Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je iPad Wi-Fi te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Demontage van de iPad Wi-Fi, Demontage van de iPad Wi-Fi: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Het is zover! We hebben Apple's nieuwste speeltje, de iPad, in handen en we kunnen niet wachten om te zien wat erin zit. Dus dat doen we ook niet — laten we beginnen!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage van de iPad Wi-Fi: stap 2, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPad Wi-Fi: stap 2, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPad Wi-Fi: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Inhoud van de doos:
      • iPad
      • Dock connector naar USB-kabel
      • 10W USB-lichtnetadapter
      • Documentatie
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage van de iPad Wi-Fi: stap 3, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPad Wi-Fi: stap 3, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPad Wi-Fi: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • De iPad heeft afmetingen van 242,8 x 189,7 x 13,4 mm en weegt 680 gram.
      • Het aanzienlijk verbeterde glanzende 9,7 inch breedbeeldscherm met led-achtergrondverlichting en Multi-touch is perfect voor al je film- en e-bookbehoeften.
      • Het modelnummer van de iPad is A1219, wat niet veel betekent. Maar de 3G-iPad is A1337, wat behoorlijk nerdachtig is, zelfs voor Apple.
      • Ja, we hebben hem aangezet — hoe konden we ook anders? Maar daarna hebben we hem direct weer uitgezet en zijn we begonnen met uitzoeken hoe we dit prachtige apparaat open kunnen maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Demontage van de iPad Wi-Fi: stap 4, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPad Wi-Fi: stap 4, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPad Wi-Fi: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • iPad, maak kennis met de originele iPod.
      • Of liever gezegd: vliegende schotel, maak kennis met paard-en-wagen.
      • De iPad gestapeld op een MacBook Pro, gestapeld op een Dell-laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Demontage van de iPad Wi-Fi: stap 5, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Metal Spudger
      $2.99
      • Steek een metalen spudger tussen het display en de achterbehuizing om de iPad open te wrikken.
      • Wat een milieuvriendelijk apparaat!
      • Arseenvrij displayglas
      • BFR-vrij
      • Kwikvrij lcd-display
      • PVC-vrij
      • Recyclebare behuizing van aluminium en glas
      • Milieuwinst!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Demontage van de iPad Wi-Fi: stap 6, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPad Wi-Fi: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Til de schermmodule weg van de achterkant van de behuizing.
      • Een eerste blik onder de motorkap onthult twee enorme li-ion-polymeerbatterijen die het grootste deel van de ruimte in dit apparaat innemen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Demontage van de iPad Wi-Fi: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • En... hij is los. Je hebt geen idee hoe blij we zijn dat deze geen heteluchtpistool vereiste.
      • Een wijze raad: je zou een paar lipjes kunnen breken bij het verwijderen van de schermmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Demontage van de iPad Wi-Fi: stap 8, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPad Wi-Fi: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Wauw, wat een prachtige symmetrie.
      • De schermmodule en de behuizing aan de achterkant wegen elk 350 gram. Dat is pas een gewichtsverdeling van 50/50.
      • De lege ruimte in de rechterbovenhoek is waar het communicatiebord voor mobiele netwerken komt in de 3G iPad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Demontage van de iPad Wi-Fi: stap 9, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPad Wi-Fi: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Het beeldscherm heeft een markering die verwijst naar het Honeywell-patent #5280371.
      • Het ziet er vrij leeg uit, grotendeels omdat alle 3G-apparatuur ontbreekt.
      • De accu van 3,75V en 24,8 watt-uren levert de energie voor een geadverteerde 10 uur gebruik. Ter vergelijking: de iPhone 3GS heeft een accu van 4,51 watt-uren en de MacBook Air heeft een accu van 40 watt-uren.
      • De USB-voeding moest specifiek voor de iPad worden verbeterd. Het is een 10W-eenheid gefabriceerd door Foxlink Technology, Ltd., onderdeel #A1357 W010A051.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Demontage van de iPad Wi-Fi: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Het loskoppelen van de (kabel)aansluiting voor de schermgegevens.
      • Het verwijderen van deze (kabel)aansluitingen is een proces in twee stappen. Je moet eerst de vergrendelingsbalk omhoog klappen (afgebeeld) waarna je de kabel uit het stopcontact kunt schuiven.
