Ga door naar hoofdinhoud
De basis
Voordat je begint aan een van de tijdrovendere oplossingen hieronder, volgen hier een paar basisstappen om je op weg te helpen:
  • Controleer je stroombron: Zorg ervoor dat je apparaat wordt ingeschakeld en dat de benodigde kabels correct werken. Sluit een ander apparaat aan, probeer een andere kabel, wissel de stekker naar een andere oplaadpoort indien beschikbaar en wissel naar een ander stopcontact om het te controleren. We hebben ook verschillende artikelen voor probleemoplossing voor HP, Dell, Acer, Asus en Razer laptops.
  • Start je apparaat opnieuw op: Het is niet voor niets de eerste stap in probleemoplossing. Tijdelijke problemen tijdens het opstartproces kunnen voorkomen dat je besturingssysteem correct wordt geladen.
  • Controleer je opstartvolgorde: Als je onlangs Linux op je machine hebt geïnstalleerd, wil je misschien in je BIOS dubbelchecken of Linux is ingesteld om als eerste op te starten. De toegang tot de BIOS/UEFI-instellingen verschilt van machine tot machine, maar dit kan normaal gesproken door tijdens het opstarten van je computer op de aangewezen toets (bijv. F2, F12 of Del) te drukken.
  • Zorg ervoor dat snel opstarten (quick/fast start) is uitgeschakeld: Snel opstarten versnelt het opstartproces door de hardware-initialisatiecontroles over te slaan of te minimaliseren. De meeste Linux-distributies vertrouwen op de firmware/BIOS om alle aangesloten apparaten correct te initialiseren voordat de controle aan het besturingssysteem wordt overgedragen. Zonder deze initialisatie kan het opstartproces mislukken omdat essentiële hardware niet gereed is.
  • Zorg ervoor dat je Window Manager is gestart: Als je grafische interface niet is gestart of per ongeluk is beëindigd, krijg je mogelijk een zwart scherm. Probeer het startx-commando uit te voeren om een Xserver te starten en zorg ervoor dat het commando wordt uitgevoerd in de ~/.xinitrc of een andere geschikte map.
  • Koppel externe apparaten los: Verwijder onnodige randapparatuur (bijv. USB-sticks, externe harde schijven) om hardwareconflicten uit te sluiten.
Lege CMOS-batterij
Oplossing: De CMOS-batterij testen en vervangen
CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) is een technologie die wordt gebruikt in computerhardware en die essentiële systeeminformatie opslaat, inclusief BIOS- of UEFI-gegevens en opstartprioriteiten, en een kleine batterij vereist om de gegevens opgeslagen te houden. Deze batterijen gaan doorgaans ongeveer 3 tot 5 jaar mee, dus als de batterij voortijdig leeg raakt, kan dit je BIOS-instellingen verstoren en voorkomen dat je Linux-distributie correct opstart.
Beschadigde of ontbrekende bootmanager
Oplossing: De bootmanager opnieuw installeren of repareren
Zoals de naam al aangeeft, beheert de bootmanager het opstartproces voor je besturingssysteem. Een beschadigde of ontbrekende bootmanager kan voorkomen dat het systeem opstart. De meeste moderne Linux-distributies gebruiken de GRUB-bootloader en de instructies zijn als volgt…
  1. Start op vanaf een Linux live-USB.
  2. Open het terminalprogramma en gebruik de volgende opdrachten om de schijf te identificeren waar de GRUB van je distributie is geïnstalleerd. Dit is ofwel lsblk of sudo fdisk -l. Het pad wordt normaal gesproken aangeduid als /dev/sda of /dev/sdb.
  3. Installeer GRUB naar de Master Boot Record met de opdracht sudo grub-install /dev/sda, waarbij je /dev/sda vervangt door het juiste pad. Als je systeem UEFI gebruikt in plaats van een traditionele BIOS, moet je GRUB op de EFI-partitie installeren.
  4. Nadat de installatie van GRUB is voltooid, moet je het GRUB-configuratiebestand genereren met sudo update-grub of sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg en je systeem opnieuw opstarten met sudo reboot.
GRUB zou correct moeten laden en het opstartmenu moeten tonen.
Beschadigde of incompatibele stuurprogramma's
Oplossing: Werk de stuurprogramma's van je machine bij
Als je apparaat volledig niet reageert, moet je de stuurprogramma's waarschijnlijk handmatig installeren, of een stuk hardware is incompatibel met je Linux-distributie.
