Ga door naar hoofdinhoud
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
We hebben de iPhone 4 volledig uit elkaar gehaald tot op de basiscomponenten. Apple heeft duidelijk tijd besteed aan een grondige make-over van de telefoon en heeft minutieus elk klein detail veranderd. We laten je met plezier de vruchten van hun arbeid zien!
We hebben bevestigd dat de A4-processor van de iPhone beschikt over 512 MB RAM, in tegenstelling tot de beperktere 256 MB van de iPad. Deze beslissing kan vrij laat in de ontwikkelingscyclus van Apple zijn genomen, aangezien vroege gelekte prototypen slechts 256 MB hadden.
Krijg je er geen genoeg van? Volg @ifixit op Twitter.
Je kunt ook kijken naar de YouTube video-slideshow van de demontage!
Voor meer gedetailleerde technische informatie over het silicium in de iPhone, bekijk zeker de diepgaande analyse van Chipworks van de componenten van de iPhone 4.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je iPhone 4 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Demontage van de iPhone 4, Demontage van de iPhone 4: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Het meest gewilde apparaat ter wereld is nu in handen van 's werelds grootste knutselaars!
      • De gloednieuwe iPhone 4 bevat upgrades ten opzichte van de 3GS, waaronder:
      • Een vernieuwde behuizing van glas en roestvrij staal die 3,5 mm minder breed en 3 mm dunner is dan de 3GS.
      • Keuze uit een zwarte of witte kleur
      • Retina-display met vier keer de pixeldichtheid van de 3GS
      • iOS 4 voor multitasking
      • 5 MP camera achteraan die 720p opneemt en een VGA camera vooraan
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage van de iPhone 4: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Het ontwerp van de iPhone 4 is een dramatische breuk met het verleden, dat werd geteisterd door aluminium en plastic.
      • De robuuste roestvrijstalen randen rondom de iPhone 4 dienen zowel als structurele ondersteuning als antenne om het bereik te verbeteren.
      • Alleen de tijd zal leren of ze schokken net zo slecht opvangen als die van de iPhone 3GS.
      • Schaamteloze reclame:
      • Nog nooit op iFixit geweest? Wij zijn een reparatiehandleiding voor alles. Ons doel is om iedereen te laten zien hoe ze hun eigen spullen kunnen repareren!
      • We verkopen ook handige dingen, zoals Mac-onderdelen, iPad-onderdelen en gereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage van de iPhone 4: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Een primeur voor de iPhone: Interessant genoeg staat de opslagcapaciteit niet in de behuizing van de iPhone 4 gegraveerd.
      • We zouden verwachten dat onze 32 GB iPhone 4 zijn belofte waarmaakt en ons, nou ja, 32 GB geeft. Helaas heeft het een werkelijke capaciteit van 29,06 GB.
      • Gezien het feit dat 301 MB aan "overige" gegevens in het geheugen wordt opgeslagen, blijft er voor de gebruiker 28,77 GB aan vrije ruimte over.
      • Wat het besturingssysteem betreft, wordt de iPhone 4 geleverd met de zojuist uitgebrachte iOS 4, build 8A293.
      • De iPhone 4 is Model A1332. Interessant genoeg is dat een lager nummer dan de A1337 iPad 3G.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Demontage van de iPhone 4: stap 4, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone 4: stap 4, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone 4: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Phillips #000 Screwdriver
      $5.49
      • Net als bij de iPhone 3G en 3GS zitten er twee zilveren Phillips #000 schroeven aan de onderkant van de telefoon. Let op: nieuwere iPhone 4-toestellen gebruiken in plaats daarvan 5-punts "pentalobe"-schroeven, waarvoor een speciale schroevendraaier nodig is.
      • In tegenstelling tot het ontwerp van de 3G en 3GS zorgt het verwijderen van de schroeven ervoor dat de behuizing aan de achterkant loskomt, niet het glas aan de voorkant.
      • Dit ontwerp maakt het vervangen van het achterpaneel eenvoudig, maar betekent helaas dat het vervangen van het voorpaneel van de iPhone 4 waarschijnlijk behoorlijk uitdagend zal zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Demontage van de iPhone 4: stap 5, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone 4: stap 5, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone 4: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Het verwijderen van het achterpaneel geeft ons een redelijk goed beeld van het binnenwerk van de iPhone 4.
      • Wat een batterij! De binnenkant van dit toestel wordt gedomineerd door zijn energiebron.
