Ga door naar hoofdinhoud
De basis
Deze eerste stappen lijken misschien triviaal; het is echter makkelijk om de basis van probleemoplossing te vergeten tijdens momenten van frustratie. Voordat je begint met grote reparaties aan je apparaat, controleer dan het volgende:
  • Start je computer opnieuw op. Het is niet voor niets de eerste stap bij probleemoplossing. Door je laptop correct opnieuw op te starten (in plaats van een crash of geforceerde uitschakeling), worden eventuele openstaande reparaties voltooid en worden alle systeemservices opnieuw gestart. Gebruik de herstartoptie in het Startmenu.
  • Controleer de energiemodus van je laptop door op het batterijpictogram in het systeemvak te klikken. Verschuif de schuifregelaar naar "betere batterijduur". Dit kan de prestaties van je laptop merkbaar beïnvloeden, maar het kan de moeite waard zijn om er wat extra minuten uit te halen.
  • Pas de schermhelderheid aan: Verlaag de schermhelderheid om batterijvermogen te besparen.
  • Controleer op en verwijder randapparatuur die de batterij leegtrekt: Koppel externe apparaten los die stroom van je laptop trekken.
  • Voer een harde uitschakeling uit. Dit is bij de meeste modellen het dichtstbij dat je komt bij het loskoppelen van de batterij zonder schroevendraaier. Schakel je laptop uit. Zodra deze uit is, houd je de aan-/uitknop 15-30 seconden ingedrukt. Wacht even en probeer hem dan weer in te schakelen.
  • Voer een batterijdiagnose uit. Dell bevat deze functie in zijn SupportAssist software. Alternatief kun je een energierapport over je batterij genereren. Hiermee sluit je dit in een vroeg stadium uit als oorzaak. Of, als er problemen worden gemeld, sla alle softwareoplossingen over en ga naar batterijdefect.
Zware werklast
Geadverteerde batterijduur en de batterijduur in de praktijk lopen vaak sterk uiteen. De specificatiepagina van je gloednieuwe Dell XPS roemt misschien "tot" 12 uur; dat zul je bij normaal gebruik waarschijnlijk niet halen. Deze cijfers worden verkregen in nauwkeurig gecontroleerde en ideale scenario's. Ze proberen je een computer te verkopen. Ze willen dat je de cijfers uit het best-case scenario ziet.
Energieverbruik van de laptop minimaliseren
  • Controleer wat je batterij verbruikt. Navigeer naar Instellingen > Systeem > Batterij. Dit geeft een overzicht van wat stroom verbruikt. Beperk het gebruik van apps die veel energie verbruiken, of accepteer de impact ervan op de batterijduur.
  • Verlaag de time-out van je schermvergrendeling. Of zorg ervoor dat je je scherm vergrendelt als je klaar bent met het gebruik. Deze instellingen bevinden zich in Systeem > Voeding en slaapstand.
  • Sluit onnodige applicaties en beëindig achtergrondprocessen. Zelfs het sluiten van enkele extra tabbladen in je browser kan helpen. Achtergrondprocessen beëindigen:
    • Open Taakbeheer door met de rechtermuisknop op het Windows-startmenu te klikken. Je kunt meer informatie krijgen door op Meer details te klikken
    • Selecteer de programma's die je wilt sluiten en klik rechtsonder op Taak beëindigen.
  • Als je wat extra tijd nodig hebt, klik dan op het batterijpictogram in het systeemvak en verplaats de schuifregelaar naar het gewenste niveau. Houd er rekening mee dat instellingen voor "beste energiebesparing" de prestaties van sommige aspecten van je laptop zullen beperken.
Te veel accessoires
Laad je apparaten op via je laptop? Gebruik je apparaten zoals een externe webcam, toetsenbord, luidspreker, enz.?
  • Probeer je laptop te gebruiken zonder aangesloten externe accessoires om een basislijn voor stroomverbruik vast te stellen. Zo weet je hoeveel batterijduur je kunt verwachten bij normaal gebruik.
Soms kunnen meerdere apparaten, accessoires en instellingen de batterijprestaties beïnvloeden. Sluit variabelen uit om je inspanningen te richten op het werkelijke probleem.
Te veel processen
Je laptop voert wellicht te veel programma's en achtergrondservices uit. Verlaag het aantal services en programma's dat tegelijkertijd draait.
