Ga door naar hoofdinhoud
Projector geeft geen beeld en geen geluid
Controleer de aansluiting van de stroombron op het apparaat of het stopcontact
Zorg ervoor dat de projector is ingeschakeld en het volume aan staat
Als de projector nog steeds geen beeld of geluid geeft, probeer dan de stekker uit het stopcontact te halen. Laat deze 30 seconden losgekoppeld, steek de stekker daarna weer in het stopcontact en start de projector opnieuw op. Als er nog steeds geen signaal is, is de kans groot dat de lamp moet worden vervangen. Zie Merch Source Projector Entertainment II Lampvervanging.
De ventilator van de projector draait, maar er is geen beeld
Storing of defect aan de lamp
Dit merk en model staat bekend om matige werking van de lamp. Als u met een zaklamp door het achterpaneel schijnt, waar u bij de lamp kunt komen, zou u het probleem moeten kunnen diagnosticeren: afhankelijk van of de video-uitvoer zichtbaar is of dat de zaklamp geen beeld projecteert.
Video-uitvoer zichtbaar
De lamp werkt niet goed. Ga naar Merch Source Projector Entertainment II Lampvervanging voor een handleiding voor het vervangen van de lamp.
Zaklamp projecteert geen beeld
Het moederbord of de lens is defect. Raadpleeg Merch Source Projector Entertainment II Vervanging van de buitenste lens om de lens te vervangen, en raadpleeg Merch Source Projector Entertainment II-moederbord om het moederbord te vervangen.
Projector geeft wel beeld maar heeft gedempt of geen geluid
Controleer of alle kabels in de juiste poorten zitten en volledig zijn aangesloten
Audio wordt niet overgedragen van de computer naar de projector
Ga op uw laptop naar het configuratiescherm. Navigeer in het configuratiescherm naar Hardware en geluiden. Ga van daaruit naar Geluid. De uitvoer moet zijn ingesteld op Digital Audio (S/PDIF).
Het geluid werkt nog steeds niet
De luidspreker of het moederbord werkt niet correct. Raadpleeg Merch Source Projector Entertainment II luidspreker vervangen als u een vervanging wilt uitvoeren.
Het beeld van de projector is wazig
Zorg ervoor dat de lens is scherpgesteld
Zet het beeld op een stilstaand beeld en stel het beeld scherp door aan de lensbehuizing te draaien. Zorg ervoor dat de afstand van de projector tot de projectiemuur niet meer dan 4,3 meter (14 voet) is. Als het probleem aanhoudt, ga dan naar de zijkant van de projector en pas de knoppen voor contrast en kleur aan.
Probeer de lens schoon te maken
Probeer de lens eerst met lucht schoon te maken. Als het probleem aanhoudt, probeer dan een droge, zachte doek. Gebruik geen enkele vorm van vloeistof.
De lens is gebroken
Als de lens in uw projector gebroken of beschadigd is, heeft u een vervangend onderdeel nodig. Zie Merch Source Projector Entertainment II Vervanging van de buitenste lens voor hulp bij het vervangen van de lens.
Projector schakelt uit tijdens gebruik
Controleer of de stekker van de projector in het stopcontact zit
RCA- en video-uitgangen zijn losgekoppeld
Vaak denken gebruikers dat hun projector kapot is, terwijl het signaal simpelweg is weggevallen. Zorg ervoor dat de invoerkabels zijn aangesloten
Projector oververhit
Als het apparaat tijdens gebruik abnormaal heet of luidruchtig is, is de kans groot dat de ventilator niet goed werkt. Controleer of het filter voor de ventilator vuil, verstopt of geblokkeerd is. Om het verwarmingssysteem te repareren, moet u de ventilatieopening handmatig reinigen of de ventilator volledig vervangen. Probeer voor het reinigen van de ventilatieopening van de ventilator een wattenstaafje tussen de lamellen te gebruiken, of gebruik een droge doek om vuil en stofophoping te verwijderen. Gebruik GEEN vloeistof. Zie Merch Source Projector Entertainment II ventilator vervangen voor het vervangen van de ventilator.
Winthrop Townsend
287 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 18-3, Maness Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 18-3, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G3
3 Leden
48 handleidingen geschreven
8 opmerkingen
Dah,, this repair procedure is so lame.
bob - Antwoord Deel
I have the 1004127 comes on the menu works stays lit just keeps saying no signal, I could use help
David Bowie - Antwoord Deel
projector comes on light works i can see the volume and color and contrast control numbers but nothing will project
One Unit - Antwoord Deel
Great article!
Alex Richter - Antwoord Deel
I have theĀ 1004127 buyed at USA , can i plug to 220V ?
Alejandro Garcia - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 66
Altijd: 15,815
