Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
Uw Levoit Core 300-RAC vertoont geen enkel teken dat hij wordt ingeschakeld
Apparaat niet aangesloten
Zorg ervoor dat uw apparaat op het stopcontact is aangesloten en zet het aan. Als dit niet werkt, probeer dan een ander stopcontact voordat u verdergaat.
Defect netsnoer
Als uw apparaat op een werkend stopcontact is aangesloten en niet aangaat, controleer dan het netsnoer van het apparaat. Als u blootliggende draden ziet of als het snoer er gerafeld en beschadigd uitziet, zet het apparaat dan uit en haal voorzichtig de stekker uit het stopcontact. U kunt deze handleiding volgen om u te helpen bij het vervangen van het netsnoer van uw apparaat.
Defect voedingsbord
Als het apparaat op een werkend stopcontact is aangesloten en het netsnoer in goede staat verkeert, dan is het voedingsbord van uw apparaat defect. In dit geval moet u het voedingsbord vervangen om het apparaat te repareren. U kunt deze handleiding gebruiken om u bij uw reparatie te helpen.
Reageert niet op bedieningspaneel
Uw Levoit Core 300-RAC accepteert geen invoer meer op het bedieningspaneel.
Er zijn geen indicatielampjes waaraan u kunt zien of uw apparaat is aangesloten. Zorg ervoor dat het apparaat is aangesloten en druk op de aan-/uitknop.
Beschadigd aanraakscherm
Het aanraakscherm van uw apparaat kan versleten zijn, waardoor het moeilijk is om uw aanraakinvoer te detecteren. In dit geval raden wij aan om de voorzijde van het bedieningspaneel te vervangen.
Defect controlebord
De bovenzijde van het apparaat bevat een kleine Printplaat om het aanraakscherm te bedienen en gebruikersinvoer te verwerken. Als de indicatielampjes lijken te werken, maar het apparaat reageert niet, dan is het mogelijk dat er een fout of schade aan deze Printplaat is opgetreden. Als de knoppen in goede staat zijn, gebruik dan de vervangingshandleiding voor het controlebord om u te helpen bij het vervangen van de defecte Printplaat.
Defect voedingsbord
Er bevindt zich een specifieke Printplaat in de Levoit Core-300 RAC die de stroom vanaf een stopcontact naar de ventilator en het controlebord leidt. Als het apparaat is aangesloten, maar er is geen teken van werking, dan is het waarschijnlijk dat deze Printplaat op een of andere manier beschadigd is. Daarom raden wij aan om het voedingsbord van uw apparaat te vervangen. U kunt deze handleiding gebruiken om u bij uw vervanging te helpen.
Geeft niet genoeg lucht af
Uw Levoit Core 300-RAC blaast niet genoeg lucht
Onjuiste ventilatormodus
Uw Levoit Core 300-RAC heeft vier hoofdmodi voor de ventilator. De maan duidt op een nachtmodus op uw aanraakscherm; deze modus houdt de ventilator stil. Daarna zijn er niveaus 1 tot 3, aangegeven door respectievelijk 1, 2 of 3 lijntjes. Als u de maximale luchtstroom wilt, selecteer dan niveau 3.
Filter zit nog in de verpakking
De luchtfilters van uw apparaat worden geleverd in een plastic verpakking om ze te beschermen totdat ze geïnstalleerd worden. Zorg ervoor dat de verpakking is verwijderd voor een ongehinderde luchtstroom door het filter. Dit controleren gaat net als het vervangen van het filter.
Filter is vies of verstopt
Als uw apparaat niet genoeg lucht afgeeft, wilt u het filter controleren en reinigen. U kunt een stofzuiger met een zachte borstelkop gebruiken om overtollig stof te verwijderen. GEBRUIK GEEN water om uw filter schoon te maken, aangezien dit kan leiden tot schimmelvorming. Het reinigen van uw filter kan de levensduur verlengen, maar het herstelt de oorspronkelijke effectiviteit niet.
Filter moet vervangen worden
Filters zijn bedoeld om vol te raken met stof en luchtdeeltjes, dat is hoe ze werken. Als er niet genoeg lucht door het filter stroomt, dan is het wellicht tijd om het te vervangen. Volg deze handleiding om te zien hoe.
