Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Telefoon gaat niet aan
Het scherm gaat niet aan ondanks het ingedrukt houden/indrukken van de aan-/uitknop.
Accu is leeg
Als de accu van je telefoon leeg is en niet meer is opgeladen, kan je telefoon niet worden ingeschakeld. Sluit je telefoon aan op een computer of een wandadapter om hem op te laden. Probeer na ongeveer 1 uur opnieuw je telefoon in te schakelen. Als je telefoon nog steeds niet aangaat, is de verbinding tussen de accu en het moederbord mogelijk verbroken of moet de accu worden vervangen. Gebruik hiervoor deze handleiding.
Aan-/uitknop werkt niet
Het is ook mogelijk dat je telefoon niet aangaat omdat de aan-/uitknop niet reageert. Raadpleeg voor dit probleem de kop harde knoppen reageren niet of blijven hangen.
Defecte LCD-display
Als het lijkt alsof je telefoon aangaat en naar behoren werkt, bijvoorbeeld als je de opstarttoon hoort, is het mogelijk dat de verbinding tussen de display en het moederbord is verbroken of dat de display moet worden vervangen.
Defect moederbord
Als niets anders werkt, is waarschijnlijk het moederbord defect en moet dit worden vervangen.
Telefoon laadt niet op
Telefoon laadt niet op ondanks dat de kabel is aangesloten.
Stopcontact controleren
Voordat je tot de conclusie komt dat er iets mis is met je telefoon of je oplader, controleer je of het stopcontact goed werkt door er iets anders in te pluggen waarvan je zeker weet dat het werkt.
USB-stroomadapter controleren
Probeer een andere stroomadapter te gebruiken of sluit de telefoon aan op een computer. Als een van beide werkt, is je stroomadapter defect.
Oplaadkabel controleren
Inspecteer je oplaadkabel om te zien of er sneden in de kabel zitten. Als er geen zichtbare schade aan je kabel is, probeer je telefoon dan op te laden met een andere kabel, omdat je huidige kabel defect kan zijn.
Defecte oplaadpoort
Als niets anders heeft gewerkt, moet de oplaadpoort worden vervangen.
Telefoon houdt de lading niet vast
De accu gaat niet zo lang mee als voorheen.
Instellingen/applicaties van de telefoon beheren
Sluit applicaties af nadat je ze hebt gebruikt. Schakel instellingen zoals Bluetooth en wifi uit wanneer ze niet in gebruik zijn. Verlaag de helderheid van het scherm.
Controleren of telefoonsoftware up-to-date is
Kijk of er software-updates voor je telefoon beschikbaar zijn, update de telefoon indien nodig en houd de telefoon up-to-date.
Oplaadlogica resetten
Laad je telefoon 10 minuten op met een wandoplader. Zorg ervoor dat je telefoon is uitgeschakeld en houd de volume-omhoogknop, volume-omlaagknop en aan-/uitknop 2 minuten ingedrukt. Laat na 2 minuten de knoppen los en laad de telefoon op tot 100%.
Telefoon resetten
Als de vorige opties niet hebben gewerkt, moet je je telefoon terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Als je je telefoon niet wilt resetten, kun je de accu vervangen, maar het probleem kan mogelijk ook door iets anders op je telefoon worden veroorzaakt.
Defecte accu
Als de vorige stappen geen oplossing boden, moet je de accu van je telefoon vervangen. Je kunt de accu vervangen door deze handleiding te volgen.
Achterkant is vervormd/bekrast
Zichtbare schade aan de achterkant is niet echt esthetisch verantwoord.
Slijtage
Krassen op de achterkant zijn onvermijdelijk als we hem overal laten slingeren. Het enige wat je kunt doen, is de achterkant vervangen. Je kunt de achterkant vervangen door deze handleiding te volgen.
