Ga door naar hoofdinhoud
Waarschuwing
Als je apparaat opgezwollen, bolstaand, oververhit is of rookt, stop dan onmiddellijk met het gebruik en vervang de batterij. Het ligt misschien niet aan de batterij, maar deze moet hoe dan ook worden vervangen. Zorg ervoor dat je je opgezwollen batterij op de juiste manier afvoert.
De basis
Voordat je ingrijpende reparaties aan je apparaat uitvoert, kun je deze basisstappen voor probleemoplossing overwegen:
  • Controleer de stroombron: Controleer de stroombron. Probeer een ander apparaat aan te sluiten, een andere kabel te gebruiken, de stekker in een andere oplaadpoort te steken (indien beschikbaar) en deze in een ander stopcontact te steken om er zeker van te zijn dat alles correct werkt.
  • Voer een harde reset uit: Voer een harde reset uit door je laptop uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te halen. Als je laptop een verwijderbare externe batterij heeft, verwijder deze dan. Houd de aan-/uitknop 15-20 seconden ingedrukt. Plaats de batterij terug, sluit je stroomadapter aan en schakel je apparaat in.
  • Test met een externe monitor: Verbind je laptop met een externe monitor. Als je apparaat wel beeld geeft op de externe monitor maar niet op het ingebouwde scherm, bekijk dan de pagina over een zwart scherm bij een Razer-laptop.
Batterijdefect
Oplossing: De batterij inspecteren en vervangen
Batterijen zijn verraderlijk. Ze gaan vaak kapot door hun "verbruikbare" aard, maar niet altijd op voorspelbare wijze. Hoewel ze meestal langzaam achteruitgaan en de batterijduur steeds korter wordt, kan een defecte batterij een stroomprobleem veroorzaken. In het geval van een defecte batterij kun je deze vervangen met behulp van een van onze reparatiehandleidingen.
  • Koppel de batterij los en probeer het apparaat in te schakelen. De meeste Razer-laptops starten ook zonder batterij op. Als het apparaat wel opstart, is de batterij waarschijnlijk het probleem.
  • Controleer op visuele tekenen van veroudering, zwelling of lekkage van de batterij. Opgezwollen batterijen kunnen zich manifesteren als problemen met het gebruik van de trackpad of het toetsenbord. Naarmate de batterij uitzet, oefent deze opwaartse druk uit op de onderkant van deze onderdelen.
  • Reset de batterij van je apparaat. Dit houdt meestal in dat je een combinatie van toetsen ingedrukt houdt; raadpleeg de gebruikershandleiding van je laptop voor instructies, aangezien de procedure per specifiek apparaat vaak verschilt.
  • Vervang je batterij. Achteruitgang van de batterij is onvermijdelijk. Je kunt de gezondheid van je batterij controleren. Dit verschilt echter afhankelijk van je besturingssysteem. Sommige Razer-laptops maken dit makkelijker dan andere, en iFixit maakt het eenvoudig om een Razer Laptop Batteries te vinden.
Defect werkgeheugen (RAM)
Defect of niet goed geplaatst werkgeheugen (RAM) kan voorkomen dat het systeem correct opstart. Als je wel iets op het scherm ziet maar je computer niet opstart, is dit een waarschijnlijke oorzaak.
  • Plaats je RAM opnieuw of vervang het. Als je Razer-apparaat beschikt over verwijderbare RAM-modules, probeer ze dan opnieuw te plaatsen. Als je geen reparatiehandleiding voor jouw model kunt vinden, volg dan deze eenvoudige stappen:
  • Als het probleem aanhoudt, probeer dan telkens één module tegelijk te gebruiken om een defecte module te identificeren. Als een of beide modules defect zijn, heb je een vervanging nodig.
Schade aan de oplaadpoort
Oplossing: De oplaadpoort inspecteren op schade en vervangen of repareren
Afhankelijk van het specifieke model van de Razer-laptop gebruik je mogelijk een USB-C-oplaadkabel of een cilindervormige oplaadkabel.
  • Voer een grondige visuele inspectie uit van de oplaadpoort. Gebruik een zaklamp voor de binnenkant van de USB-C-poort. Het is een makkelijk toegangspunt voor vloeistof en corrosie kan daar onopgemerkt aanwezig zijn.
  • Beweeg de kabel voorzichtig om te zien of je een beter contact krijgt. Als de poort los zit, maakt de interne pin mogelijk niet genoeg contact om de batterij op te laden.
  • Controleer op tekenen van corrosie of brandplekken. Als er iets twijfelachtig uitziet, open het apparaat en verwijder het betreffende onderdeel voor een betere blik.
    • Morsen beschadigt vaak USB-C-poorten. Zelfs als de vloeistof niet in de behuizing doordringt, kan corrosie in de poort voor problemen zorgen.
    • Cilindervormige aansluitingen hebben meer kans op verbogen pinnen of kapotte plastic onderdelen. Als je poort los aanvoelt, is dit waarschijnlijk de oorzaak.
  • Als je schade vindt die niet kan worden verholpen of corrosie die niet kan worden verwijderd, zoek een vervangend onderdeel. In veel gevallen is het een modulair onderdeel. Als het op het moederbord is gesoldeerd—zoals een USB-C-poort—heb je enige soldeervaardigheden nodig om verder te gaan (of vervang het betreffende bord).
Schade aan het moederbord
Oplossing: Het moederbord vervangen
Wat als je Razer-laptop nog steeds niet opstart, zelfs niet na het volgen van alle bovenstaande stappen voor probleemoplossing? De tekenen wijzen op een probleem met het moederbord of omliggende componenten.
  1. Zorg ervoor dat de CPU van je apparaat voldoende wordt gekoeld: Als je onlangs de koellichamen opnieuw hebt geplaatst, controleer dan dubbel of ze correct op je CPU zijn bevestigd en of de CPU de juiste hoeveelheid warmtewerende lijm heeft. Goede koeling is essentieel om oververhitting te voorkomen en optimale prestaties te garanderen. Zorg er ook voor dat de ventilatoren van je apparaat zijn aangesloten, werken en vrij kunnen draaien in hun behuizing.
  2. Verwijder opgehoopt stof of vuil van de interne onderdelen van je apparaat. Het behouden van een goede luchtstroom in je apparaat is cruciaal. Stof of vuil kan het koelproces belemmeren en mogelijk problemen met het besturingssysteem veroorzaken. Het regelmatig reinigen van de binnenkant van je apparaat helpt overmatige hitteontwikkeling te voorkomen en garandeert optimale prestaties.
  3. Reset de BIOS-instellingen van je apparaat. Om de BIOS-instellingen van je moederbord te resetten, kun je proberen de CMOS-batterij te verwijderen en vervolgens opnieuw te plaatsen. Hierdoor worden opgeslagen instellingen of configuraties die mogelijk corrupt zijn geraakt, gewist en start het systeem met standaardinstellingen. Dit helpt bij het elimineren van mogelijke conflicten of verkeerde configuraties die het probleem dat je ervaart zouden kunnen veroorzaken.
  4. Voer een grondige visuele inspectie uit van de printplaten op tekenen van brandplekken of beschadigde onderdelen: Als je zichtbare schade waarneemt, zoals brandplekken of onderdelen die fysiek beschadigd lijken, moet het bord waarschijnlijk worden vervangen, vooral als het het bord is dat de aansluiting voor de schermkabel bevat.
Jacob Mehnert
50.508 Reputatie
52 handleidingen geschreven
iFanatics Lid van iFanatics
Community
71 Leden
1.152 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 37
Afgelopen 30 dagen: 158
Altijd: 1,774
