Ga door naar hoofdinhoud
Hoewel kwaliteitsblenders generaties lang mee kunnen gaan, zullen veel moderne blenders voor eenpersoonsgebruik uiteindelijk kapotgaan. Laten we de meest waarschijnlijke oorzaken opsporen waarom een blender niet start.
Controleer eerst of de stekker van je blender in het stopcontact zit en gebruik een stopcontact waarvan je zeker weet dat het werkt met een ander apparaat. Als je stopcontact voor geen enkel apparaat werkt, probeer dan de stroomonderbreker te resetten.
Blender overbelast
De blender start mogelijk niet omdat er te veel dikke ingrediƫnten in de beker zitten waardoor deze overbelast is. Probeer meer vloeistof toe te voegen of verwijder ingrediƫnten tot onder de vulstreep.
Problemen met de messenunit
De messenunit bestaat doorgaans uit twee onderdelen: de messen en de lagers. Door harde voorwerpen te blenden worden de messen bot, waardoor de motor harder moet werken en oververhit raakt. Messen gaan bij matig zwaar gebruik gemiddeld 6 maanden mee. Slijp of vervang de messen als ze bot zijn.
Het lager in de unit kan ook defect raken door overmatig gebruik of misbruik. Sommige blenders, zoals die van Vitamix, zijn bedoeld om op maximale snelheid te draaien zodat de ventilator goed werkt. In sommige gevallen kan de afdichting van het lager smelten of op andere wijze uit elkaar vallen. Tijdens het schoonmaken kan er dan water in de lagers dringen, het vet wegspoelen en roestvorming veroorzaken. Vervang de lagers of de gehele messenunit als het mes niet meer draait.
Aan-/uitknop zit vast of reageert niet
Als de stroomkabel is aangesloten en er geen sprake is van kortsluiting, zit de aan-/uitknop mogelijk vast of reageert deze niet. Het is mogelijk dat er vuil of andere aanslag in de schakelaar zit die de werking verhindert. Probeer de schakelaar in en uit te schakelen om hem in beweging te krijgen.
Defecte activatoren
Vloeistoffen kunnen op en in de motorbasis terechtkomen. Het contactpunt tussen de beker en de motorbasis is gevoelig voor ophoping van vloeistof en vuil. De activatoren zijn de drie witte schakelaars die het blenden starten door de beker te vergrendelen; deze horen met een veer omhoog en omlaag te bewegen. Je kunt de activatoren testen door de drie schakelaars met een platte schroevendraaier in te drukken. Als de schakelaars niet bewegen, voeg dan een paar druppels warm water of azijn toe in de sleuven van de activatoren en wacht een paar minuten voordat je het opnieuw probeert.
Motor doorgebrand
Een blender die te hard moet werken om bevroren voedsel, harde noten, dikke notenpasta's, lijnzaad, mobiele telefoons, glowsticks, enz. te verwerken, moet zwaarder presteren en kan uiteindelijk doorbranden of vastlopen.
Je blender is mogelijk uitgerust met een thermische beveiliging die de motor uitschakelt bij oververhitting. Hoewel het risico op brand klein is, kan de blender nog steeds gaan roken. Als de blender langer dan een minuut op een lage stand draait, raakt de motor waarschijnlijk oververhit. Laat de blender afkoelen.
Gerelateerde pagina's
Blenderdeksel zit vast
Blender ruikt naar verbranding
Blender rookt
Blender lekt aan de onderkant
Blender-messen draaien niet
nicO
15.990 Reputatie
88 handleidingen geschreven
Global Fixers Lid van Global Fixers
Community
72 Leden
3.060 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 61
Afgelopen 30 dagen: 234
Altijd: 6,016
