Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je iPod Touch 4th Generation te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. iPod Touch 4e generatie Demontage, iPod Touch 4e generatie Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • We hebben de nieuwe iPod Touch in handen!
      • De functies van de nieuwe Touch lijken verdacht veel op die van de iPhone 4:
      • Retina-display met een resolutie van 640 x 960 pixels
      • Camera achteraan met video-opname in 720p
      • Camera vooraan met video-opname in VGA
      • 802.11b/g/n wifi
      • FaceTime-videochat
      • Drieassige gyroscoop
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPod Touch 4e generatie Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 iPod Touch 4e generatie Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • De nieuwe Touch heeft een zichtbare speakergrill aan de onderkant (links van de dock connector). Bij eerdere iPod Touches kwam het externe geluid simpelweg uit de dock connector. Apple heeft de speakerphone waarschijnlijk verbeterd om FaceTime op de Touch mogelijk te maken.
      • De nieuwe Touch is wederom dunner geworden. Net als bij de iPhone 4 is de achterkant van de Touch nu plat. In tegenstelling tot de iPhone 4 heeft de iPod Touch nog steeds dezelfde glimmende roestvrijstalen achterkant die elke iPod Touch heeft gesierd.
      • We hebben $229 betaald voor onze 8 GB Touch, wat een behoorlijk goede deal lijkt. Een 32 GB Touch kost je $299 en een 64 GB is verkrijgbaar voor $399.
      • Onzinberekening: In dollars per gigabyte is de 8 GB Touch een slechte deal: $28,63/GB. Bij de 64 GB Touch kost een gigabyte je slechts $6,23.
      • Wil je onzinlogica bij onze onzinberekening? BusinessWeek heeft een drogere redenatie gepubliceerd over hoe de iPod Touch $29 meer kost dan de iPhone 4.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPod Touch 4e generatie Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • De nieuwe Touch (rechts) met zijn retina-display ziet er op deze foto niet bijzonder opmerkelijk uit.
      • Het retina-display heeft een resolutie van 640x960. Vergeleken met de vorige Touch (320x480) zijn dat twee keer zoveel pixels in elke richting, oftewel vier keer het totaal aantal pixels.
      • Het retina-display is bijna volledig zwart wanneer het is uitgeschakeld. Dat is merkbaar anders dan het display van de eerdere iPod Touch (links), dat donkergrijs is wanneer het is uitgeschakeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPod Touch 4e generatie Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 2 iPod Touch 4e generatie Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Camera's!
      • Dat klopt mensen, eindelijk heeft de iPod Touch niet één, maar twee camera's.
      • De camera vooraan is net als die van de iPhone 4, met ondersteuning voor foto's en video in VGA-kwaliteit.
      • Helaas heeft de camera achteraan een resolutie van slechts 960x720. Dat is slechts ongeveer 0,7 megapixel, vergeleken met 5 megapixel op de iPhone 4. Het is waarschijnlijk dat Apple moest inleveren op de resolutie van stilstaande foto's om de camera in de slanke behuizing van de Touch te passen.
      • Er zit een microfoongat naast de camera achteraan. Apple heeft de audio-invoer- en uitvoermogelijkheden van de nieuwe Touch een update gegeven zodat deze goed samenwerkt met FaceTime.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPod Touch 4e generatie Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 iPod Touch 4e generatie Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Heat Gun
      $29.99
      • Genoeg over de buitenkant, laten we naar binnen gaan...
      • Er zijn geen zichtbare schroeven. We moeten uitzoeken welke combinatie van lijm, lipjes en magie Apple heeft gebruikt om de Touch bij elkaar te houden.
      • We hebben eerst een heteluchtpistool gebruikt om de lijm die de schermmodule op zijn plek houdt te verzachten.
      • Vervolgens hebben we een iPod Touch Openingsgereedschap langs de rand gehaald om de lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPod Touch 4e generatie Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 iPod Touch 4e generatie Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Dat was de makkelijkste iPod Touch die we ooit hebben opengebroken. Hopelijk blijft de binnenkant reparatievriendelijk.
      • Beste iFixit: dit is iFixit uit de toekomst en we kunnen bevestigen dat de binnenkant niet reparatievriendelijk is.
