Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Het bedieningspaneel bevat knoppen waarmee de gebruiker het apparaat kan in- en uitschakelen, de ventilatorsnelheid, de looptijd, de helderheid van het display, de nachtmodus, de displayvergrendeling en het waarschuwingslampje voor het luchtfilter kan instellen. Als een van deze knoppen of lampjes niet goed werkt, gebruik dan deze handleiding om het controlebord van uw Levoit Core 300-RAC luchtreiniger te vervangen.
Voordat u begint, moet u het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Steek de Jimmy tussen de grijze grille-afdekking en de bovenkant van het apparaat.
Werk met de Jimmy rondom de grille-afdekking om de clips los te maken die deze op zijn plaats houden.
Verwijder de grille-afdekking voorzichtig, aangezien deze verbonden is met een lintkabel.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
