Deze gids is gerelateerd aan de Blender rookt-pagina. Als de geur niet gepaard gaat met zichtbare rook, lees dan verder op deze pagina.
Bijna elk elektrisch apparaat met een motor verspreidt kort na het eerste gebruik een bepaalde geur. Als dit het geval is, geef de blender dan de kans om het overtollige smeermiddel te laten verbranden.
Motor doorgebrand
Een blender die te hard moet werken om bevroren voedsel, harde noten, dikke boters, lijnzaad, mobiele telefoons, lichtstaafjes, enzovoort te verwerken, zal harder moeten werken en kan uiteindelijk doorbranden of vastlopen.
Je blender is mogelijk uitgerust met een thermische beveiliging die de motor uitschakelt als deze oververhit raakt. Hoewel er weinig risico op brand is, kan de blender nog steeds gaan roken. Als de blender langer dan een minuut op een lage snelheid draait, is de kans groot dat de motor oververhit raakt. Laat de blender afkoelen.
Problemen met de messenunit
De messenunit bestaat meestal uit twee onderdelen: de messen en de lagers. Door het blenden van harde voorwerpen worden de messen bot, waardoor de motor harder moet werken en oververhit kan raken. Bij redelijk intensief gebruik gaan messen gemiddeld 6 maanden mee. Slijp of vervang de messen als ze bot zijn.
Het lager in de unit kan ook defect raken door overmatig of onjuist gebruik. Sommige blenders, zoals die van Vitamix, zijn bedoeld om op maximale snelheid te draaien zodat de ventilatoren naar behoren werken. In sommige gevallen kan de afdichting van het lager smelten of op andere wijze desintegreren. Tijdens het reinigen dringt er dan water in de lagers, waardoor het vet wordt weggespoeld en roest ontstaat. Vervang de lagers of de gehele messenunit als het mes niet meer draait.
Opgehoopte etensresten
Controleer de mengbeker op etensresten die de messen kunnen blokkeren. Blenders moeten direct na gebruik worden gereinigd met warm water en zeep om te voorkomen dat er voedsel in en rond de messenas opdroogt. Wanneer de as begint te draaien, zullen de opgedroogde etensresten gaan roken.
Defecte afdichting van de mengbeker
Controleer de afdichting aan de binnenkant van de mengbeker op slijtage. Als de afdichting loszit, gescheurd of versleten is, vervang deze dan. Een defecte afdichting kan lekkage veroorzaken die in de motorbehuizing dringt en kortsluiting in de motor veroorzaakt.
Gesmolten aandrijftandwiel
Als je blender te veel wrijving ervaart of de mengbeker niet goed op de motorkoppeling is uitgelijnd, kan het tandwiel op de motoras de plastic koppeling afslijten. Plaats de mengbeker opnieuw of vervang de koppeling.
1 Opmerking
Licuadora imusa glas, el motor emite un sonido pero no arranca. Que puede daƱo tiene?
Jose Antonio Giraldo Gonzalez - Antwoord Deel