Afbeelding
  1. Open Taakbeheer door met de rechtermuisknop op het Windows-startmenu te klikken.
  2. Selecteer een programma dat je wilt sluiten en klik rechtsonder op Taak beëindigen.
  3. Je kunt meer informatie krijgen door op Meer details te klikken. Het tabblad Opstarten toont welke programma's met de computer opstarten, meestal in de achtergrond. Schakel onnodige opstartprogramma's uit.
Prestatie-instellingen
De software-instellingen van je laptop verbruiken mogelijk te veel stroom. Pas deze instellingen aan om energiebewuster te zijn. Instellingen zoals schermhelderheid, slaapstandinstellingen en CPU-gebruik zijn allemaal zaken om aan te passen.
Afbeelding
  • Er zijn algemene energiebeheerschema's beschikbaar om uit te kiezen (Gebalanceerd, Hoge prestaties en Energiebesparing). Je kunt er een selecteren door Configuratiescherm vanuit het Startmenu te openen en te navigeren naar Hardware en geluiden > Energiebeheer. Overschakelen naar het schema Energiebesparing helpt het totale stroomverbruik te verminderen. Natuurlijk kun je deze instellingen altijd handmatig aanpassen in het gedeelte Energiebeheer van het Configuratiescherm.
  • Het Dell Command-hulpprogramma wordt ook gebruikt om energie-instellingen te wijzigen. Je zult je servicetag of serienummer moeten opzoeken op de website van Dell om een downloadlink voor Dell Command te vinden.
Vanaf Windows 10 is er een batterijbesparingsmodus die automatisch verschillende van deze energiebewuste instellingen tegelijk aanpast. Deze instructies zijn voor Windows 11, maar zouden vergelijkbaar moeten zijn voor Windows 10.
  • Klik met de rechtermuisknop op het Startmenu en kies Instellingen. Ga vanaf daar naar Systeem > Aan/uit en accu > Batterijbesparing. Dit is ook beschikbaar in het gebied Snelle instellingen rechtsonder.
Batterij moet worden gekalibreerd
Soms kan je batterijbeheersysteem afwijken van de werkelijkheid en een lege batterij rapporteren terwijl deze nog voldoende lading heeft. Om de batterij op je Dell Latitude te kalibreren:
  1. Laad deze op tot 100% en blijf deze ten minste twee uur langer opladen.
  2. Koppel je laptop los en gebruik hem normaal om de batterij leeg te laten lopen.
  3. Sla je werk op wanneer je de waarschuwing voor een bijna lege batterij ziet.
  4. Houd je laptop aan totdat deze in de slaapstand gaat vanwege een lege batterij.
  5. Wacht ten minste vijf uur en laad je laptop vervolgens ononderbroken op tot 100%.
Incompatibele firmware-instellingen
Bepaalde BIOS-instellingen hebben invloed op de prestaties en het energieverbruik van je laptop. Het BIOS is software die op een chip op het moederbord is geïnstalleerd. Deze chip en de bijbehorende software initialiseren hardwaregerelateerde instellingen. Dit menu bestaat vóór het besturingssysteem, dus je moet opstarten in het BIOS voordat het besturingssysteem wordt geladen om instellingen te wijzigen.
  1. Schakel je laptop volledig uit.
  2. Druk op de aan-/uitknop en druk herhaaldelijk op de F2-toets. De computer start op in het BIOS-menu waar je verschillende energiegerelateerde instellingen kunt aanpassen.
  3. Wanneer je klaar bent, sla je de wijzigingen op en start je opnieuw op. Je laptop start op in je besturingssysteem.
Malware
Het zijn niet alleen de apps die je bewust uitvoert die systeembronnen verbruiken. Dat geldt ook voor schadelijke software die je tijdens je internetgebruik hebt opgelopen. In sommige gevallen kan dit verbruik aanzienlijk worden, tot het punt waarop je computer merkbare hoeveelheden batterij verbruikt, zelfs als je niets lijkt te doen.
  • Open Taakbeheer om het systeemgebruik te controleren. Dit is toegankelijk door met de rechtermuisknop op het Windows-startmenu te klikken. Of door op Ctrl + Alt + Esc op je toetsenbord te drukken.
    • Controleer de processen om te zien of iets hier een grote hoeveelheid systeembronnen verbruikt. Enig kritisch denkwerk en onderzoek op internet kan nodig zijn om uit te zoeken wat wat is.
