Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Merch Source Projector Entertainment II-moederbord
Bekeken: 2,7K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
22
Afgelopen 30 dagen:
94
Altijd:
2.698
Commentaar: 3
3 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 15 minuten - 1 uur
Moeilijkheid: Gemiddeld
Ontbrekende stappen
Oeps! Deze handleiding mist momenteel één of meer belangrijke stappen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Volg deze handleiding om onderdelen op het logic board te repareren. Het enige wat je nodig hebt, is een soldeerpistool en een vaste hand.
    1. Merch Source Projector Entertainment II-moederbord, Buitenbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Merch Source Projector Entertainment II-moederbord, Buitenbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai de projector op zijn rug en schroef de negen 15 mm schroeven los met de Phillips #0-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Merch Source Projector Entertainment II-moederbord: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Draai de projector met de goede kant naar boven en schroef de twee 12 mm schroeven op het paneel van de lichtbron aan de achterkant van de projector los met een Phillips #0-schroevendraaier.
      • De schroef van het paneel rechtsonder komt niet volledig uit de deur van het paneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Merch Source Projector Entertainment II-moederbord: stap 3, afbeelding 1 van 2 Merch Source Projector Entertainment II-moederbord: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Wrik voorzichtig de boven- en onderkant van de behuizing van de projector met je handen uit elkaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Merch Source Projector Entertainment II-moederbord, Moederbord: stap 4, afbeelding 1 van 2 Merch Source Projector Entertainment II-moederbord, Moederbord: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het plastic openingsgereedschap om de lintkabel voorzichtig los te maken van de behuizing aan de achterkant.
      • Zodra de lintkabel is losgemaakt, trekt u de kabel voorzichtig van het moederbord.
      • Zodra de behuizing is losgemaakt, zou de lintkabel er gemakkelijk uit moeten schuiven. Trek niet te hard aan de lintkabel, aangezien deze erg kwetsbaar is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Merch Source Projector Entertainment II-moederbord: stap 5, afbeelding 1 van 2 Merch Source Projector Entertainment II-moederbord: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Draai de drie 6 mm schroeven uit het moederbord met de Phillips #0-kruiskopschroevendraaier.
      • Zorg ervoor dat je geen van de draden beschadigt die aan het moederbord vastzitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Merch Source Projector Entertainment II-moederbord: stap 6, afbeelding 1 van 2 Merch Source Projector Entertainment II-moederbord: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Soldeer alle verbindingen op het moederbord los met een soldeerbout.
      • Zodra de verbindingen zijn losgesoldeerd, zou het moederbord los moeten komen en klaar moeten zijn voor vervanging.
      • Heb je hulp nodig? Volg deze gids om de basis van het solderen te leren.
      • Tijdens het solderen kunnen de metalen verbindingen erg heet worden. Raak de bout nooit met je hand aan. Zorg er ook voor dat de projector volledig is uitgeschakeld en niet op het stroomnet is aangesloten.
      • Als er hete lijm op de verbinding met het moederbord zit, moet je dit met je vingers verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Michael Tan
590 Reputatie
3 handleidingen geschreven
3 opmerkingen onder de handleiding
Was wondering if you could help me identify a microchip on the board by the speaker?
Brad Langland - Antwoord Deel
Where can I get parts for the projector? I think my board is cooked.
Delgtm - Antwoord Deel
mine acts like it does not recognize the rca cords. help
Kamela Mitchell - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 94
Altijd: 2,698