  • Als je een Linux live-USB gebruikt, kijk dan in /var/log/syslog of dmesg. De syslog-map bevat belangrijke informatie over de stuurprogramma's en hardware van je apparaat. Grafische fouten worden vermeld in ~/.Xsession-errors of /var/log/Xorg.0.log.
  • De fabrikant van het onderdeel heeft mogelijk stuurprogramma's die nog actueler zijn dan die van Acer. Dit is vooral relevant voor grafische verwerking. Controleer direct bij AMD, Intel of NVidia.
Vermijd elk programma dat wordt geadverteerd als een stuurprogramma-updateprogramma als het niet rechtstreeks van een elektronicafabrikant (bijv. Intel, AMD, Realtek) komt. Deze kunnen in het beste geval de verkeerde stuurprogramma's installeren en in het slechtste geval malware.
  • Als het bijwerken het probleem niet oplost en je denkt te weten welk apparaat het probleem veroorzaakt, probeer dan het stuurprogramma te verwijderen en opnieuw te installeren. Dit is specifiek voor jouw Linux-distributie.
Defecte opslagschijf
Oplossing: Controleer of je opslagschijf niet defect is
Als je problemen blijft ondervinden en geen nieuwe installatie van je besturingssysteem kunt laden, of als je een "No Bootable Device"- of "Operating System Not Found"-fout krijgt op het BIOS-scherm, komt het probleem waarschijnlijk voort uit je opslagapparaat.
  • Als je opslagschijf SMART-compatibel is, kun je je schijf testen met de smartmontools-toepassingsset.
  • Start op vanaf een Linux live-USB.
  • Open het terminalprogramma en gebruik de opdracht sudo apt-get install smartmontools om smartmontools te installeren, en sudo smartctl -I /dev/sda om te testen of je schijf SMART-compatibel is. /dev/sda is het pad naar je harde schijf.
  • Als je schijf SMART-compatibel is, maar niet ingeschakeld, kun je dit inschakelen met sudo smartctl -s on /dev/sda.
  • Gebruik sudo smartctl -H /dev/sda om de test uit te voeren.
  • Terwijl je in de Live USB-sessie bent, moet je controleren of je Root-partitie niet vol is met de opdracht df -h. Als deze vol is, moet je opslagruimte vrijmaken.
  • Als de schijf van je apparaat als slecht is getest of als het een meer traditionele harde schijf (HDD) is, overweeg dan om deze te vervangen door een solid state drive (SSD) voor een prestatieverbetering. SSD's zijn energiezuiniger en veel sneller.
Defect of onvoldoende RAM
Oplossing: Test en vervang het RAM indien nodig
Random Access Memory, algemeen bekend als RAM, is een waarschijnlijke hardwareboosdoener voor problemen met het opstarten van je besturingssysteem.
  • Plaats je RAM-modules opnieuw. Talloze kleine pinnen kunnen enigszins uit de pas lopen. Ze verwijderen en opnieuw installeren kan voldoende zijn om dit op te lossen.
  • Test je RAM door een diagnostische test uit te voeren.
    • IT-professionals gebruiken al eeuwen memtest86 om RAM te testen. Het is een gratis tool en de documentatie is uitstekend! Het vereist echter wat meer kennis om te gebruiken.
  • RAM-tests duren berucht lang en kleine defecten zijn complex voor tests om te vinden. Vertrouw op diagnostische fouten, maar niet op de resultaten die slagen. Mogelijk zijn meerdere diagnostische runs nodig om een probleem te vinden.
  • Vervang het geheugen als de diagnostiek mislukt—door ofwel de totale grootte te vergroten of de exacte hoeveelheid en snelheid te behouden.
Laatste redmiddel
In het geval dat je gegevens van je machine moet herstellen, kun je gegevens herstellen met een opstartbare Live Linux-USB of CD. Vanaf daar heb je toegang tot je harde schijf om op problemen te controleren of indien nodig gegevens te herstellen. Zodra je gegevens volledig zijn opgehaald, kun je je besturingssysteem opnieuw installeren.
Jacob Mehnert
50.728 Reputatie
52 handleidingen geschreven
iFanatics Lid van iFanatics
Community
71 Leden
1.152 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 48
Afgelopen 30 dagen: 222
Altijd: 2,878
