Ga door naar hoofdinhoud
Wanneer u een systeem upgradet zonder het moederbord te vervangen, is het belangrijk om naar de BIOS-versie te kijken. Sommige systeemfuncties, zoals ondersteuning voor snellere of nieuwere processors, grote harde schijven, hogesnelheidsoverdrachtsmodi en AGP, zijn afhankelijk van het BIOS. Het upgraden van BIOS-afhankelijke functies vereist vaak dat de gebruiker ook het BIOS upgradet. Gelukkig gebruiken recente systemen een flash-BIOS, dat eenvoudig kan worden geüpgraded door een latere versie van het BIOS te downloaden om het bestaande BIOS te vervangen.
Neem geen onnodige risico's
Wees zeer voorzichtig bij het upgraden van het systeem-BIOS. Zorg er absoluut voor dat de BIOS-updatepatch die u toepast precies de patch is die vereist is voor het huidige BIOS. Het toepassen van de verkeerde BIOS-update kan resulteren in een onbruikbaar moederbord dat mogelijk ter reparatie naar de fabriek moet worden gestuurd.
Het BIOS updaten
Afhankelijk van de fabrikant en het model van het moederbord kan de methode om het BIOS te updaten variëren. Sommige moederborden kunnen worden geüpdatet door het bijgewerkte BIOS-bestand naar een diskette of cd te kopiëren en vervolgens daarvan op te starten. Andere moederborden gebruiken een DOS-gebaseerd "flasher"-programma dat vanaf een diskette wordt uitgevoerd en het BIOS-bestand installeert wanneer het wordt uitgevoerd. Intel-moederborden ondersteunen de Intel Express BIOS Update, waarmee het BIOS vanuit Windows kan worden geüpdatet door simpelweg op een uitvoerbaar bestand te dubbelklikken. (Gelukkig biedt Intel BIOS-updates op basis van diskettes aan die gebruikers van Linux of andere niet-Windows-besturingssystemen kunnen gebruiken om hun BIOS te updaten.)
Het updaten van het BIOS kan intimiderend zijn, maar BIOS-updates worden meestal succesvol voltooid als u alles stap voor stap doet. Maar als u per ongeluk de verkeerde patch toepast of als het updateproces mislukt door een fout buiten uw schuld, kan de pc onopstartbaar worden. Als dit gebeurt, is er mogelijk geen gemakkelijke manier om dit te herstellen. Afhankelijk van de BIOS-fabrikant en het model kunt u mogelijk een van de volgende methoden gebruiken om te herstellen van een mislukte BIOS-update:
  • Enkele moederborden hebben dubbele BIOS-chips. Als een BIOS tijdens een update beschadigd is geraakt, kunt u het systeem opstarten vanaf het andere BIOS en het beschadigde BIOS opnieuw flashen.
  • Intel-moederborden hebben een jumper die het moederbord configureert voor een van de drie bedieningsmodi: Normaal, BIOS-update en Herstel. Om het BIOS te updaten, moet u die jumper in de updatemodus zetten. Als de update mislukt, kan de jumper worden teruggezet naar de herstelpositie. De herstelpositie geeft het moederbord voldoende intelligentie om toegang te krijgen tot het diskettestation en een BIOS-update vanaf de diskette te laden.
Wees extra voorzichtig
Een mislukte BIOS-update kan vreselijke gevolgen hebben, dus u moet nooit een BIOS updaten zonder het systeem eerst aan te sluiten op een uninterruptible power supply (UPS) terwijl u de update uitvoert. De enige keer dat wij die regel overtraden, flikkerden de lichten ongeveer vijf seconden nadat we de update waren gestart. Hopend tegen beter weten in dat de pc niet was gecrasht (dit was een update waarbij het scherm leeg blijft totdat de update is voltooid), zaten we nog een half uur naar het lege scherm te staren voordat we onszelf moesten toegeven dat we waarschijnlijk net het moederbord hadden gedood. Met onze vingers gekruist sloten we het systeem af en startten we het opnieuw op, maar, zoals verwacht, was het zo dood als een pier. Tenzij u meer geluk heeft dan wij, moet u altijd een uninterruptible power supply gebruiken bij het updaten van een BIOS.
Vragen die anderen hierover hebben gesteld
Vergelijkbare pagina's over moederborden
Arielle Sampson
17.131 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1 Opmerking
I want to changue the bios pssword, can you halp me ? Because im forget the bios pssword.
Manuel Marques - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 37
Afgelopen 30 dagen: 142
Altijd: 7,082
