Ga door naar hoofdinhoud
Blenders horen geen smoothie over het aanrecht te lekken. Gelukkig zijn er slechts enkele veelvoorkomende oorzaken voor dit probleem bij blenders.
Defecte messenunit
Het lager in de unit kan kapot gaan door overmatig gebruik en verkeerd gebruik — of door een slecht ontwerp. De Ninja-blender staat erom bekend dat er scheuren ontstaan die vanuit het lager van de messen naar buiten stralen, wat lekkage veroorzaakt.
Sommige blenders, zoals de Vitamix, zijn ontworpen om op maximale snelheid te draaien zodat de ventilator naar behoren werkt. Bij lagere snelheden kan de afdichting van het lager volledig smelten of anderszins vergaan. Water dringt dan tijdens het reinigen door in de lagers, wast het vet weg en veroorzaakt roestvorming. Laat geen water in de messenunit staan, aangezien dit in het lager zal sijpelen. Was en droog de unit na gebruik. Vervang de lagers of de gehele messenunit als het mes niet wil draaien.
Defecte afdichting van de beker
Een defecte afdichting kan ervoor zorgen dat vloeistof langs het deksel lekt en op de motorbehuizing druppelt. Inspecteer de afdichting aan de binnenkant van de beker op slijtage. Als de afdichting loszit, gebarsten of versleten is, vervang deze dan.
Deksel niet goed vastgedraaid
Als het deksel niet strak genoeg zit, zal vloeistof langs de zijkanten van het deksel naar buiten sijpelen. Draai de beker beter vast voor het blenden, en weet dat er hulp beschikbaar is om een vastzittend deksel te openen.
Gebarsten beker
Kunststof barst door schokken — zoals vallen op de vloer — en naarmate het ouder wordt. Het gebruik van een vaatwasser kan het verouderingsproces versnellen en de beker vervormen. Vervang de beker.
Gerelateerde pagina's
Blender Lid Stuck
Blender Smells Like Burning
Blender Smoking
Blender Not Working
Blender Blades Not Spinning
nicO
15.990 Reputatie
88 handleidingen geschreven
Global Fixers Lid van Global Fixers
Community
72 Leden
3.060 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 85
Afgelopen 30 dagen: 326
Altijd: 15,503