Ventilatorblad niet vastgezet
De ventilatorblad-eenheid van uw apparaat wordt in de behuizing vastgehouden door een 13mm moer. Zorg ervoor dat deze moer goed vastzit en in de loop van de tijd niet is losgeraakt.
Beschadigde ventilatorblad-eenheid
Als uw ventilatorbladen er beschadigd, gebroken of op enigerlei wijze aangetast uitzien, beïnvloedt dit de efficiëntie en output van uw apparaat. Wij raden aan om de ventilatorblad-eenheid te vervangen. U kunt deze handleiding volgen om u te helpen.
Motor vertoont gebreken
Als uw apparaat niet genoeg lucht afgeeft, kan de motor defect raken. Dit zou ertoe leiden dat de ventilator van uw luchtreiniger niet op de beoogde snelheid draait, waardoor de luchtopbrengst afneemt. U kunt deze handleiding gebruiken om u te helpen bij het vervangen van de motor van uw apparaat.
Ventilator is gestopt met draaien
De ventilator van uw Levoit Core 300-RAC is gestopt met werken
Uw ventilatorbladen zijn mogelijk versleten en verplaatsen de lucht niet langer met voldoende snelheid. In dit geval raden wij aan om de ventilatorblad-eenheid te vervangen. U kunt deze handleiding gebruiken om u te helpen.
Defecte motor
Als de ventilatorbladen van uw apparaat niet draaien, is de motor die uw ventilatoren aandrijft defect. U kunt deze handleiding gebruiken om u te helpen bij het vervangen van uw motor.
Defect voedingsbord
Als uw ventilator goed vastzit en nog steeds niet draait, is het voedingsbord dat uw ventilator aanstuurt defect. In dit geval moet u het vervangen om het apparaat te repareren. Deze handleiding helpt u bij uw reparatie.
Ongewoon geluid
Uw Levoit Core 300-RAC maakt een ongewoon geluid
Vreemd voorwerp in het apparaat gevallen
Als u een kletterend geluid hoort wanneer u uw luchtreiniger aanzet, is er iets ingevallen. Schakel in dit geval uw apparaat uit, open het, en controleer en verwijder eventuele vreemde voorwerpen.
Lagers moeten gesmeerd worden
Als uw apparaat piept terwijl het aanstaat, kunnen de lagers van uw ventilator wat smeermiddel gebruiken. Haal uw apparaat uit elkaar om bij de ventilator te komen. Gebruik vervolgens wat WD-40 of een andere elektrisch veilige olie die u bij de hand heeft om de lagers te smeren.
Ongewone geur
De lucht die uit uw Levoit Core 300-RAC komt ruikt onaangenaam of vreemd
Filter is verstopt, vol of bevat schimmel
Als de lucht van uw luchtreiniger muf begint te ruiken, is het tijd om uw luchtfilter te vervangen. U kunt deze handleiding volgen om u te helpen.
Luchtreiniger staat in een niet-geventileerde ruimte
Als u uw luchtreiniger in een stoffige ruimte bewaart die slecht geventileerd is, raakt uw filter verzadigd met stof en kan uw apparaat de lucht niet goed filteren. Probeer voor meer ventilatie te zorgen door een raam of deur te openen.
Elektrisch defect
Als er een brandlucht uit uw apparaat komt, schakel het dan onmiddellijk uit en haal de stekker uit het stopcontact. Uw apparaat heeft twee belangrijke elektrische onderdelen: het voedingsbord en het controlebord. Inspecteer deze twee op eventuele brandplekken. Als ze defect zijn, kunt u onze vervangingshandleiding voor het voedingsbord of onze vervangingshandleiding voor het controlebord gebruiken om u te helpen uw apparaat te repareren.
Rood filterstatuslampje gaat niet uit
Het filterstatuslampje van uw Levoit Core 300-RAC gaat niet uit
Het luchtfilter is vol
Wanneer het rode filterlampje van uw Levoit Core 300-RAC brandt, is het tijd om het te vervangen. U kunt deze handleiding gebruiken om u te helpen bij uw vervanging. Wij raden aan om uw vervangende filter rechtstreeks bij Levoit te kopen, omdat klanten hebben gemeld dat het filtervervangingslampje aan blijft staan na het vervangen van het filter door een niet-origineel filter.
Ryan Medeiros
353 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023
UMASSD-PETERSEN-F23S1G6
5 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 68
Afgelopen 30 dagen: 329
Altijd: 8,711
