Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Een defecte motor beperkt de prestaties van je Levoit Core 300-RAC luchtreiniger aanzienlijk. Als je apparaat niet genoeg lucht verplaatst of als de ventilator niet lijkt te draaien, is het misschien tijd om de motor te vervangen. Deze handleiding leidt je door het proces van het vervangen van de motor van je Levoit Core 300-RAC luchtreiniger.
Voordat je begint, schakel je de luchtreiniger uit en haal je de stekker uit het stopcontact.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Heat Gun$29.994.7Optioneel
This tool is only necessary if heat shrink tubing is to be used for reassembly.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips #2) om de vier schroeven te verwijderen die het grijze deksel aan de onderkant van het apparaat bevestigen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten. Je kunt soldeer en krimpkous, of draadmoeren gebruiken om de stroomkabel opnieuw aan te sluiten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
6 opmerkingen onder de handleiding
Thanks for a comprehensive teardown, and here because I'm thinking of making a new control board for the Leovit. One thing, the article seems to fall short on one crucial point though, given that it's about replacing the motor, and that's where to get a replacement and details about the motor itself. Being pedantic, it also doesn't actually describe how to replace the motor, only how to get to the stage of being able to replace it.
Hello, thanks for the instructions, do you have a photo of the production label of the fan please? I can't read it. Thank you. John
Thank you for your instructions. Our Levoit 300 is making a high pitched sound. I've read on other sites to grease the bearings. Could you please explain how I can find the bearings and what they look like?
Thank you