  • Download een gratis, betrouwbaar antimalwareprogramma of gebruik de software die in je Windows-besturingssysteem is ingebouwd. Deze tools kunnen je machine scannen op malware en je waarschuwen voor programma's of bestanden die mogelijk zonder jouw medeweten op je machine terecht zijn gekomen.
  • Wees je ervan bewust dat sommige vermeende antimalwareprogramma's zelf malware zijn en extra systeembronnen gebruiken, wat je batterij verder leegtrekt. Doe wat onderzoek naar goede gratis opties, of gebruik het programma dat vooraf op je systeem is geïnstalleerd (zoek naar Windows Defender als je Windows 8 of later gebruikt).
Volg in de toekomst de beste werkwijzen voor internetveiligheid. Dit voorkomt dat je in de toekomst meer malware oploopt:
  • Gebruik advertentieblokkeringssoftware zoals uBlock Origin om te voorkomen dat advertenties in je browser worden geladen.
  • Sta niet toe dat websites van derden software op je computer downloaden.
  • Vermijd het illegaal downloaden van games of software. Sorry internet-piraten, dit zijn enorme vectoren voor infecties.
  • Vermijd scam-e-mails en wees uiterst achterdochtig bij bijlagen in alle e-mails.
  • Houd software up-to-date.
  • Herken .exe-bestanden en open NOOIT onbekende .exe-bestanden. Als je dit bestandstype op je computer vindt en het niet herkent, moet je het onmiddellijk verwijderen.
Bloatware
Zelfs de applicaties waarvan je weet dat ze zijn geïnstalleerd, verbruiken mogelijk meer batterij dan je je realiseert. Hoeveel applicaties op je computer worden nooit gebruikt? Of kwamen geïnstalleerd op je machine, maar heb je ze nooit verwijderd? Het is tijd voor een schoonmaakbeurt.
  • Open Taakbeheer (druk op Ctrl + Alt + Esc). Gebruik het tabblad Opstarten om onnodige opstartprogramma's uit te schakelen. Als je niet zeker weet of het nodig is, klik dan met de rechtermuisknop op het proces en selecteer "online zoeken" om meer details te krijgen.
  • Open je Startmenu en loop de lijst met applicaties door. Verwijder alles wat je niet gebruikt. Klik met de rechtermuisknop en selecteer verwijderen om het juiste menu te laten verschijnen (of om de app te verwijderen als deze vanuit de Microsoft Store was geïnstalleerd).
  • Mensen zijn vaak geneigd om de software die door Dell is meegeleverd te behouden; het meeste is onnodig. Display- of audio-aanpassingen zijn meestal niet nodig, maar ondersteunende software kan handig zijn.
Batterijdegradatie of -defect
Batterijen zijn verbruiksartikelen en als je je laptop al vele jaren gebruikt, of gewoon een beetje pech hebt, is je batterij mogelijk versleten.
  • Plaats de batterij (of de (kabel)aansluiting van de batterij) opnieuw—sommige Dell Latitude Laptops maken dit makkelijker dan andere.
  • Voer een batterijdiagnose uit als je dat nog niet hebt gedaan. Dell bevat deze functie in zijn SupportAssist software. Alternatief kun je een energierapport over je batterij genereren. Dit geeft je harde gegevens over je batterij.
  • Controleer op visuele tekenen van batterijleeftijd, opzwelling of lekkage. Opgezwollen batterijen kunnen zich uiten in problemen met het gebruik van het trackpad of het toetsenbord. Naarmate de batterij uitzet, oefent deze opwaartse druk uit op de onderkant van deze componenten.
  • Als je laptop zwaar is gebruikt, je je spullen blootstelt aan extreme klimaten, of als je gewoon een intensieve gebruiker bent die batterijen snel verslijt, is een replacement misschien de beste keuze.
Als je geen vervangingshandleiding voor jouw model Dell kunt vinden, wees dan niet bang—het openen van de laptop, het loskoppelen van de (kabel)aansluiting van de batterij en het verwijderen van de schroeven die de batterij op zijn plek houden, is bij de meeste modellen alles wat ervoor nodig is.
Gerelateerde pagina's
Zie ook
Jordan Coburn
1.925 Reputatie
0 handleidingen geschreven
jcobu Lid van jcobu
Community
1 Lid
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 83
Altijd: 2,429