      • De (kabel)aansluiting voor de schermgegevens is van dezelfde stijl die wordt gebruikt in alle nieuwe unibody MacBooks.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Demontage van de iPad Wi-Fi: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • De (kabel)aansluiting van de volumeknop, de aan-/uitknop en de schermrotatievergrendeling loskoppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Demontage van de iPad Wi-Fi: stap 12, afbeelding 1 van 1
      T4 Torx Screwdriver
      $5.49
      • Het moederbord is aan het achterpaneel bevestigd met T4 Torx-schroeven.
      • We hebben nog nooit eerder gezien dat Apple schroeven met zo'n kleine bitmaat gebruikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Demontage van de iPad Wi-Fi: stap 13, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPad Wi-Fi: stap 13, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPad Wi-Fi: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Boven- en onderkant van het logic board met de EMI afscherming erop.
      • Het lijkt erop dat dit board is gemaakt door AT&S. We hebben nog niet eerder gezien dat Apple's printplaat-fabrikanten hun boards van een merknaam voorzien.
      • Het logic board is ongeveer 11,4 cm breed en beslaat ongeveer 60% van de breedte van de iPad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Demontage van de iPad Wi-Fi: stap 14, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPad Wi-Fi: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de EMI afscherming van het logic board en klaar is kees!
      • Dit board verschilt aanzienlijk van het pre-productieboard dat we eerder vonden.
      • Markeringen op de A4:
      • N26CGM0T 1007 APL0398 33950084 YNL184A2 1004 K4X2G643GE
      • Ja, de K4X2 is een Samsung DRAM onderdeelnummer!
      • Het decoderen van het onderdeelnummer laat zien dat er 2Gb aan geheugen aanwezig is. Dit vertaalt zich naar ~128MB geheugen per die, voor 256 MB in totaal. (NIET 512MB, zoals we eerder meldden.)
      • Dit betekent dat de A4 processor waarschijnlijk door Samsung wordt gefabriceerd.
      • De DRAM werd eind januari gestempeld, terwijl de processor die waarschijnlijk in de derde week van februari werd geproduceerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Demontage van de iPad Wi-Fi: stap 15, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPad Wi-Fi: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Een opname van het logic board zonder de stalen EMI afscherming.
      • De fabrikant van het geheugen is veranderd van Toshiba bij de FCC-demontage naar Samsung in dit apparaat.
      • Samsung K9LCG08U1M 8 GB NAND-flash.
      • We vinden het prettig dat de chipnummers van Samsung zoveel makkelijker te interpreteren zijn.
      • Broadcom BCM5973 I/O-controller.
      • De Apple A4 is veel mooier gemarkeerd dan het onderdeel op de FCC-foto's van gisteren.
      • Texas Instruments CD3240A1 touch screen-controller.
      • NXP: L061 01 4 ZSD950
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Demontage van de iPad Wi-Fi: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Een achteraanzicht van het logic board.
      • De goudkleurige strip op de gebogen rand helpt waarschijnlijk bij het aarden van het moederbord tegen de "treden" die in de aluminium achterkant zijn uitgesneden.
      • Apple-onderdeelnummer 820-2740-A.
      • De IC van het merk Apple aan deze kant van het board is gelabeld als 338S0805.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Demontage van de iPad Wi-Fi: stap 17, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPad Wi-Fi: stap 17, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPad Wi-Fi: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Het verwijderen van de enkele schroef die de dock connector-kabel aan de achterbehuizing bevestigt.
      • Opvallend afwezig bij deze RF-/datakabel is alles wat met GPS te maken heeft. Bekijk de FCC iPad-demontage om te zien waar de GPS zich in het 3G-apparaat zal bevinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Demontage van de iPad Wi-Fi: stap 18, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPad Wi-Fi: stap 18, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPad Wi-Fi: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • De 802.11n wifi/bluetooth-kaart is geïntegreerd in de dock connector-kabel.
      • Verstopt onder de behuizing:
      • Broadcom BCM4329XKUBG 802.11n wifi + bluetooth 2.1 + EDR en FM
      • Geen zorgen, de condensator nabij de rechterbenedenhoek van de Broadcom-chip zat niet zo. Het soldeer smolt en hij verschoof toen we de stalen behuizing verhitten om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Demontage van de iPad Wi-Fi: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • De luidsprekerunit is groter dan we hadden verwacht:
      • De (kabel)aansluiting op de luidsprekers en andere componenten is typerend voor de (kabel)aansluitingen die we zien in MacBook unibody-laptops. Vertaald: de iPad is niet zo krap qua ruimte.
