Ga door naar hoofdinhoud
Ijsmachines falen doorgaans om een paar redenen. Als uw ijsmachine geen ijs maakt, alleen ijs crusht, geen ijs afgeeft, of niet stopt met ijs maken, bekijk dan eerst de gelinkte handleidingen. Als u na het opnieuw inschakelen van de koelkast na 24 uur nog steeds geen ijs heeft, moet u mogelijk de ijsmachine resetten.
Gebruik de aan-/uitknop of de resetknop
Leg doeken en de ijsbak onder uw ijsmachine om te voorkomen dat er tijdens deze tests water ophoopt.
  • Zet de schakelaar van de ijsmachine 5 seconden uit en zet deze daarna weer aan.
  • Houd de resetknop 5 seconden ingedrukt.
  • Beweeg de voelerarm meerdere keren omhoog en omlaag.
Het apparaat zou zich nu in de testmodus moeten bevinden en zal een handmatige ijsoogstcyclus uitvoeren. Kijk toe terwijl de arm beweegt en de bak de ijsblokjes uitwerpt. Vervolgens start een vulcyclus. Uw ijsmachine is nu gereset.
Als het na verdere probleemoplossing nog steeds niet werkt, overweeg dan om de bovenste ijsmachine te vervangen of de ijsmachine in de vriezer.
Gerelateerde pagina's
Discussie: Locatie resetknop LG-ijsmachine
Probleemoplossing: LG-ijsmachine maakt geen ijs
Hoe: Een koelkast onderhouden
Hoe: Een ijsmachine ontdooien
Bill Gilbert
41.043 Reputatie
261 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
My lg is making ice but won’t dump. When I press the reset button it dumps but otherwise won’t. Do I need to replace it or is there something else to be done to fix?
bcoddy - Antwoord Deel
Do you got any answer l? Im having the same problema
Ricardo Gomez - Antwoord Deel
My lower ice maker and ice ball. Maker are not making ice. How do I fix that?
Mighty Eskimo Quinn - Antwoord Deel
I started pressing the reset button regularly like 2,3or4 times a day. It has mysteriously started working again. Don’t jinx me.
Where is the reset button located?
Rick Laman - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 37
Afgelopen 30 dagen: 208
Altijd: 13,520