      • Het is vrij duidelijk dat de ruimte binnenin de 115,2 x 58,6 x 9,3 mm behuizing van de iPhone 4 zeer beperkt was.
      • Je kunt ook een drukcontact zien aan de binnenzijde van het achterpaneel voor wat een antenne lijkt te zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Demontage van de iPhone 4: stap 6, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPhone 4: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gelukkig kan de batterij eenvoudig worden verwijderd zodra de achterkant-assemblage uit de weg is.
      • De 3,7V 1420 mAh Li-polymeerbatterij zorgt voor maximaal 7 uur spreektijd op 3G of maximaal 14 uur op 2G.
      • De batterijaansluiting is anders dan die in de 3G en 3GS. Gelukkig is de batterij niet aan het logic board gesoldeerd. Dit maakt het vervangen van de batterij in de iPhone 4 vrij eenvoudig om uit te voeren.
      • Op de plastic treklip van de batterij staat "Authorized Service Provider Only."
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Demontage van de iPhone 4: stap 7, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone 4: stap 7, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone 4: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Geen enkele EMI afscherming zal tussen ons en het binnenwerk van deze iPhone 4 staan!
      • De EMI afscherming komt los nadat er vijf schroeven zijn verwijderd om veel belangrijke (kabel)aansluitingen te onthullen.
      • Bij nadere inspectie lijkt het erop dat de EMI afscherming daadwerkelijk fungeert als de wifi-antenne. De lange schroef bovenaan in het midden aardt de antenne.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Demontage van de iPhone 4: stap 8, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone 4: stap 8, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone 4: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Het logic board zit diep verborgen onder de bedrading en EMI afschermingen.
      • Nu we het toch niet al te druk hebben, laten we het eens over het RAM hebben. In tegenstelling tot de iPhone 3GS en de iPad, die beide zijn uitgerust met 256 MB, heeft de iPhone 4 maar liefst 512 MB!
      • De toename in RAM zorgt voor een grotere hoeveelheid gecachte gegevens, wat leidt tot een soepelere en snellere gebruikerservaring.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Demontage van de iPhone 4: stap 9, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone 4: stap 9, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone 4: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • In de hoek verstopt zit de vibrator van de iPhone 4, die... nou ja... vibreert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Demontage van de iPhone 4: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Het verwijderen van een van de vele (kabel)aansluitingen op het logic board.
      • Tijdens ons korte gebruik merkten we op dat de telefoon aan de rechterkant aanzienlijk warmer wordt. Dit is logisch, aangezien het logic board zich volledig langs de rechterkant van de telefoon bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Demontage van de iPhone 4: stap 11, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPhone 4: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Bewonder het moois van de iPhone 4: een camera achteraan van 5 MP met 720p-video bij 30 FPS, tikken om scherp te stellen en een led-flitser.
      • Dit is een enorme verbetering ten opzichte van de 3,2 MP-camera in de iPhone 3GS.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Demontage van de iPhone 4: stap 12, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone 4: stap 12, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone 4: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Het verwijderen van de onderste antenne-/luidsprekerbehuizing aan de onderkant van de telefoon.
      • De verbeterde audiokamer helpt bij het verduidelijken van geluiden die de iPhone verlaten, inclusief gesprekken via de luidsprekerfunctie en muziek die wordt afgespeeld via de luidspreker in deze behuizing.
      • Apple heeft het uit elkaar halen van de iPhone 4 tot nu toe niet erg moeilijk gemaakt: geen 5-punts Torx-bits of kwetsbare clips te bekennen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Demontage van de iPhone 4: stap 13, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone 4: stap 13, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone 4: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Het logic board verwijderen.
      • De ongebruikelijke vorm en het kleine formaat van het logic board laten zien hoe kostbaar de ruimte in dit krachtige toestel is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Demontage van de iPhone 4: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Apple heeft de UMTS-, GSM-, GPS-, wifi-antenne- en Bluetooth-antennes geïntegreerd in de roestvrijstalen binnenste omlijsting.
      • De roestvrijstalen binnenste omlijsting/antenne-constructie met dubbele functie lost mogelijk de twee grootste gebreken van eerdere versies van de iPhone op: continu wegvallende gesprekken en gebrek aan bereik.
