Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Levoit Core 300-RAC Power Board vervangen
Bekeken: 2,4K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
23
Afgelopen 30 dagen:
126
Altijd:
2.388
Commentaar: 1
1 opmerking over de stappen.
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 30 - 50 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Het power board van je Levoit Core 300-RAC verdeelt de stroom veilig vanuit een stopcontact naar de ventilator en het controlebord. Als de ventilator van je apparaat niet meer draait of als het apparaat simpelweg niet inschakelt, dan kan het power board defect zijn. Deze handleiding loodst je door het vervangingsproces van dit cruciale onderdeel.
Voordat je aan de reparatie begint, kun je een kijkje nemen op de Probleemoplossing-pagina voor de Levoit Core 300-RAC. Zodra je hebt vastgesteld dat het power board moet worden vervangen, zorg er dan voor dat je het apparaat uitschakelt en de stekker uit het stopcontact haalt voordat je begint.
    1. Levoit Core 300-RAC Power Board vervangen, Luchtfilter: stap 1, afbeelding 1 van 2 Levoit Core 300-RAC Power Board vervangen, Luchtfilter: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zorg er voor de veiligheid voor dat je apparaat uitgeschakeld en losgekoppeld is.
      • Draai de Levoit Core 300-RAC om, zodat de onderkant naar boven wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Levoit Core 300-RAC Power Board vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Levoit Core 300-RAC Power Board vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Levoit Core 300-RAC Power Board vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Draai de bodemafdekking tegen de klok in en til deze op om hem te verwijderen.
      • De afdekking "klikt" niet vast of los wanneer deze wordt gedraaid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Levoit Core 300-RAC Power Board vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Levoit Core 300-RAC Power Board vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Levoit Core 300-RAC Power Board vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Til het filter recht omhoog en uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Levoit Core 300-RAC Power Board vervangen, Power board: stap 4, afbeelding 1 van 3 Levoit Core 300-RAC Power Board vervangen, Power board: stap 4, afbeelding 2 van 3 Levoit Core 300-RAC Power Board vervangen, Power board: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips #2) om de vier schroeven te verwijderen die het grijze deksel aan de onderkant van het apparaat bevestigen.
      • Leg de schroeven op een veilige plek weg.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Levoit Core 300-RAC Power Board vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Levoit Core 300-RAC Power Board vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Levoit Core 300-RAC Power Board vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een metalen spudger of Jimmy om voorzichtig tussen de vier witte lipjes en de witte behuizing te wrikken om de buitenste behuizing los te maken.
      • Door voorzichtig aan de buitenste behuizing te trekken, voorkomt u dat de clips terugveren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Levoit Core 300-RAC Power Board vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Levoit Core 300-RAC Power Board vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de witte buitenbehuizing en leg deze opzij.
      • Het netsnoer loopt door een opening in de zijkant van deze behuizing, dus deze moet direct naast het apparaat blijven liggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Levoit Core 300-RAC Power Board vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Levoit Core 300-RAC Power Board vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Levoit Core 300-RAC Power Board vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Pak de kabelgoot bij de basis vast, knijp erin en trek tegelijkertijd omhoog om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Levoit Core 300-RAC Power Board vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Levoit Core 300-RAC Power Board vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier Phillips #2 schroeven waarmee de grijze voorplaat vastzit.
      • Leg de schroeven op een veilige plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Levoit Core 300-RAC Power Board vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Levoit Core 300-RAC Power Board vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Levoit Core 300-RAC Power Board vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Steek een Jimmy of spudger tussen het witte lipje en de grijze behuizing van de frontplaat om de frontplaat los te maken.
      • Til deze eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Levoit Core 300-RAC Power Board vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Draai het apparaat om, zodat het weer rechtop staat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Levoit Core 300-RAC Power Board vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Levoit Core 300-RAC Power Board vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Levoit Core 300-RAC Power Board vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Steek de Jimmy tussen de grijze grille-afdekking en de bovenkant van het apparaat.
      • Werk met de Jimmy rondom de grille-afdekking om de clips die deze op zijn plek houden los te maken.
      • Let op de plaatsing van de clips, aangezien deze genummerd of specifiek zijn en op exact dezelfde manier moeten worden teruggeplaatst als ze eruit kwamen.
      • Verwijder de grille-afdekking voorzichtig, aangezien deze verbonden is met een lintkabel.
      • Pas op dat u niet te veel spanning op de lintkabel zet, aangezien deze kan breken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Levoit Core 300-RAC Power Board vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Levoit Core 300-RAC Power Board vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Levoit Core 300-RAC Power Board vervangen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Knijp in het lipje op de aansluiting om de gebundelde kabel los te maken van het controlebord.
      • De aansluiting zou er vrij gemakkelijk uit moeten komen, dus forceer het niet. Te hard trekken kan de aansluiting beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Levoit Core 300-RAC Power Board vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 3 Levoit Core 300-RAC Power Board vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 3 Levoit Core 300-RAC Power Board vervangen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Steek een spudger of Jimmy in de vier lipjes om ze los te maken van de buitenste witte behuizing die aan de zwarte kern binnenin vastzit.
      • Verwijder de witte buitenste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Levoit Core 300-RAC Power Board vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 Levoit Core 300-RAC Power Board vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier PH2 om de drie schroeven te verwijderen waarmee de bovenkant van het zwarte middendeel aan het middelste gedeelte is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Levoit Core 300-RAC Power Board vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 3 Levoit Core 300-RAC Power Board vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 3 Levoit Core 300-RAC Power Board vervangen: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Til het bovenste deel van de zwarte kern op en verwijder het.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Levoit Core 300-RAC Power Board vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 3 Levoit Core 300-RAC Power Board vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 3 Levoit Core 300-RAC Power Board vervangen: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Steek een spudger in de sleuven rondom de naad om het bovenste deel voorzichtig van de behuizing te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Levoit Core 300-RAC Power Board vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 2 Levoit Core 300-RAC Power Board vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Voer de (kabel)aansluiting door de opening in het bovenste deel van de assemblage voordat u deze verwijdert.
      • Haal de (kabel)aansluiting voorzichtig door het gat zodat u deze niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Levoit Core 300-RAC Power Board vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 3 Levoit Core 300-RAC Power Board vervangen: stap 18, afbeelding 2 van 3 Levoit Core 300-RAC Power Board vervangen: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je handen om de twee lipjes aan weerszijden van de voedingsprintplaat van elkaar af te duwen.
      • Gebruik één hand om op de lipjes te duwen terwijl je voorzichtig met je andere hand tilt om te voorkomen dat ze terugschieten.
      • Er is een derde lipje waar de printplaat onder vandaan schuift zodra de andere twee lipjes zijn losgemaakt.
      • Nadat de twee getoonde lipjes zijn losgemaakt, komt de voedingsprintplaat vrij. Trek niet hard aan de aangesloten kabels, aangezien dit de kabels en andere onderdelen kan beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Levoit Core 300-RAC Power Board vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 3 Levoit Core 300-RAC Power Board vervangen: stap 19, afbeelding 2 van 3 Levoit Core 300-RAC Power Board vervangen: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Knijp de clips in die de (kabel)aansluitingen op hun plaats houden om de kabels los te maken.
      • De voedingsplaat is nu volledig verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Ryan Medeiros
353 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023
UMASSD-PETERSEN-F23S1G6
5 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 126
Altijd: 2,388