      • Dubbele luidsprekers zorgen voor monogeluid. Twee kleine verzegelde kanalen leiden het geluid naar drie audiopoorten die in de onderrand van de iPad zijn uitgesneden. De audio-uitgang levert uiteraard stereogeluid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. Demontage van de iPad Wi-Fi: stap 20, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPad Wi-Fi: stap 20, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPad Wi-Fi: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Dat is een joekel van een accu: hij weegt 148 gram inclusief de behuizing.
      • Zoals we gisteren al vermoedden, integreert de accu twee afzonderlijke 3,75V lithium-polymeercellen die parallel geschakeld zijn voor een dergelijke ruime batterijduur.
      • Markeringen op de accucel:
      • P11GA6-01-C01F
      • 741-00310A +
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. Demontage van de iPad Wi-Fi: stap 21, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPad Wi-Fi: stap 21, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPad Wi-Fi: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • De iPad-accu is aanzienlijk groter dan een iPhone 3G-accu. De iPhone-accu heeft ongeveer 1/5e van de capaciteit die de iPad-accu biedt.
      • De tweede foto toont de accubehuizing die is teruggeklapt om het beveiligings- en aansluitcircuit van elke li-polymeeraccu bloot te leggen.
      • De derde foto toont de andere kant van de accukaart, waarop de naam Compeq is gestempeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. Demontage van de iPad Wi-Fi: stap 22, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPad Wi-Fi: stap 22, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPad Wi-Fi: stap 22, afbeelding 3 van 3
      • De kale achterbehuizing. De antenne achter het Apple-logo lijkt precies op de antenne van de nieuwe iMacs.
      • Een beetje wrikken met een metalen spudger is nodig om de antenne van de achterbehuizing los te maken.
      • De toleranties lijken vrij krap in het antennecompartiment. Kijk eens naar dat vakje dat speciaal bedoeld is voor de antenne.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. Demontage van de iPad Wi-Fi: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Hier is een detailopname van beide wifi-antennes. De draadloze ontvangst zou met dergelijke dichte antennes behoorlijk moeten zijn.
      • Het toevoegen van 3G-functionaliteit aan een iPad die alleen wifi ondersteunt, is geen erg haalbare upgrade. Gebaseerd op de foto's die door de FCC zijn vrijgegeven, bevatten de 3G-modellen extra antennes evenals een plastic strip in het achterpaneel om de ontvangst te verbeteren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    24. Demontage van de iPad Wi-Fi: stap 24, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPad Wi-Fi: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder een paar schroeven en trek de aansluiting koptelefoon uit de achterbehuizing.
      • Zoals bij de meeste draagbare apparaten, zit de aansluiting koptelefoon zeer stevig vast aan de behuizing.
      • De microfoon zit vlak naast de aansluiting koptelefoon en loopt via dezelfde datakabel als de aansluiting koptelefoon.
      • Net als bij de iPhone lijkt het erop dat de iPad een vloeistofsensor in de aansluiting koptelefoon heeft. Als je iPad nat wordt, verwacht dan niet dat Apple dit onder garantie voor je repareert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    25. Demontage van de iPad Wi-Fi: stap 25, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPad Wi-Fi: stap 25, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPad Wi-Fi: stap 25, afbeelding 3 van 3
      • Mieren op parade? Nee, alleen de T4 Torx-schroeven die elk lipje aan de schermmodule bevestigen.
      • Elke clip die de schermmodule aan de achterbehuizing houdt, is vastgezet met een eigen T4 Torx-schroef.
      • Gelukkig is de thuisknop een digitale schakelaar met een eigen printplaat, wat vervanging een stuk makkelijker maakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    26. Demontage van de iPad Wi-Fi: stap 26, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPad Wi-Fi: stap 26, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPad Wi-Fi: stap 26, afbeelding 3 van 3
      • Het demonteren van de schermmodule.
      • Een dunne lintkabel verbindt de LED-driver-printplaat met de LED-achterverlichting.
