Ga door naar hoofdinhoud
Waarschuwing
Als je apparaat opgezwollen, bolstaand, oververhit of rokend is, stop dan onmiddellijk met het gebruik en vervang de batterij. Het is misschien niet de oorzaak, maar de batterij moet hoe dan ook worden vervangen. Zorg ervoor dat je je opgezwollen batterij op de juiste manier afvoert.
De basis
Voordat je ingrijpende reparaties aan je apparaat uitvoert, kun je deze basisstappen voor probleemoplossing proberen:
  • Is het apparaat ingeschakeld en opgeladen? Controleer of het stopcontact en de oplaadkabel werken.
  • Voer een harde reset uit: Schakel je laptop uit en haal de stekker uit het stopcontact. Houd de aan-/uitknop 15-20 seconden ingedrukt. Sluit je apparaat aan op de stroomadapter en schakel je laptop in.
  • Test met een extern beeldscherm: Sluit je laptop aan op een extern beeldscherm. Als je apparaat wel beeld geeft op het externe beeldscherm maar niet op het ingebouwde scherm, bekijk dan de Asus Laptop Black Screen-pagina.
Batterijdefect
Oplossing: de batterij inspecteren en vervangen
Batterijen zijn onvoorspelbaar. Ze gaan vaak kapot vanwege hun 'verbruikbare' aard, maar niet altijd op voorspelbare wijze. Hoewel ze meestal langzaam en met afnemende gebruiksduur achteruitgaan, kan een defecte batterij ook leiden tot een stroomstoring. Vervang bij een defecte batterij de batterij met behulp van een van onze reparatiehandleidingen.
  • Koppel de batterij los en probeer het apparaat in te schakelen. De meeste Asus-laptops starten zonder batterij op. Als het apparaat wel opstart, is de batterij waarschijnlijk het probleem.
  • Controleer op visuele tekenen van ouderdom, opzwelling of lekkage van de batterij. Opgezwollen batterijen kunnen zich uiten in problemen met het gebruik van het trackpad of het toetsenbord. Naarmate de batterij uitzet, oefent deze opwaartse druk uit op de onderzijde van deze onderdelen.
  • Reset de batterij van je apparaat. Dit houdt meestal in dat je een combinatie van toetsen ingedrukt houdt; raadpleeg de gebruikershandleiding van je laptop voor instructies, aangezien de procedure vaak verschilt per specifiek apparaat.
  • Vervang je batterij. Achteruitgang van de batterij is onvermijdelijk. Je kunt de conditie van je batterij controleren. Dit verschilt echter per besturingssysteem. Sommige Asus-laptops maken dit makkelijker dan andere, en iFixit maakt het eenvoudig om een Asus Laptop-batterij aan te schaffen.
Defect RAM-geheugen
Oplossing: de RAM-modules opnieuw plaatsen
Defect of niet goed geplaatst RAM-geheugen kan voorkomen dat het systeem correct opstart. Als je wel beeld ziet op het scherm, maar de computer wil niet opstarten, is dit een waarschijnlijke oorzaak.
  • Plaats je RAM opnieuw of vervang het. Als je Asus-laptop beschikt over verwijderbare RAM-modules, probeer deze dan opnieuw te plaatsen. Als je geen reparatiehandleiding voor je model kunt vinden, volg dan deze eenvoudige stappen:
    • Schakel de laptop uit, verwijder de achterbehuizing en verwijder en plaats de RAM-modules voorzichtig opnieuw.
  • Als het probleem aanhoudt, probeer dan telkens één module tegelijk te gebruiken om een defecte module te identificeren. Als een of beide modules defect zijn, heb je een vervangend onderdeel nodig.
Schade aan de oplaadpoort
Oplossing: de oplaadpoort inspecteren op schade en vervangen of repareren
Afhankelijk van het specifieke model van je Asus-laptop gebruik je mogelijk een USB-C-oplaadkabel of een cilindervormige oplaadkabel.
