Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Galaxy Note Antenna Replacement
Gearchiveerde handleiding
Deze handleiding wordt enkel nog bijgehouden voor historische doeleinden. Gebruik de laatste versie van deze gids om uw reparatie uit te voeren.
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy Note Antenna Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note Antenna Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note Antenna Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Make sure the screen is face-down and the camera is opposite you.
    • Insert the flat end of a spudger into the phone's top right rectangular slot.
    • Use the spudger as a lever to pry open the back of the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Samsung Galaxy Note Antenna Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • With the spudger still inserted, carefully slide the spudger down the side of the phone.
    • Gently peel off the back cover with your hand.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Samsung Galaxy Note Antenna Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Place the spudger in the battery's bottom right slot.
    • Gently pry to remove the battery.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Samsung Galaxy Note Antenna Replacement, Midframe: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the nine 3mm screws on the perimeter of the phone with a Phillips #00 screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Samsung Galaxy Note Antenna Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the stylus from the bottom of the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Samsung Galaxy Note Antenna Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note Antenna Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note Antenna Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Pry all the way around the sides with a plastic pry tool and gently pop off the midframe.
    • If the cover does not come off easily, continue to pry along the phone's perimeter.
    • This step can take some patience. Prying too hard or forcing the screen off can crack or scratch the screen and break the thin plastic around the stylus case.
    • Separate the midframe from the phone. The midframe should now pull off easily.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Samsung Galaxy Note Antenna Replacement, Antenna: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 3mm screws surrounded by a gold border with a Phillips #00 screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Samsung Galaxy Note Antenna Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note Antenna Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Use the spudger to pry up all six flex ribbons that hold the motherboard in place. They should pop off easily.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Samsung Galaxy Note Antenna Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Use the spudger to pull off the white wire with the gold connector.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. Samsung Galaxy Note Antenna Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Lift the motherboard (PCB) directly up with your hands.
    • If the screws are all removed, the motherboard should come off easily.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. Samsung Galaxy Note Antenna Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note Antenna Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the three 3mm screws on the black rectangular bracket located towards the bottom of the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  12. Samsung Galaxy Note Antenna Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Use the spudger's flat end to disconnect the other end of the antenna.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
13 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
David Ritter
758 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-45, Amido Spring 2013 Lid van Cal Poly, Team 3-45, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G45
4 Leden
14 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 4,900