      • Apple is nog een stap verder gegaan en heeft de telefoon zo afgesteld dat deze de netwerkband gebruikt die minder druk bezet is of de minste interferentie heeft voor de beste signaalkwaliteit, ongeacht de werkelijke signaalsterkte. Vroege rapporten suggereren dat deze functie, hoewel deze in de beginfase nog wat fouten bevat, de betrouwbaarheid van de telefoon op het kwetsbare netwerk van AT&T aanzienlijk zal verbeteren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Demontage van de iPhone 4: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Met de EMI afschermingen verwijderd, kunnen we een kijkje nemen in wat dit beest laat brullen.
      • Diep verborgen in de telefoon bevindt zich de A4-processor, gefabriceerd door Samsung, de centrale eenheid die de iPhone 4 voorziet van de broodnodige rekenkracht.
      • Ter vervanging van de Samsung S5PC100 ARM A8 600 MHz CPU die in de 3GS werd gebruikt, maakt de nieuwe iPhone gebruik van de ARM Cortex A8-kern, net als zijn grotere broer, de iPad. De A4 van de iPad is geklokt op 1 GHz.
      • De nieuwe Samsung Wave S8500 smartphone gebruikt dezelfde Cortex A8-kern!
      • Net links van het A4-pakket bevindt zich de AGD1, de nieuwe gyroscoop met 3 assen waarvan we denken dat deze is ontworpen en gefabriceerd door ST Micro voor Apple. De markeringen op dit apparaat lijken niet overeen te komen met het momenteel beschikbare commerciële onderdeel, de L3G4200D. De commerciële versie van deze gyroscoop moet nog worden uitgebracht — Apple kreeg de primeur.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Demontage van de iPhone 4: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Op de bovenkant van het logic board:
      • Skyworks SKY77542 Tx–Rx iPAC™ FEM voor Dual-Band GSM/GPRS: 880–915 MHz en 1710–1785 MHz banden.
      • Skyworks SKY77541 GSM/GRPS Front End Module
      • STMicro STM33DH 3-assige versnellingsmeter
      • TriQuint TQM676091
      • 338S0626
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Demontage van de iPhone 4: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Aan de achterkant:
      • Samsung K9PFG08 flashgeheugen
      • Cirrus Logic 338S0589 audiocodec (met Apple-merk). Dit is hetzelfde onderdeel als in de iPad.
      • AKM8975 - nieuwste magnetische sensor die verbeterde prestaties belooft ten opzichte van de vorige generatie.
      • Texas Instruments 343S0499 touch screen-controller
      • 36MY1EE NOR en mobiel DDR
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Demontage van de iPhone 4: stap 18, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPhone 4: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Wi-Fi, Bluetooth en GPS worden allemaal geleverd door Broadcom en bevinden zich onder de EMI afscherming aan de voorzijde van het moederbord.
      • Broadcom BCM4329FKUBG 802.11n met Bluetooth 2.1 + EDR en FM-ontvanger.
      • Broadcom BCM4750IUB8 single-chip GPS-ontvanger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Demontage van de iPhone 4: stap 19, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPhone 4: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Vervolgens vinden we de tweede microfoon, die wordt gebruikt om omgevingsgeluid te onderdrukken en de geluidskwaliteit te verbeteren tijdens het bellen.
      • Je ziet ook de omgevingslichtsensor en de nabijheidssensor, die zich direct boven de oorspeaker bevinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. Demontage van de iPhone 4: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • De camera vooraan.
      • Hoewel de 5 megapixel camera achteraan van de iPhone 4 ideaal is voor video-opnames, optimaliseert de kleinere camera aan de voorzijde het gebruik van Apple's FaceTime voor videobellen van mobiel naar mobiel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. Demontage van de iPhone 4: stap 21, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone 4: stap 21, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone 4: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Het voorpaneel komt zonder al te veel extra moeite los.
      • De achtergebleven roestvrijstalen behuizing is een knap staaltje techniek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. Demontage van de iPhone 4: stap 22, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone 4: stap 22, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone 4: stap 22, afbeelding 3 van 3
      • Het glazen voorpaneel van de iPhone is naar verluidt gemaakt van Corning Gorilla Glass, een chemisch versterkt alkali-aluminosilicaat dun glas dat naar verluidt 20 keer stijver en 30 keer harder is dan plastic.
      • Gorilla Glass heeft vele voordelen als voorpaneel van de iPhone 4, waaronder de hoge weerstand tegen slijtage en verhoogde sterkte door een chemisch ionenuitwisselingsproces.
