Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
HTC One V luidspreker vervangen
Bekeken: 949
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
24
Afgelopen 30 dagen:
82
Altijd:
949
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 15 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Als uw luidspreker vervormd of dof klinkt, of helemaal niet werkt, is een defecte luidspreker wellicht het probleem. Met deze handleiding kunt u een nieuwe plaatsen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. HTC One V luidspreker vervangen, HTC ONE V onderste behuizing demonteren: stap 1, afbeelding 1 van 3 HTC One V luidspreker vervangen, HTC ONE V onderste behuizing demonteren: stap 1, afbeelding 2 van 3 HTC One V luidspreker vervangen, HTC ONE V onderste behuizing demonteren: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Schakel het apparaat uit.
      • Verwijder de onderkant door deze eraf te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC One V luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de simkaart.
      • Verwijder de vier schroeven waarmee de onderste behuizing vastzit.
      • Twee 3,0 mm Phillips-kruiskopschroeven in de linker- en rechterbovenhoek.
      • Twee 2,0 mm Phillips-kruiskopschroeven in de linker- en rechterbenedenhoek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC One V luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 HTC One V luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 2,0 mm kruiskopschroeven aan beide kanten van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HTC One V luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 HTC One V luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 HTC One V luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een plastic Open openingsgereedschap om de onderkant van de behuizing open te wrikken.
      • Verwijder de onderkant van de behuizing door deze naar u toe te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC One V luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 5, afbeelding 1 van 2 HTC One V luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Wrik de luidsprekerkap los met een plastic Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC One V luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de spudger om de luidspreker uit de behuizing te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
abebe alemu
101 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S1G3
4 Leden
96 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 82
Altijd: 949
