Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Galaxy Note SD Card Replacement
Gearchiveerde handleiding
Deze handleiding wordt enkel nog bijgehouden voor historische doeleinden. Gebruik de laatste versie van deze gids om uw reparatie uit te voeren.
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy Note SD Card Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note SD Card Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note SD Card Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Make sure the screen is face-down and the camera is opposite you.
    • Insert the flat end of a spudger into the phone's top right rectangular slot.
    • Use the spudger as a lever to pry open the back of the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Samsung Galaxy Note SD Card Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • With the spudger still inserted, carefully slide the spudger down the side of the phone.
    • Gently peel off the back cover with your hand.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Samsung Galaxy Note SD Card Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Place the spudger in the battery's bottom right slot.
    • Gently pry to remove the battery.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Samsung Galaxy Note SD Card Replacement, SD Card: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Pull out the micro SD card located in the upper right slot (above the battery).
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
David Ritter
758 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-45, Amido Spring 2013 Lid van Cal Poly, Team 3-45, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G45
4 Leden
14 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 1,203
