Ga door naar hoofdinhoud
Waarschuwing
Als je apparaat opgezwollen, bolstaand, oververhit of rokend is, stop dan onmiddellijk met het gebruik en vervang de batterij. Het is misschien niet de oorzaak, maar de batterij moet hoe dan ook worden vervangen. Zorg ervoor dat je je opgezwollen batterij op de juiste manier afvoert.
De basis
Probeer deze basisstappen voor probleemoplossing voordat je grote reparaties aan je apparaat uitvoert:
  • Controleer de stroombron: Zorg ervoor dat de oplaadkabel van je laptop goed werkt. Verbind een ander apparaat, probeer een andere kabel, wissel de stekker naar een andere oplaadpoort indien beschikbaar, en wissel naar een ander stopcontact om dit te controleren.
  • Voer een harde reset uit: Schakel je laptop uit en haal de stekker uit het stopcontact. Als je laptop een verwijderbare externe batterij heeft, verwijder deze dan. Houd de aan-/uitknop 15-20 seconden ingedrukt. Plaats de batterij terug, sluit je voedingsadapter aan en schakel je apparaat in.
  • Test met een externe monitor: Verbind je laptop met een externe monitor. Als je apparaat wel beeld geeft op de externe monitor maar niet op het ingebouwde scherm, bekijk dan de Acer Laptop Black Screen pagina.
Batterijdefect
Oplossing: Inspecteer en vervang de batterij
Batterijen zijn verraderlijk. Ze falen vaak vanwege hun "verbruikbare" aard, maar niet altijd op voorspelbare manieren. Hoewel ze meestal langzaam leeglopen met afnemende gebruiksduur, kan een defecte batterij een stroomprobleem veroorzaken. In het geval van een defecte batterij, vervang deze dan met een van onze reparatiehandleidingen.
  • Koppel de batterij los en probeer het apparaat in te schakelen. De meeste Acer-laptops starten op zonder batterij. Als het apparaat wel opstart, is de batterij waarschijnlijk het probleem.
  • Controleer op visuele tekenen van veroudering, zwelling of lekkage van de batterij. Opgezwollen batterijen kunnen zich manifesteren als moeilijkheden bij het gebruik van het trackpad of het toetsenbord. Naarmate de batterij uitzet, oefent deze opwaartse druk uit op de onderkant van deze componenten.
  • Reset de batterij van je apparaat. Dit houdt meestal in dat je een combinatie van toetsen ingedrukt houdt; raadpleeg de gebruikershandleiding van je laptop voor instructies, aangezien de procedure vaak verschilt per specifiek apparaat.
  • Vervang je batterij. Batterijdegradatie is onvermijdelijk. Je kunt de gezondheid van je batterij controleren. Dit varieert echter afhankelijk van je besturingssysteem. Sommige Acer-laptops maken het makkelijker dan andere, en iFixit maakt het eenvoudig om een Acer Laptop Batteries te vinden.
Defect RAM-geheugen
Defect of niet goed geplaatst RAM-geheugen kan voorkomen dat het systeem correct opstart. Als je wel iets op het scherm ziet maar de computer niet opstart, is dit een waarschijnlijke oorzaak.
  • Plaats het RAM-geheugen opnieuw of vervang het. Als je Acer-apparaat verwijderbare RAM-modules heeft, probeer deze dan opnieuw te plaatsen. Als je geen reparatiehandleiding voor jouw model kunt vinden, volg dan deze eenvoudige stappen:
  • Als het probleem aanhoudt, probeer dan slechts één module tegelijk te gebruiken om een defecte module te identificeren. Als een of beide modules defect zijn, heb je een vervanging nodig.
Schade aan oplaadpoort
Oplossing: Inspecteer de oplaadpoort op schade en vervang of repareer deze
Afhankelijk van het specifieke model van de Acer-laptop gebruik je mogelijk een USB-C-oplaadkabel of een ronde oplaadkabel.
