Ga door naar hoofdinhoud
Probleemoplossing voor Samsung Galaxy Note LTE
Telefoon gaat niet aan
Het scherm reageert niet wanneer u de aan-/uitknop ingedrukt houdt.
Ontladen batterij
Sluit de telefoon aan op de oplader om er zeker van te zijn dat uw batterij volledig is opgeladen. Probeer daarna de telefoon opnieuw aan te zetten.
Verkeerde oplader
Als de telefoon is aangesloten en niet oplaadt, probeer dan een andere oplader. Zorg ervoor dat u een Micro USB-telefoonoplader gebruikt.
Batterijproblemen
Als de batterij niet opgeladen blijft, kan deze defect zijn. Controleer of de batterij stoffig is of een slechte verbinding heeft. Probeer de batterij en het compartiment schoon te maken met een zijden doek en/of een spuitbus met perslucht. Als u nog steeds problemen ondervindt, kunt u altijd de batterij vervangen.
Problemen met de oplaadpoort
Probeer de oplaadpoort schoon te maken. Als dit niet werkt en de telefoon niet oplaadt, vervang dan de Micro USB-oplaadpoort.
Telefoon heeft geen bereik
De telefoon kan worden ingeschakeld, maar kan niet bellen, sms'en of geeft nul streepjes weer.
Buiten bereik van netwerk
Als u zich op een afgelegen locatie bevindt, heeft u mogelijk geen mobiel bereik.
Vliegtuigmodus is ingeschakeld
Houd de aan-/uitknop ingedrukt om het menu met apparaatopties te openen. Zorg ervoor dat de vliegtuigmodus is uitgeschakeld.
Antenne wordt geblokkeerd
De antenne bevindt zich in de rechterbovenhoek aan de achterkant van het apparaat. Zorg ervoor dat er geen metaal overheen zit tijdens het bellen.
SIM-kaart niet correct geplaatst
Als de vliegtuigmodus is uitgeschakeld en u nog steeds geen bereik heeft in een gebied met dekking, controleer dan uw SIM-kaart en zorg dat deze volledig is geplaatst. De telefoon zou een melding moeten geven dat er geen SIM-kaart is geïnstalleerd.
Als deze niet past (of als u er geen heeft) en u krijgt nog steeds de melding voor een ontbrekende SIM-kaart, installeer dan een nieuwe SIM-kaart.
Defecte of gecorrodeerde antenne
Als het probleem niet is opgelost, kunt u de antenne vervangen.
Touch screen reageert niet bij aanraking
Het touch screen reageert niet.
Vies scherm
Probeer eerst het scherm schoon te maken om vuil of resten te verwijderen. Gebruik minimale hoeveelheden vloeistof om schade aan interne elektrische componenten te voorkomen.
Hoesje of cover
Een hoesje of cover kan problemen veroorzaken met de aanraakgevoeligheid. Probeer deze te verwijderen en kijk of het scherm weer reageert.
Softwareprobleem
Start het apparaat opnieuw op door de aan-/uitknop ingedrukt te houden. Als het scherm nog steeds niet reageert, voer dan een fabrieksreset uit. U kunt een fabrieksreset uitvoeren door de stappen voor een harde reset via hardware van Radioshack te volgen.
Kan geen sms-berichten ontvangen of applicaties downloaden
Het geheugen van de telefoon is bijna vol.
Geheugenkaart is te klein
Controleer via de instellingen van de telefoon of de geheugenkaart nog vrije ruimte heeft.
Geheugenkaart niet correct geplaatst
Weinig geheugen kan worden veroorzaakt doordat de geheugenkaart niet goed past. Als dat het geval is, kunt u proberen de SD-kaart te vervangen.
Het geluid is vervormd of slecht te horen
Het geluid van de telefoon is niet normaal.
Vieze luidspreker
Reinig de luidspreker aan de bovenkant van de telefoon met een spuitbus met perslucht en een wattenstaafje.
Kapotte luidspreker
Als het probleem niet is opgelost, kunt u de aansluiting koptelefoon en de oorstuk luidspreker vervangen.
Bronnen
HubPages Probleemoplossing
Digital Trends: Consumentenrapporten
Sprint Probleemoplossing
Anastasiya Kirichuk
673 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 3-45, Amido Spring 2013 Lid van Cal Poly, Team 3-45, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G45
4 Leden
84 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
I am using samsung galaxy note since last 1 year. Often sound is not delivered while calling and receiving phone.
mountannapurna - Antwoord Deel
My phone is going to start but after going to first screen its going to off nd if we plugout the switch it dost not start... With new btry its not going to start plz help samsung glxy note lte
Bint Nasar - Antwoord Deel
Did you find a solution? Because I have the same problem.
#HeygirlHey Lovelife - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 51
Altijd: 14,441