      • De schermmodule zit nog vast aan de iPod en het loskoppelen ervan ziet er niet naar uit dat het makkelijk zal zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPod Touch 4e generatie Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Net als bij de iPhone 4 lijkt het erop dat het glas aan de voorzijde en het lcd-paneel permanent met elkaar zijn versmolten. Het goede nieuws is dat dit voorkomt dat er stof onder het glas komt, maar helaas maakt dit reparaties duurder.
      • Er zijn twee kabels die de schermmodule op het logic board bevestigen. De ene is eenvoudig los te koppelen, maar de andere is lastiger. De dunne zwarte kabel is onder het logic board aangesloten. Dat betekent dat het vervangen van de schermmodule zeker niet triviaal zal zijn.
      • Als je een 1st, 2nd of 3rd generation Touch hebt, is het mogelijk om alleen het glas aan de voorzijde te vervangen zonder het lcd-scherm te vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPod Touch 4e generatie Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 2 iPod Touch 4e generatie Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 2
      Phillips #00 Screwdriver
      $5.49
      • Er bevindt zich een EMI afscherming tussen ons en de iPod. Gelukkig zit deze alleen op zijn plek met een paar Phillips #00 schroeven.
      • De EMI afscherming is verrassend zwaar en weegt 11 gram. De gehele iPod Touch weegt slechts 101 gram, wat betekent dat Apple meer dan 10% van het gewicht van de iPod aan deze metalen EMI afscherming heeft toegewezen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPod Touch 4e generatie Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Na het verwijderen van de EMI afscherming, valt de batterij direct op.
      • Apple beweert dat je (tot) 40 uur audio kunt afspelen. Dat is een lange tijd!
      • Apple laat ons wat graafwerk verrichten om de chips te vinden. Deze kant van het logic board is behoorlijk leeg.
      • In tegenstelling tot de oorspronkelijke beweringen van Apple op hun FaceTime marketingpagina, heeft de iPod Touch geen vibrator. De website van Apple is ge-update om deze bewering te verwijderen.
      • Wees voorzichtig bij het verwijderen van de EMI afscherming. Er zit een kleefstrip nabij de bovenkant van het apparaat die de lintkabel kan raken en ervoor kan zorgen dat deze scheurt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPod Touch 4e generatie Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • De batterij heeft een vermogen van 3,44 watt-uren.
      • Zoals bij alle andere revisies van de iPod Touch, is de batterij vastgesoldeerd aan het logic board. Dit is niet verrassend gezien het slanke ontwerp van de iPod, maar we zouden willen dat Apple het vervangen van de batterij makkelijker zou maken.
      • Gelukkig heeft Apple, vergeleken met de 3rd Generation Touch, meer ruimte toegevoegd tussen de drie soldeerpunten van de batterij (op de oranje ribbonkabel vlak links van de batterij). Dit zou het soldeerwerk bij het vervangen van de batterij iets makkelijker moeten maken, aangezien de kans kleiner is dat de contacten per ongeluk worden doorverbonden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPod Touch 4e generatie Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 3 iPod Touch 4e generatie Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 3 iPod Touch 4e generatie Demontage: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Voor het eerst in de iPod Touch-lijn is de aansluiting koptelefoon niet op het logic board gesoldeerd.
      • Met één schroef en één (kabel)aansluiting kan de aansluiting koptelefoon er zo uit worden getild.
      • Het feit dat de aansluiting koptelefoon op een aparte plaat zit, is absoluut een pluspunt voor de repareerbaarheid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPod Touch 4e generatie Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Hier is de aansluiting koptelefoon op zichzelf. Let op de waterschade-indicator aan de onderkant van het onderdeel.
      • De aansluiting koptelefoon is gestempeld met Foxconn. Foxconn is lange tijd een van de voornaamste contractfabrikanten van Apple geweest en dit onderdeel bevat een van de weinige aanwijzingen dat Apple de iPod niet daadwerkelijk zelf produceert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPod Touch 4e generatie Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 2 iPod Touch 4e generatie Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Het kostte wat wrikken om de batterij en het logic board uit de behuizing te tillen, maar helaas is de lintkabel voor de hoofdtelefoon-/sluimerknop zowel aan het logic board gesoldeerd als aan de buitenste behuizing gelijmd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPod Touch 4e generatie Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 3 iPod Touch 4e generatie Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 3 iPod Touch 4e generatie Demontage: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Nadat we de assemblage van logic board, accu en scherm uit het achterpaneel hebben geworsteld, kunnen we eindelijk bij de schroeven die de afdekplaat van de volumeknop en de sluimerknop op hun plek houden.
