Ga door naar hoofdinhoud
Deze handleiding lijkt erg op de Blender ruikt verbrand handleiding. Het is de moeite waard om deze te raadplegen als er geurtjes zijn, maar nog geen rook... vooralsnog.
We weten dat roken slecht is voor je gezondheid, dus als je blender begint te roken, is het noodzakelijk om te stoppen met blenden en de oorzaak van de rook te achterhalen.
Verbranding duidt op de aanwezigheid van ongewenste wrijving, en rook is een symptoom van te veel wrijving. Wanneer deze rook langs of door je blender trekt, kan het voedsel binnenin besmet raken. We raden af om dit voedsel te consumeren. Deze pagina staat vol met de mogelijke oorzaken voor een rokende blender, samen met tips voor oplossingen, inclusief onderdelen en handleidingen voor reparatie.
Opgehoopt voedsel blokkeert de messen
Controleer de kan op eventuele voedselresten die de messen kunnen blokkeren. Blenders moeten direct na gebruik worden gereinigd met warm water en zeep om te voorkomen dat voedsel opdroogt in en rond de messenas. Naarmate de as begint te draaien, zal het opgedroogde voedsel gaan roken.
Motor doorgebrand
Een blender die te hard moet werken bij het verwerken van bevroren voedsel, harde noten, dikke notenpasta's, lijnzaad, mobiele telefoons, glowsticks, enz., zal zwaarder belast worden en kan uiteindelijk doorbranden of vastlopen.
Je blender is mogelijk uitgerust met een thermische beveiliging die de motor uitschakelt als deze oververhit raakt. Hoewel er dus weinig risico op brand is, kan de blender nog steeds gaan roken. Als de blender langer dan een minuut op een lage snelheid draait, is het waarschijnlijk de motor die oververhit raakt. Laat de blender afkoelen.
Defecte messenset
De messenset bestaat doorgaans uit twee onderdelen: messen en lagers. Door harde voorwerpen te blenden, worden de messen bot, waardoor de motor harder moet werken en oververhit raakt. Messen gaan gemiddeld 6 maanden mee bij matig intensief gebruik. Slijp of vervang de messen als ze bot zijn.
Het lager in de set kan ook defect raken door overmatig gebruik en verkeerd gebruik. Sommige blenders, zoals de Vitamix, zijn bedoeld om op hun maximale snelheid te draaien zodat de ventilatoren goed werken. In sommige gevallen kan de afdichting van het lager smelten of op andere wijze uiteenvallen. Water zal dan tijdens het reinigen in de lagers dringen, het vet wegspoelen en roestvorming veroorzaken. Vervang de lagers of de gehele messenset als het mes niet meer draait.
Defecte afdichting van de messenset
Je kunt een eenvoudige test uitvoeren om te zien of de afdichting van je messenas defect is. Vul je blender voor 1/3 met water en laat de machine een minuut op de hoogste stand draaien. Als het water vuil of bruin wordt, lekt er olie vanuit de messenset in de beker. Lekkende olie betekent dat voedsel via hetzelfde gat naar buiten lekt. Vervang de messenset.
Defecte afdichting van de beker
Inspecteer de afdichting aan de binnenkant van de beker op slijtage. Als de afdichting los, gebarsten of versleten is, vervang deze dan. Een defecte afdichting kan ervoor zorgen dat er lekkage in de motorbehuizing terechtkomt en kortsluiting in de motor veroorzaakt.
Smeltend aandrijftandwiel
Als je blender last heeft van te veel wrijving of als de beker niet goed is uitgelijnd op de motorkoppeling, kan het tandwiel op de motoras de plastic koppeling strippen. Plaats de beker opnieuw of vervang de koppeling.
Onderhoud en vervangende onderdelen
De meeste moderne blenderfabrikanten bieden geen vervangende onderdelen aan buiten kannen/bekers, afdichtingen en messensets. Hoewel het moeilijk kan zijn om individuele lagers te vervangen of messen te slijpen, kunnen deze reparaties de meest economische oplossingen zijn.
Gerelateerde pagina's
Blenderdeksel zit vast
Blender lekt aan de onderkant
Blender werkt niet
Blender-messen draaien niet
Waarom raakt mijn blender oververhit en rookt hij
Waarom rookt mijn blender
nicO
15.990 Reputatie
88 handleidingen geschreven
Global Fixers Lid van Global Fixers
Community
72 Leden
3.060 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 71
Afgelopen 30 dagen: 295
Altijd: 21,198
