Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Merch Source Projector Entertainment II ventilator vervangen
Bekeken: 3,1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
23
Afgelopen 30 dagen:
107
Altijd:
3.062
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 15 minuten - 1 uur
Moeilijkheid: Moeilijk
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Raakt je projector oververhit? Schakelt hij op willekeurige momenten uit? Gebruik deze handleiding om de defecte ventilator te vervangen. Voor het vervangen van de ventilator is een soldeerbout met een fijne soldeerboutpunt vereist en dit dient te worden uitgevoerd door mensen met soldeerervaring.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Merch Source Projector Entertainment II ventilator vervangen, Buitenbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Merch Source Projector Entertainment II ventilator vervangen, Buitenbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai de projector op zijn rug en schroef de negen 15 mm schroeven los met de Phillips #0-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Merch Source Projector Entertainment II ventilator vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Draai de projector met de goede kant naar boven en schroef de twee 12 mm schroeven op het paneel van de lichtbron aan de achterkant van de projector los met een Phillips #0-schroevendraaier.
      • De schroef van het paneel rechtsonder komt niet volledig uit de deur van het paneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Merch Source Projector Entertainment II ventilator vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Merch Source Projector Entertainment II ventilator vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Wrik voorzichtig de boven- en onderkant van de behuizing van de projector met je handen uit elkaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Merch Source Projector Entertainment II ventilator vervangen, Ventilator: stap 4, afbeelding 1 van 2 Merch Source Projector Entertainment II ventilator vervangen, Ventilator: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de 80 mm ventilator op en schuif deze recht omhoog uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Merch Source Projector Entertainment II ventilator vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Merch Source Projector Entertainment II ventilator vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Soldeer de rode en zwarte verbindingen los van het moederbord.
      • Als er tiewraps om de kabels zitten, moeten deze worden doorgeknipt om de ventilator te verwijderen.
      • Hulp nodig? Volg deze handleiding voor de basis van het solderen.
      • Tijdens het solderen worden de metalen verbindingen erg heet. Raak de bout nooit met uw hand aan.
      • Zorg ervoor dat de projector volledig is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is gehaald. Wacht maximaal 30 minuten tot de projector is afgekoeld.
      • Als er hete lijm in de verbinding op het moederbord zit, moet u deze eenvoudigweg met uw vingers lostrekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Stephanie
282 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 18-3, Maness Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 18-3, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G3
3 Leden
48 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 107
Altijd: 3,062
