Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Heb je een wazig beeld of een kapotte buitenste lens? Volg deze stapsgewijze instructies om te leren hoe je de projector uit elkaar haalt en de buitenste lens verwijdert voor je reparaties.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Draai de projector op zijn rug en schroef de negen 15 mm schroeven los met de Phillips #0-schroevendraaier.
Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de zwarte clipbehuizing voorzichtig los te maken van de lintkabel.
Zodra de lintkabel is losgemaakt, trekt u de kabel voorzichtig van het moederbord.
Draai de drie 7 mm schroeven uit het moederbord met de Phillips #0 schroevendraaier.
Zodra deze los zitten, tilt u het moederbord van de lensbehuizing en verplaatst u het uit het werkgebied.
Draai de vier 15mm kruiskopschroeven los met de Phillips #0 schroevendraaier.
Draai de twee 12mm kruiskopschroeven los met de Phillips #0 schroevendraaier.
Verwijder voorzichtig de gehele lensbehuizing uit de behuizing.
Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de behuizing die de grote lens op zijn plek houdt, enigszins los te maken.
Maak de behuizing met uw handen volledig los van de binnenste lens.
Hiermee zouden de buitenste lens en de bijbehorende behuizing los moeten komen.
Draai de vier Phillips-schroeven van 8 mm aan de basis van het buitenste lensomhulsel los met de Phillips #0-schroevendraaier.
Scheid het witte buitenomhulsel van het zwarte buitenomhulsel.
Gebruik je vinger om de lens voorzichtig uit de witte behuizing te duwen.
De buitenste lens is nu los en klaar voor vervanging.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