      • LED-achtergrondverlichting voor het LCD-scherm.
      • Helaas is het LCD-paneel zeer stevig verlijmd aan het glas en de digitizer, waarbij de gehele assemblage een dikte heeft van 3,05 mm. Het lijkt erop dat als het glas breekt, je het glas, de digitizer en het LCD-scherm van de iPhone 4 als één enkele assemblage moet vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. Demontage van de iPhone 4: stap 23, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPhone 4: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Verrassend genoeg zit de elektronische schakelaar van de thuisknop direct aan de thuisknop zelf vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    24. Demontage van de iPhone 4: stap 24, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPhone 4: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • De 30-pin dock connector zit op de plek waar we die doorgaans verwachten: aan de onderkant van de iPhone.
      • De primaire microfoon bevindt zich eveneens aan de onderkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    25. Demontage van de iPhone 4: stap 25, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPhone 4: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Apple volgt in de voetsporen van de Nexus One door twee microfoons te gebruiken om de audiokwaliteit te verbeteren en achtergrondruis te onderdrukken.
      • Interessant genoeg bevinden de twee microfoons zich aan de twee uiterste uiteinden van de telefoon. De microfoon aan de bovenkant van de iPhone wordt hoogstwaarschijnlijk gebruikt voor het opvangen van achtergrondruis, die door interne circuits wordt geanalyseerd en gebruikt om alle ruis die de hoofdmicrofoon opvangt, behalve de stem van de gebruiker, te onderdrukken.
      • Je kunt ook de omgevingslichtsensor zien die de helderheid van de iPhone aanpast naarmate de lichtomstandigheden veranderen.
      • De nabijheidssensor zit direct naast de omgevingslichtsensor. Deze schakelt het scherm uit wanneer je de telefoon naar je oor brengt, waardoor ongewenste aanrakingen worden voorkomen terwijl de telefoon tegen je oor wordt gedrukt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    26. Demontage van de iPhone 4: stap 26, afbeelding 1 van 1
      • Zoals altijd voorzien we elk apparaat van een passende laatste overzichtsfoto die het dubbel en dwars verdient.
      • We willen u bedanken dat u vanavond bij deze monumentale onderneming aanwezig was.
      • We hebben ook een set reparatiehandleidingen voor de iPhone 4 gemaakt voor alle belangrijke onderdelen in het apparaat. Ze zullen u zeker helpen bij het repareren van uw iPhone 4 mocht er iets mee gebeuren!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    27. Demontage van de iPhone 4: stap 27, afbeelding 1 van 1
      P2 Pentalobe Screwdriver iPhone
      $5.99
      • Repareerbaarheidsscore van de iPhone 4: 6 uit 10 (10 is het makkelijkst te repareren)
      • De iPhone 4 wordt hoofdzakelijk bij elkaar gehouden door [veel] schroeven, zonder lipjes en met beperkt kleefmiddel.
      • Het glaspaneel achteraan en de batterij zijn beide makkelijk te verwijderen en te vervangen (mits je de juiste reparatiekit en/of de juiste schroevendraaier hebt).
      • Apple gebruikt Pentalobe-schroeven om het glaspaneel achteraan vast te zetten en mensen buiten te houden.
      • Het LCD en het glas zijn aan elkaar gesmolten, waardoor het repareren van een gebarsten voorpaneel kostbaarder is.
      • Tijdens het demonteren kunnen huidvetten van je vingers de RF-aardingscontactpunten van de iPhone 4 verstoren, dus raden we je aan handschoenen te dragen tijdens het uitvoeren van reparaties.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
24Gids Commentaar
Obviously creating antennas out of the frame pieces didn't work well for them... how obvious it should be that you should not touch an antenna and expect the radio to work. The "dual-band" enhancement is worthless - cellular got kicked off the 800-900 MHz spectrum.
PC Evil Genius - Antwoord Deel
What happens if you strip a screw.. How do you go about getting it out?
Casey - Antwoord Deel
I’d suggest drill it out, but you’d have to be very careful.
Dave Feil - Antwoord Deel
I presume you’d need a precision drill and drill bit for this?
I’ve got the same problem - one of the screws just won’t come out.
Alex - Antwoord Deel
nice!!!!!!!!!
rsss - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 43
Afgelopen 7 dagen: 261
Afgelopen 30 dagen: 978
Altijd: 3,460,032