      • Na een flinke portie angstig schraapwerk met een metalen spudger is de lintkabel eindelijk los van het achterpaneel.
      • De lintkabel voor de besturing zit extreem goed vast aan het achterpaneel, vooral bij de volumeknoppen. Omdat de volumeknoppen geen structurele beugel hebben (alleen een stalen afdekplaat) om ze aan het achterpaneel te bevestigen, moet de lijmverbinding sterk genoeg zijn om de druk van de fanatiekste knoppendrukkers te weerstaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPod Touch 4e generatie Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 2 iPod Touch 4e generatie Demontage: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Na het verwijderen van een lus koperen tape rond de digitizer-aansluiting kan de schermmodule eindelijk worden losgemaakt van het logic board.
      • Een koperen afscherming die aan de achterkant van de batterij is bevestigd, kan op dit punt ook worden verwijderd.
      • De achterkant van de behuizing is vermoedelijk dun genoeg om een koperen afscherming te rechtvaardigen voor warmteverspreiding, EMI-afscherming of beide.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPod Touch 4e generatie Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 2 iPod Touch 4e generatie Demontage: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • De schermmodule van de Touch is 2,93 mm dik. Dat is iets dunner dan het 3,05 mm dikke scherm van de iPhone 4 en 30% dikker dan het 2,27 mm dikke scherm van de nieuwe iPod Nano.
      • Het retina-scherm op de 4e generatie Touch zou volgens geruchten geen IPS hebben, in tegenstelling tot het scherm in de iPhone 4. Een manier om het verschil te testen is door een identieke afbeelding op beide apparaten onder een extreme kijkhoek te bekijken. Zoals te zien is in de tweede afbeelding, verliest de Touch (onder) veel contrast wanneer deze onder een kleine hoek wordt bekeken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iPod Touch 4e generatie Demontage: stap 17, afbeelding 1 van 2 iPod Touch 4e generatie Demontage: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Op dit punt kan de camera achteraan worden losgekoppeld van het logic board.
      • In tegenstelling tot de iPhone 4 ondersteunt de camera achteraan van de vierde generatie Touch geen autofocus en heeft deze een veel lagere resolutie.
      • Voor degenen die zich het afvragen: er is geen manier waarop de camera achteraan van de iPhone 4 in de Touch kan worden geïnstalleerd zonder extreem knutselwerk.
      • Deze camera is 6,5 mm vierkant en 3,3 mm hoog. Dat is aanzienlijk kleiner dan de camera achteraan van de iPhone 4.
      • Net boven de camera achteraan bevindt zich het cilindervormige zilveren object, de microfoon, een nieuwe functie voor de iPod Touch-lijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. iPod Touch 4e generatie Demontage: stap 18, afbeelding 1 van 2 iPod Touch 4e generatie Demontage: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • De camera vooraan is gemakkelijk toegankelijk en kan op dit punt worden losgekoppeld van het logic board.
      • Zoals verwacht ziet hij er precies zo uit als de camera vooraan van de iPhone 4.
      • Het verbaast ons niets: ze hebben dezelfde resolutie.
      • Deze camera is 4,9 mm vierkant en 2,5 mm dik, iets (0,3 mm) dunner dan de camera vooraan van de iPhone 4.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. iPod Touch 4e generatie Demontage: stap 19, afbeelding 1 van 2 iPod Touch 4e generatie Demontage: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Vervolgens hebben we de enige externe antenne van de Touch losgekoppeld.
      • Deze wifi-antenne wordt vermoedelijk gebruikt voor wifi-ontvangst en bevindt zich nabij het glazen voorpaneel wanneer de Touch volledig is geassembleerd. De nieuwe locatie maakt het kunststof "venster" dat op de 3rd generation Touch te vinden was, overbodig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. iPod Touch 4e generatie Demontage: stap 20, afbeelding 1 van 2 iPod Touch 4e generatie Demontage: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Eindelijk! We hebben een paar serieuze chips gevonden.
      • Deze iPod bevat dezelfde A4-processor als de iPad en iPhone 4. De Toshiba-chip lijkt erg op de chip die aanwezig was in de iPad tijdens de FCC-demontage, die werd vervangen door een exemplaar van Samsung.
