Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HTC One V Batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HTC One V Batterij vervangen, HTC ONE V onderste behuizing demonteren: stap 1, afbeelding 1 van 3 HTC One V Batterij vervangen, HTC ONE V onderste behuizing demonteren: stap 1, afbeelding 2 van 3 HTC One V Batterij vervangen, HTC ONE V onderste behuizing demonteren: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Schakel het apparaat uit.
      • Verwijder de onderkant door deze eraf te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC One V Batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de simkaart.
      • Verwijder de vier schroeven waarmee de onderste behuizing vastzit.
      • Twee 3,0 mm Phillips-kruiskopschroeven in de linker- en rechterbovenhoek.
      • Twee 2,0 mm Phillips-kruiskopschroeven in de linker- en rechterbenedenhoek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC One V Batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 HTC One V Batterij vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 2,0 mm kruiskopschroeven aan beide kanten van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HTC One V Batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 HTC One V Batterij vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 HTC One V Batterij vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een plastic Open openingsgereedschap om de onderkant van de behuizing open te wrikken.
      • Verwijder de onderkant van de behuizing door deze naar u toe te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC One V Batterij vervangen, HTC One V achterbehuizing demonteren: stap 5, afbeelding 1 van 3 HTC One V Batterij vervangen, HTC One V achterbehuizing demonteren: stap 5, afbeelding 2 van 3 HTC One V Batterij vervangen, HTC One V achterbehuizing demonteren: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het plastic openingsgereedschap om het paneel van de camera achteraan los te wrikken.
      • Verwijder beide schroeven waarmee de achterkant vastzit.
      • Eén 4,0 mm Phillips #0 schroef.
      • Eén 3,0 mm Phillips #0 schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC One V Batterij vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 HTC One V Batterij vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 HTC One V Batterij vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een Jimmy om het contact van de OEM SIM- en SD-kaartlezer los te wrikken.
      • Wrik van rechts naar links om mogelijke schade aan de flexkabel te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC One V Batterij vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 HTC One V Batterij vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 HTC One V Batterij vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik beide duimen om voorzichtig op de twee onderste achterhoeken van het moederbord te duwen.
      • Trek het scherm voorzichtig en langzaam uit de voorkant van de telefoon, terwijl u het OEM-lezercontact door de opening voert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC One V Batterij vervangen, Batterij: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de batterij omhoog met de platte kant van de spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC One V Batterij vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 HTC One V Batterij vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 HTC One V Batterij vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Til de accu voorzichtig uit de behuizing.
      • Gebruik de punt van de spudger om de aansluiting uit de behuizing te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Michael Lucido
852 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S1G3
4 Leden
96 handleidingen geschreven
5Gids Commentaar
Good guide! At step 6 it was easier for me to start pry from felt to right. I'm not sure, but it seems there is 2 ribbons not one, and it maybe I accidentally teared the one on the right. I really not sure, because my speaker still working. Take care! A closer image from the ribbon(s) would help!
Thank you, my phone is working again!
Stoci75 - Antwoord Deel
Step 6 was difficult because the card reader contact was stuck down with some kind of adhesive
Brian Conolly - Antwoord Deel
In Step 4, a small rubber block fell out and it took a while to work out where it belongs. You can just make out where it should be in the bottom left of the second photo in Step 4.
Overall, great instructions, and thank you!
Good guide! Actually I skipped step 6 which I felt not required. As sticking it back in position would be problem, so I just tilted the two separated sides & changed the battery.
Thank you , my phone started working again !
uday - Antwoord Deel
Very well -understood process! Excellent!
Jānis Purmalis - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 91
Altijd: 6,762
