Ga door naar hoofdinhoud
Ijsblokjesmachines falen doorgaans om een paar redenen. Als uw ijsblokjesmachine geen ijs maakt, alleen ijs vermaalt, geen ijs afgeeft of niet stopt met het maken van ijs, raadpleeg dan eerst de gelinkte handleidingen. Als u na het onderbreken en herstellen van de stroomtoevoer naar de koelkast na 24 uur nog steeds geen ijs heeft, moet u mogelijk de ijsblokjesmachine zelf resetten.
De resetknop gebruiken
Leg doeken en de ijsblokjesemmer onder uw ijsblokjesmachine om te voorkomen dat er tijdens deze tests water op de bodem komt.
  • Zet de schakelaar van de ijsblokjesmachine 5 seconden uit en daarna weer aan.
  • Houd de resetknop 5 seconden ingedrukt.
  • Beweeg de voelerarm meerdere keren op en neer.
Het apparaat staat nu in de testmodus en zal een handmatige ijsblokjescyclus uitvoeren. Kijk hoe de arm beweegt en de bak de ijsblokjes leegt of anderszins uitwerpt. Daarna start een vulcyclus. Uw ijsblokjesmachine is nu gereset.
Gerelateerde pagina's
Probleemoplossing: Frigidaire ijsblokjesmachine werkt niet
Discussie: Ijsblokjesmachine stopt met ijs maken en water stroomt langzaam
Handleiding: Een koelkast onderhouden
Bill Gilbert
41.073 Reputatie
261 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.954 handleidingen geschreven
11 opmerkingen
It seems that my feeler arm is stuck in the up position
Ian - Antwoord Deel
I just replaced the ice tray assembly. It worked making ice and dumping into the bin for two days then stopped. There are ice cubes in the tray but it doesn't dump them into the bin. Anyone have this proble? Anyone know a fix?
Dan Reidmiller - Antwoord Deel
Did you ever figure out a solution? I’m having the same issue. I think it is a bad motor
Jon Stilwell - Antwoord Deel
Also having this issue presently. It doesn't dump. Just continually refills. But there is uce in it it doesn't rotate to dump. But does sometimes dump
Casey Allan - Antwoord Deel
Oh, Frigidaire FFHB2740PPBA
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 48
Afgelopen 7 dagen: 273
Afgelopen 30 dagen: 916
Altijd: 56,544
