Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Dof geluid? Vervormd geluid? Geen geluid? Geen probleem! Gebruik deze handleiding om weer geweldig geluid uit je projector te krijgen. Zorg dat je de volgende onderdelen bij de hand hebt om deze handleiding te volgen:
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Draai de projector op zijn rug en schroef de negen 15 mm schroeven los met de Phillips #0-schroevendraaier.
Zoek de 2 schroeven op de behuizing van het handvat. Deze schroeven zijn ook gespiegeld aanwezig op de bevestiging van het handvat op het andere zijpaneel.
Draai de twee 16 mm schroeven los met de Phillips #0 schroevendraaier. Herhaal dit voor het tegenoverliggende zijpaneel.
Zoek de twee luidsprekerdraden die zijn aangesloten op het geluids- en audiomoederbord op het linkerpaneel tegenover de luidspreker. Soldeer deze verbindingen los met een soldeerbout.
Zodra de draden zijn losgekoppeld, moet u mogelijk de plastic bandjes doorknippen die de luidsprekerdraden op hun plek houden om de luidspreker volledig te verwijderen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
