Ga door naar hoofdinhoud
De blender is aangesloten en ingeschakeld, maar de messen draaien niet. Hier zijn de meest waarschijnlijke oorzaken.
Controleer eerst of de blender is aangesloten op een stopcontact dat werkt door er een ander apparaat op aan te sluiten. Als het stopcontact voor geen enkel apparaat werkt, probeer dan de stroomonderbreker te resetten.
Blender overbelast
Vaste stoffen zoals ijs en bevroren fruit kunnen ervoor hebben gezorgd dat de messen zijn gestopt. Schakel de blender uit en haal de stekker uit het stopcontact. Open de blender en verwijder voorzichtig alle vaste resten onder de messen om letsel te voorkomen. Sluit daarna de blender, steek de stekker weer in het stopcontact en schakel hem in.
Mes zit niet goed op zijn plek
Het mes zit meestal op een as waar het op ronddraait. Controleer na het reinigen van de blender of de messen goed aansluiten en vrij kunnen draaien. Dit klinkt misschien alsof de motor werkt, terwijl de messen heen en weer schudden.
Problemen met de meseenheid
De meseenheid bestaat doorgaans uit twee delen: de messen en de lagers. Door het blenden van harde objecten worden de messen bot, waardoor de motor harder moet werken en oververhit kan raken. Bij matig intensief gebruik gaan messen gemiddeld 6 maanden mee. Slijp of vervang de messen als ze bot zijn.
Het lager in de eenheid kan ook defect raken door overmatig gebruik of verkeerd gebruik. Sommige blenders, zoals de Vitamix, zijn bedoeld om op maximale snelheid te draaien zodat de ventilator goed werkt. In sommige gevallen kan de lagerafdichting smelten of op een andere manier uit elkaar vallen. Er kan dan water in de lagers dringen tijdens het schoonmaken, waardoor het vet wegspoelt en er roest ontstaat. Vervang de lagers of de gehele meseenheid als het mes niet meer draait.
Aan-/uitknop zit vast of reageert niet
Als het netsnoer is aangesloten en er geen kortsluiting is, kan de aan-/uitknop vastzitten of niet reageren. Het is mogelijk dat vuil of andere aanslag in de schakelaar de werking belemmert. Probeer de schakelaar een paar keer aan en uit te zetten.
Aandrijftandwiel gestript
Op de plek waar de motor en de meseenheid verbonden zijn, zit een aandrijftandwiel. Bij blenders met kunststof tandwielen kunnen de tanden sneller slijten.
  • Controleer of de tandwielen goed in elkaar grijpen en niet gestript zijn.
  • Gebruik een grote platte schroevendraaier om het tandwiel te verwijderen als er tanden missen.
Bij sommige blenders kunnen het aandrijftandwiel en de motoras voorzien zijn van schroefdraad, die gestript kan zijn. Als het tandwiel wiebelt, is dat een teken dat het gestript is.
  • Probeer een schroevendraaier onder het tandwiel te wrikken en de motor met de hand te draaien om de verbinding vast te zetten.
Als het tandwiel te erg gestript is, zal de fabrikant waarschijnlijk aanbevelen om de hele basis te vervangen. Probeer deze oplossing:
  • Lijm de as en het rubberen tandwiel aan elkaar met een stalen tweecomponenten-epoxy. Deze verbinding zal na het uitharden stevig vastzitten.
Defecte activators
Er kan vloeistof op en in de motorbasis terechtkomen. De interface tussen de beker en de motorbasis is gevoelig voor ophoping van vloeistof en vuil. De activatoren zijn de drie witte schakelaars die het blenden starten door de beker te vergrendelen; ze horen door middel van een veer omhoog en omlaag te bewegen. Je kunt de activatoren testen door de drie schakelaars met een platte schroevendraaier in te drukken. Als de schakelaars niet bewegen, voeg dan een paar druppels warm water of azijn toe in de sleuven van de activatoren en wacht een paar minuten voordat je het opnieuw probeert.
Motor doorgebrand
Een blender die te hard moet werken om bevroren voedsel, harde noten, dikke pasta's, lijnzaad, mobiele telefoons, glowsticks enz. te verwerken, moet harder werken en kan uiteindelijk doorbranden of vastlopen.
Je blender is mogelijk uitgerust met een thermische beveiliging die de motor uitschakelt als deze oververhit raakt; er is dus weinig risico op brand, maar de blender kan wel gaan roken. Als de blender langer dan een minuut op een lage snelheid draait, is de motor waarschijnlijk oververhit. Laat de blender afkoelen.
Gerelateerde pagina's
Blender Lid Stuck
Blender Smells Like Burning
Blender Smoking
Blender Leaking From Bottom
Blender Not Working
Aanvullende bronnen
Oyster Worn Drive Shaft Replacement
nicO
15.990 Reputatie
88 handleidingen geschreven
Global Fixers Lid van Global Fixers
Community
72 Leden
3.060 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Gostei muito das dicas!
Eledir Rinco - Antwoord Deel
全く、電源が入らない。
購入先は、スーパーカマシンです。
とまと - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 15
Afgelopen 7 dagen: 118
Afgelopen 30 dagen: 451
Altijd: 18,952