  • Voer een grondige visuele inspectie uit van de oplaadpoort. Gebruik een zaklamp voor de binnenkant van de USB-C-poort. Het is een gemakkelijke ingang voor vloeistof en corrosie kan daar onopgemerkt aanwezig blijven.
  • Beweeg de kabel voorzichtig heen en weer om te zien of je een betere verbinding krijgt. Als de poort los zit, maakt de interne pin mogelijk niet genoeg contact om de batterij op te laden.
  • Controleer op tekenen van corrosie of brandplekken. Als er iets twijfelachtig uitziet, open het apparaat en verwijder het betreffende onderdeel voor een betere inspectie.
    • Gemorste vloeistof beschadigt vaak USB-C-poorten. Zelfs als de vloeistof niet in het binnenste van het apparaat doordringt, kan corrosie in de poort problemen veroorzaken.
    • Cilindervormige aansluitingen raken vaker beschadigd door verbogen pinnen of kapotte plastic onderdelen. Als de poort los aanvoelt, is dit waarschijnlijk de oorzaak.
  • Als je schade vindt die niet gerepareerd kan worden of corrosie die niet verwijderd kan worden, zoek dan naar een vervangend onderdeel. In veel gevallen is het een modulair onderdeel. Als het op het moederbord is gesoldeerd—zoals een USB-C-poort—heb je enige soldeervaardigheden nodig om door te gaan (of vervang de betreffende printplaat).
Schade aan het moederbord
Oplossing: het moederbord vervangen
Wat als je Asus-laptop nog steeds niet inschakelt, zelfs niet nadat je alle bovenstaande stappen voor probleemoplossing hebt gevolgd? De symptomen wijzen op een probleem met het moederbord of omliggende componenten.
  1. Zorg ervoor dat de CPU van je apparaat voldoende wordt gekoeld. Als je onlangs je koellichamen voor Asus-laptops opnieuw hebt geïnstalleerd, controleer dan nogmaals of ze correct op de CPU zijn bevestigd en of er de juiste hoeveelheid warmtewerende lijm op de CPU is aangebracht. Een goede koeling is essentieel om oververhitting te voorkomen en optimale prestaties te garanderen. Controleer ook of de ventilator van je Asus-laptop is aangesloten, werkt en vrij ronddraait in de behuizing.
  2. Verwijder opgehoopt stof of vuil van de interne componenten van je apparaat. Het behouden van een goede luchtstroom in je apparaat is cruciaal. Stof of vuil kan het koelproces belemmeren en mogelijk problemen met het besturingssysteem veroorzaken. Het regelmatig reinigen van de interne onderdelen van je apparaat helpt overmatige hittevorming te voorkomen en garandeert optimale prestaties.
  3. Reset de BIOS-instellingen van je apparaat. Om de BIOS-instellingen van je moederbord te resetten, kun je proberen de CMOS-batterij te verwijderen en weer te plaatsen. Hierdoor worden opgeslagen instellingen of configuraties die beschadigd zijn geraakt gewist en start het systeem met de standaardinstellingen. Dit helpt bij het elimineren van mogelijke conflicten of verkeerde configuraties die het probleem dat je ervaart kunnen veroorzaken.
  4. Voer een grondige visuele inspectie van de printplaten uit op tekenen van brandplekken of beschadigde onderdelen. Als je enige zichtbare schade ziet, zoals brandplekken of onderdelen die fysiek beschadigd lijken, moet het moederbord waarschijnlijk worden vervangen, zeker als het de printplaat is met de aansluiting voor de schermkabel. Je kunt moederborden voor Asus-laptops en onderdelen voor geselecteerde Asus-modellen in onze winkel vinden.
Jacob Mehnert
50.508 Reputatie
52 handleidingen geschreven
iFanatics Lid van iFanatics
Community
71 Leden
1.152 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 32
Afgelopen 7 dagen: 135
Afgelopen 30 dagen: 485
Altijd: 7,450
