Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Merch Source Projector Entertainment II Lampvervanging
Bekeken: 3K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
16
Afgelopen 30 dagen:
108
Altijd:
3.013
Commentaar: 2
1 opmerking over de stappen, 1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 - 15 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Inconsistente plaatjes
Deze handleiding zou veel cooler worden met foto's zoals het hoort (zie vereisten).
Niet-overeenkomende vereisten
Deze handleiding heeft geen goede handleiding voor de vereiste stappen. Zoek naar de ideale overeenkomst of schrijf er zelf een!
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Dim beeld? Geen display? Verkleurde output? Geen probleem! Gebruik deze handleiding om de doorgebrande lamp door een nieuwe te vervangen. Om deze vervanging te voltooien, moet je de volgende onderdelen klaarleggen:
    1. Merch Source Projector Entertainment II Lampvervanging, Buitenbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Merch Source Projector Entertainment II Lampvervanging, Buitenbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai de projector op zijn rug en schroef de negen 15 mm schroeven los met de Phillips #0-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Merch Source Projector Entertainment II Lampvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Draai de projector met de goede kant naar boven en schroef de twee 12 mm schroeven op het paneel van de lichtbron aan de achterkant van de projector los met een Phillips #0-schroevendraaier.
      • De schroef van het paneel rechtsonder komt niet volledig uit de deur van het paneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Merch Source Projector Entertainment II Lampvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 2 Merch Source Projector Entertainment II Lampvervanging: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Wrik voorzichtig de boven- en onderkant van de behuizing van de projector met je handen uit elkaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Merch Source Projector Entertainment II Lampvervanging, De lampunit uit de behuizing verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Merch Source Projector Entertainment II Lampvervanging, De lampunit uit de behuizing verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Merch Source Projector Entertainment II Lampvervanging, De lampunit uit de behuizing verwijderen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de lamp uit de behuizing.
      • Beschadig de 2 witte kabels die naar het lamppaneel lopen niet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Merch Source Projector Entertainment II Lampvervanging, Gloeilamp vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Merch Source Projector Entertainment II Lampvervanging, Gloeilamp vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de gloeilamp uit het deurpaneel door deze voorzichtig heen en weer te wiebelen. Draai de gloeilamp niet rond.
      • De gloeilamp wordt door middel van pinnen in het stopcontact gehouden en zou er gemakkelijk recht uit moeten trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Stephanie
282 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 18-3, Maness Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 18-3, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G3
3 Leden
48 handleidingen geschreven
1 opmerking onder de handleiding
Mi nuevo proyector no prende la luz ni el ventilador al conectarlo al tomacorriente y encenderlo.
JAVIER MUNOZ - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 108
Altijd: 3,013