Oververhitting van de accu
Oververhitting van de accu kan ervoor zorgen dat de achterkant gaat bollen, waardoor de telefoon niet plat op een tafel kan liggen. Vervang zowel de achterkant als de accu. Je kunt de achterkant en accu vervangen door deze handleiding te volgen.
Luidspeaker kraakt
Wanneer je muziek afspeelt of video's bekijkt, klinkt het geluid niet helemaal zoals het hoort.
Volume te hoog
Probeer het volume te verlagen.
Defecte speaker
Als het verlagen van het volume je probleem niet heeft verholpen, moet je de luidspeaker van je telefoon vervangen. Je kunt deze handleiding volgen om je luidspeaker te vervangen. Hiervoor moet de telefoon uit elkaar worden gehaald.
Kan de ander niet horen tijdens het bellen
Wanneer je iemand belt en je de persoon nauwelijks of helemaal niet kunt verstaan.
Belvolume verhogen
Druk tijdens een gesprek op de volume-omhoogknop.
Telefoon herstarten
Zet je telefoon uit en weer aan.
Speaker is defect geraakt
Als softwarematige oplossingen het probleem niet hebben verholpen, moet de oorspeaker van je telefoon worden vervangen. Je kunt de demontage van dit onderdeel volgen door deze handleiding te volgen.
Harde knoppen reageren niet of blijven hangen
Wanneer je op de knoppen van je telefoon probeert te drukken en het lukt gewoon niet.
Interferentie door hoesje
Sommige hoesjes kunnen, zelfs als ze voor je telefoon zijn bedoeld, problemen veroorzaken bij het indrukken van de harde knoppen. Probeer het hoesje te verwijderen om te zien of je de knoppen wel kunt indrukken.
Knoppen zitten vast
Soms blijven knoppen in de behuizing van de telefoon steken, dus dit vereist dat je de telefoon uit elkaar haalt.
Verbinding met moederbord verbroken
Wanneer harde knoppen de verbinding met het moederbord verliezen, kunnen ze eraf vallen of niet meer reageren. Om dit te repareren, moet je de telefoon uit elkaar halen en controleren of de lintkabels goed in hun behuizing zitten.
Camera werkt niet
Wanneer je de herinneringen van het leven niet kunt vastleggen met de camera van je telefoon.
Camera-app sluiten en opnieuw openen
Houd de thuisknop ingedrukt en veeg de camera-app omhoog om deze te sluiten. Open de app opnieuw.
Telefoon herstarten
Moederbord op schade controleren
Open je telefoon en bekijk het moederbord; als er zichtbare schade is, vervang het dan.
Defecte camera
Als je camera nog steeds niet werkt, moet deze worden vervangen. Je kunt deze handleiding volgen om je camera te vervangen.
Camerafoto's lijken beslagen of hebben vreemde lijnen
Wanneer je foto's ongewenste filters hebben.
Soms moeten hoesjes worden schoongemaakt. Als het schoonmaken van het hoesje je probleem niet heeft opgelost, probeer dan het hoesje te verwijderen om te bepalen of het hoesje de bron is van de beeldinterferentie.
Cameralens aan de buitenkant van de telefoon reinigen
Gebruik een microvezeldoekje om de cameralens aan de buitenkant van de telefoon schoon te maken.
Cameralens aan de binnenkant van de telefoon reinigen
Haal je telefoon uit elkaar en maak de cameralens aan de binnenkant van de telefoon schoon met een microvezeldoekje. Je kunt een deel van deze handleiding volgen om toegang te krijgen tot je cameralens.
Cameralens inspecteren
Bekijk je cameralens; als er krassen op lijken te zitten, vervang de lens. Je kunt een deel van deze handleiding volgen om toegang te krijgen tot je cameralens.
Defecte camera
Als alle voorgaande oplossingen je probleem niet hebben opgelost, moet je de camera vervangen. Je kunt deze handleiding volgen om je camera te vervangen.
Joshua Rhoden
256 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S1G3
4 Leden
96 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 2,952