      • De LED-driver-circuits en de verbindingen tussen het daadwerkelijke LCD-scherm en de schermkabelaansluiting bevinden zich op dezelfde printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    27. Demontage van de iPad Wi-Fi: stap 27, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPad Wi-Fi: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • De omgevingslichtsensor bevindt zich in een compartiment waar een camera graag zou wonen.
      • We vermoeden dat dit compartiment vanaf het begin al bedoeld was voor de omgevingslichtsensor, en dat de geruchten over een camera die hierin zou passen wat voorbarig waren. De indeling lijkt erg op de camerapoorten van de MacBook Pro 13" Unibody.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    28. Demontage van de iPad Wi-Fi: stap 28, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPad Wi-Fi: stap 28, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPad Wi-Fi: stap 28, afbeelding 3 van 3
      • Het display lijkt rond de randen verlijmd te zijn, maar kan desondanks uit het plastic frame worden verwijderd.
      • De schermmodule weegt:
      • 153 g voor het LCD
      • 193 g voor het glas aan de voorzijde
      • Het glas lijkt vrij dik (~1,18 mm), wat niet erg verrassend is gezien het formaat van de iPad. Vergelijk dit met ongeveer 1,02 mm voor de iPhone.
      • De iPad heeft dikker glas nodig vanwege de grotere "hefboomwerking" die ontstaat wanneer er in het midden van het scherm wordt gedrukt. Dit is vergelijkbaar met het verschil in moeilijkheidsgraad tussen het buigen van een liniaal van 2,5 cm en het buigen van een volledige liniaal van 30 cm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    29. Demontage van de iPad Wi-Fi: stap 29, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPad Wi-Fi: stap 29, afbeelding 2 van 2
      • Enkele onderdeelnummers voor het voorste glas/de digitizer.
      • Het onderdeelnummer op de omlijsting van het beeldscherm is:
      • HIA097NRFE0XA
      • Op de kabel van de digitizer:
      • 821-0757-A
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    30. Demontage van de iPad Wi-Fi: stap 30, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPad Wi-Fi: stap 30, afbeelding 2 van 2
      • Trek de sticker los; bij de onderkant van het LCD zijn meer onderdeelnummers te zien.
      • De nummers zijn:
      • A01327200 EP001A
      • 10 1 25 S NE M213
      • We weten niet wie dit specifieke LCD heeft gemaakt. Weet jij het? Een andere iPad die we hebben geopend, bevatte een LCD-paneel dat door LG was gefabriceerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    31. Demontage van de iPad Wi-Fi: stap 31, afbeelding 1 van 1
      • Zoals altijd, de laatste overzichtsfoto.
      • Hier is de gewichtsverdeling: Aluminium achterkant: 138 gram, batterij: 148 gram, lcd: 153 gram, glas (en omlijsting): 193 gram, luidspreker: 17 gram, moederbord: 21 gram, al het andere: 27 gram
      • Totaal: 697 gram (dat is meer dan de 0,68 kg die Apple opgeeft; heeft iemand anders zijn volledige iPad wel eens gewogen?)
      • Deze iPad ligt dan wel uit elkaar, maar we gaan nog dieper graven in de chips. Volg @ifixit voor de laatste updates!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    32. Laatste gedachten
      • Het voorpaneel wordt op zijn plaats gehouden met clips.
      • Het LCD is niet aan het glas van het display verlijmd.
      • De accu is moeilijk te verwijderen en te vervangen.
      Repareerbaarheidsscore
      6
      Repareerbaarheid 6 op 10
      (10 is gemakkelijkst te repareren)
8Gids Commentaar
i used your post here -http://cafe.naver.com/disassemblemachine problem is hyunil0327@naver.com
nhi - Antwoord Deel
Is it possible to replace the A4 with a better processor or add RAM?
Todd Ransom - Antwoord Deel
No, it is not possible. You cannot upgrade any parts on this, or later generation iPads, since the boards are all completely custom designed for each generation, and not compatible. Also as in most laptops, the size constraints mean that the processor was not intended to be replaceable, as is clear when you look at step 15.
joshadow - Antwoord Deel
can I change the logic board?
Michael Lombardi - Antwoord Deel
@purpleshepfan
Yes, you can. The system memory will be entirely different, though. iPad Wi-Fi logic board vervangen
Liam Powell - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 14
Afgelopen 7 dagen: 90
Afgelopen 30 dagen: 386
Altijd: 1,379,995
