Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HTC One V achterbehuizing demonteren
Wat je nodig hebt
    1. HTC One V achterbehuizing demonteren, HTC ONE V onderste behuizing demonteren: stap 1, afbeelding 1 van 3 HTC One V achterbehuizing demonteren, HTC ONE V onderste behuizing demonteren: stap 1, afbeelding 2 van 3 HTC One V achterbehuizing demonteren, HTC ONE V onderste behuizing demonteren: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Schakel het apparaat uit.
      • Verwijder de onderkant door deze eraf te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC One V achterbehuizing demonteren: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de simkaart.
      • Verwijder de vier schroeven waarmee de onderste behuizing vastzit.
      • Twee 3,0 mm Phillips-kruiskopschroeven in de linker- en rechterbovenhoek.
      • Twee 2,0 mm Phillips-kruiskopschroeven in de linker- en rechterbenedenhoek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC One V achterbehuizing demonteren: stap 3, afbeelding 1 van 2 HTC One V achterbehuizing demonteren: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 2,0 mm kruiskopschroeven aan beide kanten van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HTC One V achterbehuizing demonteren: stap 4, afbeelding 1 van 3 HTC One V achterbehuizing demonteren: stap 4, afbeelding 2 van 3 HTC One V achterbehuizing demonteren: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een plastic Open openingsgereedschap om de onderkant van de behuizing open te wrikken.
      • Verwijder de onderkant van de behuizing door deze naar u toe te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC One V achterbehuizing demonteren, HTC One V achterbehuizing demonteren: stap 5, afbeelding 1 van 3 HTC One V achterbehuizing demonteren, HTC One V achterbehuizing demonteren: stap 5, afbeelding 2 van 3 HTC One V achterbehuizing demonteren, HTC One V achterbehuizing demonteren: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het plastic openingsgereedschap om het paneel van de camera achteraan los te wrikken.
      • Verwijder beide schroeven waarmee de achterkant vastzit.
      • Eén 4,0 mm Phillips #0 schroef.
      • Eén 3,0 mm Phillips #0 schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC One V achterbehuizing demonteren: stap 6, afbeelding 1 van 3 HTC One V achterbehuizing demonteren: stap 6, afbeelding 2 van 3 HTC One V achterbehuizing demonteren: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een Jimmy om het contact van de OEM SIM- en SD-kaartlezer los te wrikken.
      • Wrik van rechts naar links om mogelijke schade aan de flexkabel te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC One V achterbehuizing demonteren: stap 7, afbeelding 1 van 3 HTC One V achterbehuizing demonteren: stap 7, afbeelding 2 van 3 HTC One V achterbehuizing demonteren: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik beide duimen om voorzichtig op de twee onderste achterhoeken van het moederbord te duwen.
      • Trek het scherm voorzichtig en langzaam uit de voorkant van de telefoon, terwijl u het OEM-lezercontact door de opening voert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Michael Lucido
852 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S1G3
4 Leden
80 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 3,584
