Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Dit is een verouderde versie van onze handleiding voor het vervangen van de iPhone 4 schermmodule. Klik hier voor de nieuwe versie van deze handleiding.
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Schakel je iPhone uit voordat je begint met het demonteren.
Het achterpaneel van je iPhone 4 kan vastzitten met twee #000 kruiskopschroeven of Apple's 5-puntige "Pentalobe"-schroeven (tweede afbeelding). Controleer welke schroeven je hebt en zorg dat je ook de juiste schroevendraaier hebt om ze te verwijderen.
Verwijder de twee 3,6 mm Pentalobe- of kruiskopschroeven naast de dock connector.
Verwijder de enkele 2,5 mm kruiskopschroef waarmee de (kabel)aansluiting van de batterij op het logic board is bevestigd.
Gebruik de doorzichtige plastic treklip om de batterij voorzichtig uit de iPhone te tillen.
Als er nog alcoholoplossing in de telefoon achtergebleven is, veeg deze dan voorzichtig weg of laat deze aan de lucht drogen voordat je je nieuwe batterij installeert.
Voordat je de batterijaansluiting weer aansluit, moet je ervoor zorgen dat de contactclip (in rood weergegeven) correct naast de batterijaansluiting is geplaatst.
Gebruik een simkaart-uitwerptool of een paperclip om de simkaart en de bijbehorende houder uit te werpen.
Verwijder de simkaart en de bijbehorende houder.
Gebruik een openingsgereedschap voor iPod om de bovenrand van de wifi-antenne iets van het logic board af te tillen.
Gebruik de punt van een spudger om de wifi-borgclips van de omlijsting af te trekken.
Verwijder de wifi-antenne uit de iPhone. Zorg dat u de metalen clips aan de bovenkant van de bedekking waar de 4,8 mm schroef wordt bevestigd of de 4,8 mm schroef zelf niet verliest. Dat is de voornaamste reden voor abnormale wifi-prestaties na de hermontage.
Gebruik de rand van een plastic Openingsgereedschap om de volgende (kabel)aansluitingen voorzichtig omhoog en uit hun stopcontact op het logic board te wippen:
Digitizer-kabel (wip vanaf de onderkant)
LCD-kabel (wip vanaf de onderkant)
Aansluiting koptelefoon/volumeknop-kabel (wip vanaf de bovenkant)
Microfoon aan de bovenkant/slaapknop-kabel (wip vanaf de bovenkant)
Camera vooraan-kabel (wip vanaf de bovenkant)
Verwijder de enkele 2,4 mm kruiskopschroef waarmee de luidsprekerbehuizing aan de zijkant van de omlijsting is bevestigd.
Verwijder de volgende twee schroeven waarmee de vibrator aan de binnenste omlijsting vastzit:
Eén 6 mm Phillips-schroef
Eén 1,4 mm Phillips-schroef
Verwijder de vibrator uit de iPhone.
Til de bovenrand van de voorpaneel assemblage langzaam en voorzichtig weg van de stalen omlijsting.
Blijf de voorpaneel assemblage wegdraaien van de stalen omlijsting totdat deze langzaam los begint te komen van de lijm die onder het gebied van de thuisknop is aangebracht.
Het is mogelijk het makkelijkst om een spudger aan de bovenkant in te voegen en deze rond de randen te werken, waarbij je voorzichtig spreidt terwijl je bezig bent.
Trek de onderrand van de voorpaneel assemblage voorzichtig weg van de stalen omlijsting.
Haal de digitizer- en LCD-kabels door de stalen binnenomlijsting en verwijder het scherm van de iPhone.
Wanneer het voorpaneel correct is geplaatst, moeten zowel de LCD- als de digitizer-kabels direct naast elkaar liggen en dezelfde lengte hebben, zoals getoond in de tweede foto.
Raak tijdens de hermontage het metalen gedeelte aan de basis van de LCD-datakabel niet aan, omdat dit problemen met het LCD kan veroorzaken. Als u het per ongeluk toch aanraakt, maak het dan voorzichtig schoon met een alcoholdoekje voordat u doorgaat.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
951 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Bijgevoegde documenten
26Gids Commentaar
To replace broken glass you must purchase the glass/digitizer/lCD/frame together because the glass is sealed to the LCD. Do not fall for the cheap glass and digitizer replacements with no LCD.
how do i get the frame to stick to the digitiser., should i use crazy glue or what type of adjesive
I was able to replace the LCD panel and digitizer as separate units, but they were separate to start with. That being said, it's definitely more challenging. it's pretty easy to get the two attached to each other, just takes 2 drops (1/10th of one ml) of clear oil. i used a 1/2cc syringe to spread a thin line down the center. came out absolutely perfect. without the oil it's horrible. No contrast and just moiré galore.
The added difficulty comes from getting the two parts to behave while assembling, since they aren't glued, they slip and slide around, and air can get in on the edges and no more dark black.
i tried first with water; terrible results, it interfered with the capacitive touch; ouch. So, i got some practice today re-assembling the phone. the guide was priceless—this is one of the most complex teardowns of ever. i used 12 compartments of an 18-comartment bin.
