Ga door naar hoofdinhoud
Moet u de CMOS-, BIOS- en chipsetinstellingen van uw computermoederbord instellen of wijzigen? Wanneer uw computersysteem opstart, verschijnt het BIOS-opstartscherm kortstondig. Terwijl dit opstartscherm wordt weergegeven, kunt u op een aangewezen toets drukken om het CMOS-instellingenprogramma uit te voeren. CMOS-instellingen worden gebruikt om BIOS- en chipsetinstellingen te configureren, variërend van voor de hand liggende instellingen zoals datum en tijd tot meer obscure instellingen zoals geheugentimings en businstellingen.
SCHOONHEID ZIT VAN BINNEN
Sommige moederborden zijn geprogrammeerd om het standaard BIOS-opstartscherm te vervangen door een logo-splashscherm, dat een afbeelding, een logo en de huidige versie van de software bevat. Om op dergelijke systemen het standaard BIOS-opstartscherm weer te geven, drukt u op de ‘Escape’-toets terwijl het logo-splashscherm zichtbaar is.
CMOS-instellingen oproepen
Om de CMOS-instellingen op de meeste computers op te roepen, drukt u op ‘F1’ (AMI), ‘Del’ (Award) of ‘F2’ (Phoenix). Sommige BIOS-fabrikanten gebruiken andere toetsen. De toets die de CMOS-instellingen van uw systeem oproept, staat bijna altijd op het BIOS-opstartscherm. Als uw BIOS-opstartscherm niet wordt weergegeven of de toets voor CMOS-instellingen niet toont, probeer dan op ‘Esc’, ‘Del’, ‘F1’, ‘F2’, ‘F10’ of Ctrl-Alt-S te drukken. Probeer anders uw gebruikershandleiding of andere documentatie van uw systeem te raadplegen om de toets voor CMOS-instellingen te vinden.
Het uiterlijk van de CMOS-instellingen en de beschikbare opties zijn afhankelijk van de chipset, het BIOS-merk en de versie. Het uiterlijk en de opties kunnen ook worden gewijzigd door aanpassingen die door fabrikanten aan de BIOS- en CMOS-instellingenprogramma's zijn gedaan. Twee moederborden kunnen bijvoorbeeld dezelfde chipset en BIOS gebruiken, maar het ene kan gebruikers volledige vrijheid geven om chipsetopties te configureren, terwijl het andere gebruikers alleen toegang geeft tot bepaalde instellingen en voor andere instellingen gebruikmaakt van hard-wired waarden. Hard-wired waarden kunnen niet door de gebruiker worden gewijzigd.
CMOS-instellingen wijzigen
Alle BIOS-systemen hebben standaardinstellingen die zijn ontworpen om het systeem normaal te laten opstarten en functioneren. Naast die instellingen kunt u instellingen kiezen om het systeem te configureren en de prestaties naar wens te optimaliseren. Sommige BIOS-instellingen zijn begrijpelijk, zoals tijd en datum, energiebeheer, opstartvolgorde, enzovoort. Andere instellingen, vooral die welke als geavanceerde instellingen of chipsetinstellingen worden aangeduid, kunnen obscuur zijn. De korte helpbeschrijvingen bij deze obscure instellingen zijn over het algemeen niet behulpzaam, tenzij u al begrijpt wat het probleem is. De belangrijkste regel hier is: als u niet begrijpt waarvoor een instelling dient, is het waarschijnlijk veiliger om deze niet te wijzigen.
Soms kan het accepteren van de standaardinstellingen er echter toe leiden dat een systeem onder zijn potentieel presteert. PC- en moederbordfabrikanten verschillen in hoe "agressief" hun standaardinstellingen zijn, vooral voor zaken als geheugentiming. Fabrikanten die tragere standaardinstellingen kiezen, verklaren dat ze niet kunnen voorspellen welke componenten een gebruiker zal installeren, met name wat betreft de snelheid en kwaliteit van het geheugen. Door minder optimale instellingen te kiezen, kunnen fabrikanten ervoor zorgen dat het moederbord in ieder geval werkt, zij het niet optimaal. PC-fabrikanten die het specifieke geheugen en andere geïnstalleerde componenten controleren, stellen de instellingen soms standaard in op agressievere opties. Deze fabrikanten gaan ervan uit dat gebruikers de hoogst mogelijke prestaties willen en voegen componenten toe die dergelijke prestatiegerichte instellingen ondersteunen.
Zoek naar instructies voor CMOS-instellingen in de handleiding die bij de computer of het moederbord is geleverd. Als u deze handleidingen niet heeft, raadpleeg dan een webpagina die dat product ondersteunt. Sommige fabrikanten bieden gedetailleerde uitleg over algemene opties voor CMOS-instellingen en chipsetinstellingen, maar veel fabrikanten behandelen alleen de basis-BIOS-instellingen en negeren chipsetinstellingen volledig. Als uw handleiding alleen basisinstellingen behandelt, zijn de beste informatiebronnen over geavanceerde BIOS-instellingen Wim's BIOS (http://www.wimsbios.com) en Phil Croucher's The BIOS Companion (http://www.electrocution.com/biosc.htm).
Vragen die anderen hierover hebben gesteld
Vergelijkbare pagina's over moederborden
Arielle Sampson
17.131 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1 Opmerking
Password mang rha hai kya krun password dhyan nahi hai
Mohd Mohsin Siddiqui - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 20
Afgelopen 7 dagen: 54
Afgelopen 30 dagen: 221
Altijd: 20,095