      • De belangrijkste markering op de behuizing van de A4-processor is K4X2G643GE. Dit is identiek aan de markering op de processor van de iPad, maar verschilt van de processor van de iPhone 4. De iPad heeft 256 MB RAM, terwijl de iPhone 4 over 512 MB beschikt. Helaas betekent dit dat de nieuwe iPod Touch, net als de iPad, slechts 256 MB RAM bevat.
      • Het NAND-flashgeheugen wordt nu geleverd door Toshiba, niet door Samsung zoals bij de iPad.
      • Murata KM0727121 wifi-module
      • En nee, er is geen slot voor een RAM-upgrade.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. iPod Touch 4e generatie Demontage: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Er zitten nog een paar chips aan het andere uiteinde van het logic board.
      • Helemaal links zit een 338S0859-chip. Deze is vergelijkbaar met de Cirrus Logic audio-codec van de iPhone 4 (338S0589).
      • De nieuwe AGD8 2032-gyroscoop is erg vergelijkbaar met die van de iPhone 4.
      • De 2032 33DH-chip is naast de gyroscoop te vinden. Het lijkt erop dat deze chip in de iPhone 4 in dezelfde behuizing zat als de gyroscoop. Dit is de versnellingsmeter.
      • Je kunt de 30 pinnen van de dock connector duidelijk zien, net onder de rij met chips.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. iPod Touch 4e generatie Demontage: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • De iPod Touch heeft nu een echte luidspreker, hoewel we betwijfelen of dit veel audiofielen zal tevredenstellen.
      • Apple lijkt de audio niet alleen via de nieuw toegevoegde speakergrill (groot gat) te laten lopen, maar ook via de dock connector (klein gat).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. iPod Touch 4e generatie Demontage: stap 23, afbeelding 1 van 2 iPod Touch 4e generatie Demontage: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Wat is dit? Lege ruimte?
      • We weten niet wat dit witte plastic onderdeel doet, behalve ruimte innemen. Misschien is het een gewichtbesparend apparaat.
      • Van een gebruiker: "het wordt gebruikt om de wifi-antenne boven de onderste metalen behuizing te houden voor een correcte RF-versterking." Handig!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    24. iPod Touch 4e generatie Demontage: stap 24, afbeelding 1 van 2 iPod Touch 4e generatie Demontage: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Repareerbaarheid van de iPod Touch 4th Generation: 4 uit 10 (10 is het makkelijkst te repareren)
      • Het openen van het apparaat is vrij eenvoudig, zolang je een heteluchtpistool en wat Openingsgereedschap voor de iPod Touch bij de hand hebt.
      • De aansluiting koptelefoon is niet op het logic board gesoldeerd; dat is een primeur voor de iPod Touch-lijn.
      • Het glas aan de voorzijde en het LCD-scherm zijn permanent met elkaar versmolten, wat de kosten voor het repareren van gebroken voorste glas verhoogt.
      • Om het display volledig te verwijderen, moet het logic board worden verwijderd.
      • Apple heeft de kabel van de volumeknop en de sleep-knop op het logic board gesoldeerd. De vorige Touch had een ZIF-aansluiting. Dit maakt het verwijderen van het logic board erg moeilijk.
      • De batterij is nog steeds op het logic board gesoldeerd, net als bij voorgaande modellen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
27Gids Commentaar
Very good Teardown! =)
But got still some open questions:
- What about the WiFi and Bluetooth Chip? Must be in the white case named "RV" on the logic board, as I see?
What about looking after the chip?
- Where's the gyroscope? On the iPhone 4 it's clearly visible as a big part, but here I can't find it.
- What about the microphone? Similar or identical to the iPhone 4?
Greetings
Marcel
Marcel601 - Antwoord Deel
Adding something:
- Processor speed: 1 Ghz like the iPad or 800 Mhz like iPhone 4?
Could you do a benchmark?
- Any differences from the 8 to the 32 and 64 GB version? Maybe unofficial?
any differences from the 8 to the 32 or 64gb version?????
maybe retina display quality or amount of RAM???
PLEASE ANSWER
isaac - Antwoord Deel
No, I tested them myself.
John - Antwoord Deel
Great guide! I'm a bit confused by the camera descriptions.
Which is "front"? The text seems inconsistent but it could
just be my confusion. When face-to-face with an iPod, the
camera on its *back* shows what's in front of you. Is that
the "front camera"?
- jam
Jamoross - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 18
Afgelopen 7 dagen: 110
Afgelopen 30 dagen: 448
Altijd: 1,275,686
