Ga door naar hoofdinhoud
Raakt je Google Pixel 6 oververhit? Dit artikel behandelt diverse veelvoorkomende situaties waarbij de Google Pixel 6 oververhit raakt. Het probleem kan worden veroorzaakt door software- of hardware-oorzaken, dus lees verder om de juiste oplossing voor jou te bepalen!
Eerste stappen
Het opnieuw opstarten van je telefoon is een goede eerste stap om ervoor te zorgen dat het geen willekeurige softwarestoring is.
  • Houd de aan-/uitknop 30 seconden ingedrukt. Bij sommige Pixel-toestellen moet je op Opnieuw opstarten tikken nadat je de aan-/uitknop hebt ingedrukt.
Het updaten van je telefoon is noodzakelijk, omdat sommige bugs worden verholpen in recente Android-updates.
  • Om te controleren op updates, ga je naar de app Instellingen > Systeem > Systeemupdate.
Probeer ten slotte de schermhelderheid te verlagen. Hoewel dit triviaal lijkt, is het een snelle wijziging die een algemeen effect zal hebben op de temperatuur van je telefoon.
  • Om de helderheid te verlagen, veeg je omlaag vanaf de bovenkant van de telefoon en gebruik je de schuifregelaar om de helderheid aan te passen.
Verstikking door telefoonhoesje
Sommige telefoonhoesjes "verstikken" de telefoon, wat resulteert in oververhitting.
  • Probeer het telefoonhoesje te verwijderen en controleer of de temperatuur daalt.
Multitasking-apps
Schakelen tussen verschillende apps verhoogt de temperatuur van de telefoon omdat de telefoon harder moet werken. Probeer ongebruikte apps te sluiten, vooral games of video-apps.
  • Je kunt alle actieve apps sluiten door vanaf de onderkant van het scherm omhoog te vegen en op Alles wissen te tikken. Het is een goed idee om af en toe alle apps te sluiten om je ervaring met de telefoon te optimaliseren.
Defecte app van derden
Recent geïnstalleerde apps van derden kunnen oververhitting veroorzaken. Sommige Pixel 6-gebruikers hebben gemerkt dat de officiële Reddit-app oververhittingsproblemen veroorzaakt, dus het is goed om de oorzaak te achterhalen en de defecte app te verwijderen.
  • Het gebruik van de AccuBattery-app uit de Google Play Store houdt app-gebruik bij, wat je zal helpen te achterhalen welke app meer stroom van de telefoon verbruikt. Nadat je hebt vastgesteld welke app het mogelijke probleem is, verwijder je de app.
  • Om een app te verwijderen, ga je naar de Google Play Store-app > Profielpictogram rechtsboven > Apps en apparaat beheren > Beheren. Tik daar op de app waarvan je denkt dat deze het probleem veroorzaakt. Tik op Verwijderen om deze te verwijderen.
Ververssnelheid
De Pixel 6 en 6 Pro (niet de Pixel 6A) hebben schermen met een ultrahoge ververssnelheid, die zorgen voor vloeiende overgangen en animaties. Helaas verbruikt dit meer stroom van het apparaat, wat de algehele temperatuur kan verhogen. In combinatie met zwaar gebruik resulteert dit in het oververhitten van de telefoon.
  • Om deze instelling uit te schakelen, open je de app Instellingen > Scherm > zet Vloeiend scherm uit.
Camera-app & video-opname
Bij het langdurig opnemen van video in hoge definitie zal de telefoon warm worden.
De Google Camera-app heeft veel functies, die grotendeels bijdragen aan een verhoogd stroomverbruik/temperatuur en meer achtergrondservices die actief zijn.
  • Ga naar de instellingen van de Google Camera en schakel deze services uit: Google Lens-suggesties, Sociaal delen, Veelvoorkomende gezichten, Kader-tips en Belichting.
  • Navigeer naar geavanceerde instellingen en schakel deze instellingen uit: RAW+JPEG-bediening en Social media-dieptefuncties.
Inefficiënt 5G-modem
Er lijkt een probleem te zijn met sommige Google Pixel 6-toestellen bij het gebruik van 5G-data. Sommigen beweren dat het 5G-modemonderdeel in de telefoon hiervan de reden is. Door 5G uit te schakelen, verlaag je de algehele temperatuur.
  • Ga naar de app Instellingen > Netwerk en internet > Simkaarten > Voorkeursnetwerktype > er verschijnt een pop-upvenster met de vraag naar welk netwerktype je wilt overschakelen. Selecteer LTE.
Blootstelling aan extreme temperaturen
Is je telefoon blootgesteld aan extreme hitte? Direct zonlicht zal je telefoon aanzienlijk verhitten, vooral in combinatie met zwaar gebruik.
  • Plaats het apparaat op een koele plek uit de buurt van direct zonlicht, verlaag de schermhelderheid en laat het afkoelen in de schaduw. Het is ook een goed idee om de Pixel uit te schakelen terwijl deze afkoelt.
Defecte firmware
Een fabrieksreset is de laatste redmiddel bij softwarebugs, omdat hiermee alle persoonlijke gegevens volledig van de telefoon worden gewist en het besturingssysteem van de telefoon opnieuw wordt geïnstalleerd.
Defecte batterij
Een versleten batterij kan ervoor zorgen dat de telefoon opwarmt terwijl deze onvoldoende stroom aan de telefoon levert.
Kortsluiting
Het is mogelijk dat een kleine condensator of Temperatuursensor op de printplaat defect is en kortsluiting veroorzaakt. Als de telefoon oververhit raakt terwijl deze net is ingeschakeld, of als de telefoon extreme temperaturen rapporteert maar niet warm aanvoelt, is dit waarschijnlijk je probleem.
Het vervangen van het moederbord of dochterbord is helaas geen gegarandeerde oplossing, maar je kunt het proberen als je de middelen hebt. Anders raden we aan om je telefoon naar een onafhankelijke reparatiewerkplaats te brengen, aangezien zij mogelijk de locatie van de kortsluiting kunnen lokaliseren en een reparatie op printplaatniveau kunnen uitvoeren.
Gerelateerde pagina's
Zie ook
Jordan Coburn
1.925 Reputatie
0 handleidingen geschreven
jcobu Lid van jcobu
Community
1 Lid
3 opmerkingen
Non è servito ad un cazzo
mega byte (Megabyte) - Antwoord Deel
Over heating problem by using any apps
JOBIN MATHEW - Antwoord Deel
New phone but if I on internet it will become so much heat and battery will decreased to 100to 80 with half an hour
gowda mannu - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 40
Afgelopen 30 dagen: 187
Altijd: 44,398