  • Voer een grondige visuele inspectie uit van de oplaadpoort. Gebruik een zaklamp voor de binnenkant van USB-C-poorten. Het is een makkelijke toegangspoort voor vloeistof en corrosie kan daar onopgemerkt aanwezig zijn.
  • Beweeg de kabel voorzichtig om te zien of je een betere verbinding kunt krijgen. Als de poort los zit, maakt de interne pin mogelijk niet genoeg contact om de batterij op te laden.
  • Controleer op tekenen van corrosie of brandplekken. Als iets twijfelachtig lijkt, open de machine en haal het bijbehorende onderdeel eruit voor een betere blik.
    • Morsen beschadigt vaak USB-C-poorten. Zelfs als de vloeistof niet in het interieur van de machine doordringt, kan corrosie in de poort voor problemen zorgen.
    • Ronde connectoren lopen vaker schade op door verbogen pinnen of gebroken plastic onderdelen. Als je poort los aanvoelt, is dit waarschijnlijk de oorzaak.
  • Als je schade vindt die niet gerepareerd kan worden of corrosie die niet verwijderd kan worden, probeer dan de poort te vervangen. In veel gevallen is het een modulair onderdeel. Als het op het moederbord gesoldeerd is—zoals een USB-C-poort—heb je wat soldeervaardigheden nodig om door te gaan (of vervang het betreffende bord).
Moederbordschade
Oplossing: Vervang het moederbord
Wat als je Acer-laptop nog steeds niet opstart, zelfs na het volgen van alle bovenstaande stappen voor probleemoplossing? De tekenen wijzen op een probleem met het moederbord of omliggende componenten.
  1. Zorg ervoor dat de CPU van je apparaat voldoende wordt gekoeld. Als je onlangs je Acer Laptop Heat Sinks opnieuw hebt geïnstalleerd, controleer dan dubbel of deze correct is bevestigd aan je CPU en of de juiste hoeveelheid warmtewerende lijm op de CPU is aangebracht. Goede koeling is essentieel om oververhitting te voorkomen en optimale prestaties te garanderen. Zorg er ook voor dat de Acer Laptop Fans van je apparaat is aangesloten, werkt en vrij draait in de behuizing.
  2. Verwijder opgehoopt stof of vuil van de interne componenten van je apparaat. Het behouden van een goede luchtstroom in je apparaat is cruciaal. Stof of vuil kan het koelproces hinderen, wat mogelijk problemen met het besturingssysteem veroorzaakt. Regelmatig reinigen van de binnenkant van je apparaat helpt overmatige hitteontwikkeling te voorkomen en garandeert optimale prestaties.
  3. Reset de BIOS-instellingen van je apparaat. Om de BIOS-instellingen van je moederbord te resetten, kun je proberen de CMOS-batterij te verwijderen en vervolgens terug te plaatsen. Door dit te doen, worden opgeslagen instellingen of configuraties die mogelijk corrupt zijn geraakt gewist en start het systeem met de standaardinstellingen. Dit helpt potentiële conflicten of onjuiste configuraties die het probleem kunnen veroorzaken te elimineren.
  4. Voer een grondige visuele inspectie uit van de printplaten op tekenen van brandplekken of beschadigde onderdelen. Als je zichtbare schade waarneemt, zoals brandplekken of onderdelen die fysiek beschadigd lijken, moet het bord waarschijnlijk worden vervangen, vooral als het het bord is dat de aansluiting voor de schermkabel bevat. In onze winkel kun je Acer Laptop onderdelen vinden voor selecte laptop- en Chromebook-modellen.
Jacob Mehnert
50.263 Reputatie
52 handleidingen geschreven
iFanatics Lid van iFanatics
Community
70 Leden
1.152 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 23
Afgelopen 7 dagen: 105
Afgelopen 30 dagen: 478
Altijd: 8,921
