Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Een niet-werkende ventilator kan de prestaties van uw Levoit Core 300-RAC luchtreiniger aanzienlijk verminderen. Als uw apparaat niet genoeg lucht verplaatst of de ventilator niet draait, is het wellicht tijd om deze schoon te maken of te vervangen.
Deze handleiding laat zien hoe u de ventilator vervangt. U kunt deze ook gebruiken om bij de ventilator te komen voor het reinigen met een luchtspuitbus en een borstel. Het reinigen van de ventilator kan de prestaties verbeteren en vervanging overbodig maken.
Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is gehaald voordat u begint.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier #2 om de vier schroeven te verwijderen die het grijze deksel aan de onderkant van het apparaat bevestigen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
