Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HTC One V camera vervangen
Bekeken: 1,5K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
16
Afgelopen 30 dagen:
77
Altijd:
1.488
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 1 uur
Moeilijkheid: Gemiddeld
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Als je telefoon vervormde foto's maakt of er lijnen op je foto's verschijnen, kan een gebarsten of defecte camera de boosdoener zijn.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. HTC One V camera vervangen, HTC ONE V onderste behuizing demonteren: stap 1, afbeelding 1 van 3 HTC One V camera vervangen, HTC ONE V onderste behuizing demonteren: stap 1, afbeelding 2 van 3 HTC One V camera vervangen, HTC ONE V onderste behuizing demonteren: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Schakel het apparaat uit.
      • Verwijder de onderkant door deze eraf te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC One V camera vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de simkaart.
      • Verwijder de vier schroeven waarmee de onderste behuizing vastzit.
      • Twee 3,0 mm Phillips-kruiskopschroeven in de linker- en rechterbovenhoek.
      • Twee 2,0 mm Phillips-kruiskopschroeven in de linker- en rechterbenedenhoek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC One V camera vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 HTC One V camera vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 2,0 mm kruiskopschroeven aan beide kanten van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HTC One V camera vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 HTC One V camera vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 HTC One V camera vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een plastic Open openingsgereedschap om de onderkant van de behuizing open te wrikken.
      • Verwijder de onderkant van de behuizing door deze naar u toe te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC One V camera vervangen, HTC One V achterbehuizing demonteren: stap 5, afbeelding 1 van 3 HTC One V camera vervangen, HTC One V achterbehuizing demonteren: stap 5, afbeelding 2 van 3 HTC One V camera vervangen, HTC One V achterbehuizing demonteren: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het plastic openingsgereedschap om het paneel van de camera achteraan los te wrikken.
      • Verwijder beide schroeven waarmee de achterkant vastzit.
      • Eén 4,0 mm Phillips #0 schroef.
      • Eén 3,0 mm Phillips #0 schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC One V camera vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 HTC One V camera vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 HTC One V camera vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een Jimmy om het contact van de OEM SIM- en SD-kaartlezer los te wrikken.
      • Wrik van rechts naar links om mogelijke schade aan de flexkabel te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC One V camera vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 HTC One V camera vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 HTC One V camera vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik beide duimen om voorzichtig op de twee onderste achterhoeken van het moederbord te duwen.
      • Trek het scherm voorzichtig en langzaam uit de voorkant van de telefoon, terwijl u het OEM-lezercontact door de opening voert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC One V camera vervangen, Batterij: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de batterij omhoog met de platte kant van de spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC One V camera vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 HTC One V camera vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 HTC One V camera vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Til de accu voorzichtig uit de behuizing.
      • Gebruik de punt van de spudger om de aansluiting uit de behuizing te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC One V camera vervangen, Cameralens: stap 10, afbeelding 1 van 3 HTC One V camera vervangen, Cameralens: stap 10, afbeelding 2 van 3 HTC One V camera vervangen, Cameralens: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee 3,0 mm Phillips-schroeven die de cameralens op zijn plaats houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC One V camera vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de cameralens los met een plastic openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC One V camera vervangen, Vibrator: stap 12, afbeelding 1 van 2 HTC One V camera vervangen, Vibrator: stap 12, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Wrik de vibrator uit de behuizing met een spudger.
      • Gebruik de pincet om aan de verbindingsbedrading te trekken en zo de vibrator los te koppelen van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC One V camera vervangen, moederbord: stap 13, afbeelding 1 van 3 HTC One V camera vervangen, moederbord: stap 13, afbeelding 2 van 3 HTC One V camera vervangen, moederbord: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de spudger om de lipjes op de gemarkeerde, rode en oranje, lintkabelaansluitingen omhoog te wippen. Trek de lintkabels voorzichtig uit hun aansluitingen.
      • Verwijder de 3,0 mm Phillips #0 schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC One V camera vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 3 HTC One V camera vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 3 HTC One V camera vervangen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de tape op de onderste hoeken van het moederbord terug te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC One V camera vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 2 HTC One V camera vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de spudger om de vergrendeling die het moederbord vasthoudt terug te duwen. Terwijl de vergrendeling teruggeduwd wordt, gebruik je het openingsgereedschap om het moederbord omhoog te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HTC One V camera vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Leg je telefoon op zijn zijkant zodat je voorzichtig aan het moederbord kunt trekken om de laatste (kabel)aansluiting bloot te leggen.
      • Gebruik de platte kant van de spudger om de (kabel)aansluiting los te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC One V camera vervangen, Camera: stap 17, afbeelding 1 van 2 HTC One V camera vervangen, Camera: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Draai het moederbord om zodat de achterkant naar boven ligt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC One V camera vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 2 HTC One V camera vervangen: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Trek de camera naar achteren met de pincet en houd deze vast.
      • Gebruik de spudger om de lintkabel van de camera uit de (kabel)aansluiting te ontgrendelen.
      • Gebruik de pincet om de lintkabel omhoog te trekken en maak de camera los van het moederbord.
      • De lintkabel is met tape verbonden aan de achterkant van het lcd-scherm. Trek de lintkabel langzaam naar achteren en de tape zal meekomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Michael Lucido
852 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S1G3
4 Leden
96 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 77
Altijd: 1,488
