Ga door naar hoofdinhoud
Is your Nutribullet or Ninja blender lid stuck? Call your grandparents, ask around — everyone's got their own wisdom for opening tight lids. Blenders can be tricky since the contents are typically hot or frozen and create pressure differences that make the container frustratingly sealed. Follow these generic and specific lid opening tips and get to the smoothie inside.
The word "cup" is used below in place of pitcher, jar, bowl, and jug to describe where the contents are blended.
Algemene blenders
Deksel zit vast in de blender — blender weggezet met warmwaterresten
Als je je blender terug in de kast hebt gezet nadat je deze uit de vaatwasser hebt gehaald, kan het zijn dat er wat warm water tussen de rubberen afdichting en de blender is blijven zitten. Laat alle onderdelen altijd eerst volledig drogen voordat je deze terug in de kast zet en bevestig het deksel niet helemaal. Dit probleem kan ook duiden op een afdichting die kapot is, dus controleer of er geen scheuren in de afdichting te vinden zijn.
Als het mogelijk is om warm water in de blender te gieten, doe dat dan. Als dit niet mogelijk is, kun je proberen de kan van de blender in een warmwaterbad te leggen. Wacht vervolgens een minuut voordat je het deksel nog een keer probeert te verwijderen.
Deksel zit vast in de blender — er zitten resten tussen het deksel of de afdichting
Voedselresten, en dan vooral de kleverige voedselresten zoals lijnzaad, pindakaas en banaan, kunnen in de afdichting achterblijven en tussen de kan van de blender en het deksel vast komen te zitten. Zorg dat je je blender en het deksel goed schoonmaakt na gebruik.
Deksel zit vast in de blender — de kan van de blender zit overvol
Als je dikkere ingrediënten blendert, zoals bevroren fruit en ijs, kan de zuigkracht die in de kan van de blender ontstaat het verwijderen van het deksel bemoeilijken. Voeg in dat geval minder koude, hardere ingrediënten en meer vocht toe om het deksel alsnog te kunnen verwijderen.
De kan van de blender zit vast aan de voet — deze is verkeerd of te strak vastgedraaid
Verifieer de juiste draairichting om de kan los te draaien. Meestal is dit tegen de klok in.
De kan van de blender zit vast aan de voet — veiligheidsschakelaar is kapot
Vloeistoffen vinden vaak toch hun weg in de voet van de blender, wat niet de bedoeling is. Er kan zich dan vocht en plakkerige resten in het gedeelte tussen de kan en de voet van de blender gaan ophopen. Er bevinden zich drie witte schakelaars die het blenden mogelijk maken door de kan te vergrendelen, en deze moeten dan ook omhoog en omlaag kunnen bewegen door middel van de veren. Je kunt de beweging testen door de schakelaars met een platkopschroevendraaier omlaag te drukken. Als de schakelaars niet bewegen, raden we je aan wat druppels azijn of warm water in de ruimtes te druppelen, een aantal minuten te wachten en het daarna nog eens te proberen.
De kan van de blender zit vast aan de voet — fout in de overdracht van de aandrijving
De tandwielen die de snijmodule in de kan aandrijven zijn vaak van plastic gemaakt. Als er te veel wrijving ontstaat tussen de tandwielen komt het vaak voor dat het plastic afbreekt, smelt of vast komt te zitten. Hierdoor kan de kan van de blender ook vast komen te zitten en moeilijk te verwijderen zijn. Pak in dat geval zowel de voet als de kan van de blender vast en draai beide onderdelen tegen elkaar in om de kan los te draaien.
De kan van de blender zit vast aan de voet — snijmodule is versleten
De lager in de snijmodule zelf kan ook versleten zijn door veelvuldig gebruik of misbruik van de blender. Sommige blenders, zoals de Vitamix, zijn bedoeld om op hun maximale snelheid te werken zodat de ventilatoren goed werken. Toch komt het in sommige gevallen voor dat de verzegeling rondom de lager smelt of op een andere wijze los of beschadigd raakt. Als dit gebeurt kan er water langs de verzegeling en in de lager lopen, wat ertoe leidt dat het vet weggewassen wordt en de lager begint te roesten. Daardoor kan de kan van de blender aan de voet vast komen te zitten. Vervang de lagers in de blender of vervang de gehele snijmodule als het mes niet goed draait.
Voet van de blender zit vast op het oppervlak — sterke zuigkracht/vacuüm
Veel blenders hebben een voet met zuignappen aan de onderkant die de blender op het werkoppervlak bevestigen. Door een mes of een ander plat object tussen de voet of de zuignappen en het werkoppervlak te steken, kun je de voet van het werkoppervlak losmaken. Trek de voet van de blender niet heen en weer in de hoop dat deze loskomt. Op deze manier riskeer je namelijk de voet zelf uit elkaar te trekken.
Bullet blenders
Deksel zit vast in de kan — te strak vast
Naargelang de pakkingen slijten, wordt het makkelijker om het deksel te strak dicht te draaien. Vervang de pakkingen en draai het deksel ver genoeg dicht zodat er geen vloeistoffen uitkomen, maar niet te strak.
Kan zit vast aan de voet — versleten activators
Kan zit vast aan de voet — deksel is kapot
Als het deksel beschadigd is nadat deze op de grond is gevallen, of omdat er een scheur in is ontstaan, kan het nodig zijn dat je het deksel vervangt. Controleer of je deksel nog heel is en of de lipjes die in de inkepingen van de activators moeten vallen nog steeds intact zijn.
Ninja blender
Kan zit vast aan de voet — verstopte of afgebroken lipjes
Na langere perioden van gebruik kunnen de vloeistoffen die je morst zich onder de lipjes op de voet en onder de kan gaan opbouwen. Deze lipjes kunnen hierdoor uiteindelijk vervormd of beschadigd raken en dus niet meer op de juiste manier in de daarvoor bedoelde ruimtes passen.
  • Als de kan al vastzit, localiseer je de kleine knop die de kan in staat stelt los te komen. Deze vind je bij de bovenkant van de voet. Steek een mis tussen de voet en de kan om de knop omlaag te duwen.
Wees in de toekomst voorzichtig met het overvol raken van de blender, en maak de verschillende onderdelen met regelmaat schoon zodat er zich geen vuil of resten op kunnen hopen.
  • De sluitlipjes hebben een schuine rand aan een zijde. Schuin ook de andere zijde lichtjes af met behulp van een mes.
  • Vijl oneffenheden weg. Doe dit bij alle vier de lipjes.
  • Maak de voet van de blender schoon en smeer de lipjes met plantaardige olie (zoals zonnebloem- of olijfolie).
Deksel zit vast in de kan — deksel is verkeerd geplaatst
Het deksel van je blender dient op een bepaalde wijze in de kan van de blender te worden bevestigd. Er bevindt zich een kleine pin die het deksel in de kan houdt, mits deze op de juiste manier is geplaatst. Zorg dat de witte streepjes aan de buitenkant van het deksel op één lijn met elkaar zitten. Zorg ook dat de deksel niet met alle kracht in de blender is bevestigd als je deze in de kast opslaat.
Lid Stuck to Cup — Release Button Jammed
When the release button isn't popping your lid open, try pushing down on the lever while depressing the button. This relieves strain on the latch, and will open the blender. Some fixers will try prying the lid with a flathead, though this can easily crack the plastic.
Gerelateerde pagina's
Blender heeft een brandlucht
Blender rookt
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 79
Afgelopen 30 dagen: 427
Altijd: 31,775
