Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓De Levoit Core 300-RAC krijgt stroom via een stroomkabel, die de benodigde energie levert om het apparaat in te schakelen. Als de stroomkabel is doorgesneden, gerafeld of op enigerlei wijze beschadigd is, kan het gevaarlijk of zelfs onmogelijk zijn om je luchtreiniger te gebruiken. De originele kabel is 1,8 meter lang en heeft een Amerikaanse Type A-stekker. Zorg er bij het zoeken naar een vervangend exemplaar voor dat deze geschikt is voor 100-240V en 50/60Hz. Volg deze handleiding om te leren hoe je de bestaande stroomkabel vervangt.
Schakel je apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat je begint.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Lead-Free Solder$5.994.9Optioneel
This is only necessary if you wish to use heat shrink tubing to splice the new power cord into place.
Gereedschap
Heat Gun$29.994.7Optioneel
This is only necessary if you're using heat shrink tubing to splice the new power cable into place.
Soldering Iron$19.994.8
Gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips #2) om de vier schroeven te verwijderen die door de vier witte lipjes in het apparaat gaan
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
