de pinouts van de connectoren en kabels overeenkomen.
Sluit de datakabels van de schijf opnieuw aan
De volgende stap is het opnieuw aansluiten van de datakabels van de schijf op de moederbordinterfaces, zoals getoond in Figuur 4-25 en Figuur 4-26. Zorg ervoor dat u elke datakabel op de juiste interface aansluit. Zie Optische schijven en Harde schijven voor details.
Figuur 4-25: Sluit de Serial ATA-datakabel(s) aan op de interface(s) van het moederbord
Figuur 4-26: Sluit de ATA-datakabel(s) aan op de interface(s) van het moederbord
Sluit de ATX-stroomaansluitingen opnieuw aan
De volgende stap is het opnieuw aansluiten van de stroomaansluitingen van de stroomvoorziening op het moederbord. De hoofd-ATX-stroomaansluiting is een 20-pins of 24-pins connector, meestal gelegen nabij de rechtervoorkant van het moederbord. Zoek de bijbehorende kabel die uit de stroomvoorziening komt, controleer of de kabel correct is uitgelijnd met de connector en druk de kabel stevig aan totdat deze volledig vastzit, zoals getoond in Figuur 4-27. Het vergrendellipje aan de zijkant van de connector moet over het bijbehorende nokje op de aansluiting klikken.
Figuur 4-27: Sluit de hoofd-ATX-stroomaansluiting aan
Pentium 4-systemen vereisen meer stroom voor het moederbord dan de standaard ATX-hoofdstroomaansluiting levert. Intel ontwikkelde een aanvullende connector, de ATX12V-connector genaamd, die extra +12V-stroom rechtstreeks naar de VRM (Voltage Regulator Module) leidt die de processor van stroom voorziet. Op de meeste Pentium 4-moederborden bevindt de ATX12V-connector zich in de buurt van de processorsocket. De ATX12V-connector heeft een codering. Lijn de kabelconnector correct uit ten opzichte van de moederbordconnector en druk de kabelconnector op zijn plaats totdat het plastic lipje vergrendelt, zoals getoond in Figuur 4-28.
Figuur 4-28: Sluit de ATX12V-stroomaansluiting aan
De videoadapter opnieuw installeren
De volgende stap is het opnieuw installeren van de videoadapter en/of andere uitbreidingskaarten die u hebt verwijderd. Lijn hiervoor elke adapter uit met het bijbehorende moederbordslot. Zorg ervoor dat alle externe connectoren op de kaartbeugel vrij zijn van de randen van het slot. Lijn de kaart voorzichtig uit met het slot en druk met beide duimen stevig naar beneden totdat deze in het slot klikt, zoals getoond in Figuur 4-29.
Figuur 4-29: Lijn de videoadapter uit en druk stevig om hem te plaatsen
Nadat u er zeker van bent dat de videoadapter volledig is geplaatst, zet u deze vast door een schroef door de beugel in het chassis te draaien, zoals getoond in Figuur 4-30. Als de videokaart een extern gevoede ventilator heeft of een externe stroomaansluiting vereist, zorg er dan voor dat u een stroomkabel op de videoadapter aansluit voordat u doorgaat naar een volgende taak. Installeer andere uitbreidingskaarten op dezelfde manier en zorg ervoor dat u alle stroom- of datakabels aansluit die ze nodig hebben voordat u aan een volgende stap begint.
Figuur 4-30: Zet de videoadapterbeugel vast met een schroef
De installatie afronden
Op dit punt is de upgrade van het moederbord bijna voltooid. Neem een paar minuten de tijd om alles dubbel te controleren. Controleer of alle kabels correct zijn aangesloten en of er niets los zit in de behuizing. We pakken het systeem meestal op en kantelen het voorzichtig van links naar rechts en dan van voren naar achteren om er zeker van te zijn dat er geen losse schroeven of andere voorwerpen zijn die kortsluiting kunnen veroorzaken. Gebruik de volgende checklist:
  • Stroomvoorziening ingesteld op de juiste ingangsspanning (zie Computer Power Supplies and Protection)
  • Geen losse gereedschappen of schroeven (schud de behuizing voorzichtig)
  • Koellichaam/ventilatoreenheid correct gemonteerd; CPU-ventilator aangesloten (zie Computer Processors)
  • Geheugenmodules volledig geplaatst en vergrendeld (zie Computer Memory)
  • Kabels van schakelaars en indicatoren op het voorpaneel correct aangesloten
  • I/O van het voorpaneel, USB en andere interne kabels correct aangesloten
  • Datakabel van harde schijf (zie Hard Drives) aangesloten op schijf en moederbord
  • Stroomkabel van harde schijf aangesloten
  • Datakabel van optische schijf (zie Optical Drives) aangesloten op schijf en moederbord
  • Stroomkabel van optische schijf aangesloten
  • Audiokabel(s) van optische schijf aangesloten, indien van toepassing
  • Dat- en stroomkabels van diskettestation aangesloten (indien van toepassing)
  • Alle schijven vastgezet in de schijfbehuizing of chassis, indien van toepassing
  • Uitbreidingskaarten volledig geplaatst en vastgezet aan het chassis
  • Hoofd-ATX-stroomkabel aangesloten
  • ATX12V- en/of hulpstroomkabels aangesloten (indien van toepassing)
  • Ventilatoren aan de voor- en achterkant van de behuizing geïnstalleerd en aangesloten (indien van toepassing)
  • Alle kabels weggewerkt en netjes opgeborgen
Zodra u er zeker van bent dat alles in orde is, is het tijd voor de rooktest. Laat de behuizing voor nu open. Sluit de stroomkabel aan op het stopcontact en vervolgens op de systeemeenheid. Als uw stroomvoorziening aan de achterkant een aparte tuimelschakelaar heeft die de stroom naar de voeding regelt, zet die schakelaar dan in de "1"- of "aan"-stand. Druk op de hoofdaan-/uitknop aan de voorzijde van de behuizing en het systeem zou moeten opstarten. Controleer of de ventilator van de stroomvoorziening, de CPU-ventilator en de behuizingsventilator draaien. U hoort ook de harde schijf op toeren komen en de blije piep die aangeeft dat het systeem normaal opstart. Op dat moment zou alles goed moeten werken.
Schakel het systeem uit, koppel de stroomkabel los, installeer de toegangspanelen opnieuw en verplaats het systeem terug naar de oorspronkelijke locatie. Sluit de monitor, het toetsenbord, de muis en andere externe randapparatuur opnieuw aan en zet het systeem aan.
Meer over moederborden voor computers
Sam Goldheart
478.898 Reputatie
538 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Windows XP?? It seems this guide needs some updating
Wally West - Antwoord Deel
RTeper my screin
Vladislav Filip - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 15
Afgelopen 7 dagen: 112
Afgelopen 30 dagen: 489
Altijd: 38,249
