Ga door naar hoofdinhoud
Ijsblokjesmachines falen doorgaans om een aantal redenen. Als je Whirlpool-ijsblokjesmachine geen ijs maakt, alleen ijs vermaalt, geen ijs afgeeft of niet stopt met het maken van ijs, bekijk dan eerst de gelinkte handleidingen.
Als je na het resetten van de stroomtoevoer naar de koelkast na 24 uur nog steeds geen ijs hebt, moet je de ijsblokjesmachine mogelijk resetten. Whirlpool-ijsblokjesmachines zijn de meest voorkomende ijsblokjesmachines die er zijn. Volg deze stappen om je ijsblokjesmachine te resetten:
Druk op de resetknop
Plaats doeken en de ijsbak onder je ijsblokjesmachine om te voorkomen dat er water ophoopt tijdens deze tests.
  • Zet de schakelaar van de ijsblokjesmachine 5 seconden uit en zet deze daarna weer aan.
  • Houd de resetknop 5 seconden ingedrukt.
  • Beweeg de voelarm meerdere keren op en neer.
Het apparaat staat nu in de testmodus en zal een handmatige ijsblokjes-oogstcyclus uitvoeren. Kijk hoe de arm beweegt en de lade ijsblokjes leegt of anderszins uitwerpt. Er zal vervolgens een vulcyclus starten. Je ijsblokjesmachine is gereset.
Gebruik een jumper-kabel
Als je ijsblokjesmachine niet is gereset, gebruik dan een jumper-kabel — een geïsoleerde koperdraad van 12 gauge waarvan de uiteinden zijn gestript.
  • Trek de plastic kap van de regelmodule van de ijsblokjesmachine. Dit zou een wit of metalen tandwiel moeten blootleggen met het label "DO NOT TURN MANUALLY" (NIET HANDMATIG DRAAIEN).
  • Sluit de draad aan op de punten 'T' en 'H' aan de voorzijde van het apparaat.
Als de ijsblokjesmachine werkt, zal deze reageren op de jumper-kabel en het timerwiel draaien. Laat de jumper 5-10 seconden zitten totdat er een klik te horen is. De handmatige oogstcyclus is gestart.
Als je ijsblokjesmachine wel ijs maakt maar geen automatische oogstcycli activeert, zul je de modulaire kop of de gehele ijsblokjesmachine-unit moeten vervangen.
Gerelateerde pagina's
Discussie: Whirlpool WRS555SIHZ00 maakt geen ijs
Probleemoplossing: Whirlpool-ijsblokjesmachine maakt geen ijs
Hoe te doen: Een koelkast onderhouden
Bill Gilbert
41.043 Reputatie
261 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
1 Opmerking
I don’t see an ice maker switch or reset button on our KI IC 3B ice maker. Where are they?
Thank you.
Allen
Allen B - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 37
Afgelopen 30 dagen: 163
Altijd: 9,191
